( Citroen Xsara Picasso ) Electronic immobiliser fault- pilne!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
arkus120
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKOW
Posiadane auto: XSARA PICASSO 2.0HDI 2002
Wysłany: Sob 22 Cze 2013, 12:53
witam
Problem z odpaleniem silnika i komunikat ,,ELECTRONIC IMMOBILISER FAULT czy ktos mial taki sam problem to bardzo prosze o odpowiedz!
ps.
poniewaz wizyta w servisie kosztuje ponad £80 (mieszkam w UK)
xsara picasso 2.0hdi 2002r
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 22 Cze 2013, 14:13
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Electronic immobiliser fault- pilne!
czy na tym forum nie ma moderatora zeby tej mendy z linkam gierek zabanowac ?????
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Sob 22 Cze 2013, 14:39
Jacek,nie nerwuj się,czasami się nie nadąża jak wpadnie trzech i sieje zamęt.Wink Już je sprzątam Wink
(zpa 1256585)
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 22 Cze 2013, 16:53
dzięki emiś Smile !!!!!! już mozna ......dostac ! zróbcie jakieś raportowanie postów .....
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 22 Cze 2013, 16:55
Re: Electronic immobiliser fault- pilne!
arkus120 napisał:
witam
ps.
zmartwię cię , immobilajzer nie czyta Ci czipa w kluczyku niestety pozostaje tylko programowanie w ASO
tonny82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Police
Posiadane auto: xsara picasso 1.6 hdi rok 2005
Wysłany: Czw 11 Lip 2013, 21:15
Żadne progromowanie, ja miałem taki sam problem z tym i wystarczyło wymienić tylko dwuprzekażnik i juz było ok. Po co naciagać kogoś na koszta skoro sam tego nie wie.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 07:42
w dwuprzekazniku często gniją piny przyłaczeniowe szczególnie w obwodzie pompy paliwa ...auto kręci a nie odpala i nie koniecznie musi wyświetlać komunikat o awarii immobilajzera aczkolwiek rzeczywiście takie sytuacje się zdażają Smile
Czesto natomiast gdy auto długo stoi i akumulator ulega rozładowaniu "wysypuje się" immobilajzer właściwie nie wiedziec czemu ( i to nie tylko w citroenach)
Adaźko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Hyndai Elantra CN7
Wysłany: Sob 21 Wrz 2013, 14:17
To gdzie ten dwuprzekaźnik?
Pokażcie pliz na foto...
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 21 Wrz 2013, 14:59
to "pudełczko" na wyskości zacisków plusowych po prawej stronie
Adaźko
Wysłany: Sob 21 Wrz 2013, 15:30
Dzięki, ale miało być brązowe... Confused
1- jak sprawdzić czy jest OK?
2- jak zdemontować?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 21 Wrz 2013, 16:15
no kolor najczęsciej jest brązowy ale pewnie moze byc i czarny....jak zdemontować....popatrzec i zdemontowac nie róbmy z drobnej sprawy problemu
Adaźko
Wysłany: Sob 28 Wrz 2013, 15:13
Demontaż faktycznie błachy - wystarczy zsunąć z prowadnicy w górę.
Po otwarciu widok jak na zdjęciu.
Rozumiem, że te dwie zielone kostki to przekaźniki...?
Tyle tylko, że "12V 35A 0,3531" to przekaźniki wentylatorów. Co mają wspólnego z zapłonem i immo?
Ostatnio zmieniony przez Adaźko dnia Sob 28 Wrz 2013, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 28 Wrz 2013, 19:12
[/b]
no to masz cos innego zamontowane w tym miejscu
Adaźko
Wysłany: Sob 28 Wrz 2013, 20:19
Na zdjęciu w poście z "21 Wrz 2013 14:17" widać powyżej wskazanej przez ciebie skrzynki inny przekaźnik (bliżej kierowcy). Taki jak na tej fotce, ale to z kolei jest przekaźnik świec żarowych, co przy obecnych temperaturach też nie ma nic wspólnego z zapłonem.
Dwuprzekaźnik o którym mówisz za co jest odpowiedzialny?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 28 Wrz 2013, 22:17
dwuprzekaznik ( brązowe opakowanie wilekości paczki paierosów z wejściem wielopinowym ( ok 15 pinów musiłabym sprawdzic w schemacie - odcina pompe paliwowa i układ wtryskowy, najczęsciej gnija piny lub styki przekażników) powinien byc własnie przykręcony w miejscu gdzie masz te przekażniki wentylatorów
jeszcze jedno pytanie o jakim silniku i aucie piszemy bo w stopce masz c4 1,6 hdi a piszesz w dziale XPP
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
17 900
359 000 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
