( Citroen Xsara Picasso ) wymiana sprezyny lewy przod. Pomocy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
Elmo113
Posiadane auto: Citroen Xara Picasso 2,0HDI 2001r
Wysłany: Pią 14 Cze 2013, 19:33
witam jak w temacie tyle ze juz ja wymienilem lewa sprezyna poniewaz stara byla peknieta i pojawil sie problem otoz przy skrecaniu glownie na nierownosciach slychac stuk wlasciwie pozadne walniecie. podejrzewam ze sprezyna przeskakuje ale nie wiem czemu. Moze powodem jest to ze prawa jest stara??? nie wiem nie mam juz pomyslow na rozwiazanie tego problemu i czesc gdzie osadzona jest sprezyna na amortyzatorze jest luzna tj. obraca sie o jakies 2-3cm wokol powinno tak byc??? blagam pomozcie lep mam jak wiadro od tego kombinowania co to moze byc
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 14 Cze 2013, 20:44
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) wymiana sprezyny lewy przod. Pomocy
zaciera się łożysko kolumny mcpersona ( u góry pos sprężyną) a może żle jest żłożne.....?
Elmo113
Wysłany: Pią 14 Cze 2013, 20:56
dobrze zlozone a to ze podstawa gdzie osadzona jest sprezyna rusza sie ma znaczenie? lub to ze jedna jest tylko nowa prawa nie byla wymieniana
120wojtek
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0HDi
Piwa: 8/0
Wysłany: Czw 11 Lip 2013, 18:24
wymień łożysko i zobacz czy dalej będzie stkuać
Very Happy
aleksan29
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze/Datteln
Posiadane auto: Ford transit 2,5d 94r elnagh poker plus 101,Ford ka I
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 10 Wrz 2013, 18:09
MIałem to samo skrzypienie strzelanie w okolicach mcphersona,miałem walniętą sprężynę wymieniłem 2 łożyska mcphersona bo się rozsypały.Miałem też tak że po wymianie dalej było słychać coś ,sam zawaliłem mocowanie gumy jest na 3 śrubach takich krótkich no i jedna zapodziała się więc dałem zdobyczną trochę dłuższą to był problem ona chaczyła .Przy okazji sworzeń wachacza był do wymiany a co najlepsze na szarpakach nic nie pokazało ciekawe.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
CitroenC3 Aircross
64 900
20 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
46 300
162 200 km
16 800
183 000 km
