( Citroen C5 ) Błąd abs esp asr po rozłączeniu akumulatora
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
tipmann85
Skąd jesteś (miejscowość / region): wlkp okolice poznania
Posiadane auto: cytryba c5 2.2 hdi
Wysłany: Pon 09 Wrz 2013, 21:37
Witam wczoraj mechanik wymieniał mi półoś rozłączył akumulator, żeby zawieszenie nie szalało.Półoś wymieniona pięknie niestety po wejściu do autka wpierw wyskoczył błąd z imobiliazerem nie mogłem odpalić po czym gdy wreszcie odpaliłem wsykoczył błąd abs esp itd i tak jeżdze i cały czas świeci.Pomocy......Może ktoś mi go wykasuje z forumowiczy z okolic poznania pozdrawiam.
koles43
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowogard/zachodniopomorskie
Posiadane auto: C 5 sedan automat 2009 2.0 benzyna + LPG
Piwa: 78/0
Wysłany: Pon 09 Wrz 2013, 22:53
Re: ( Citroen C5 ) Błąd abs esp asr po rozłączeniu akumulatora
kolego na pewno to nie jest spowodowane odłączeniem akumulatora coś było rozłączone i przekręcony kluczyk na zapłon lub odpalone auto chyba że mechanik nie podłączył ABS'u ewentualnie coś spi....
Citroen C5
skype status
grindo
Posiadane auto: Citroen C5 MkI Excl., 3.0 V6, BVA, LPG KME
Piwa: 25/1
Wysłany: Wto 10 Wrz 2013, 00:12
Przy wymianie półosi dużej filozofii nie ma, głównie siła potrzebna.
Może klema słabo kontaktuje ?
Próbowałeś odłączyć aku np. na godzinę, podłączyć, koniecznie poczekać bez wkładania kluczyka do stacyjki ok 5-10 minut i dopiero odpalić ?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 10 Wrz 2013, 07:03
mechanik uwalił czujnik abs-u albo kabelek od tego czujnika..... lub jest żle ustawiony przy "zębatce" ( obstawiam ten 3 wariant)
grindo
Piwa: 25/1
Wysłany: Wto 10 Wrz 2013, 08:54
Faktycznie! Z elektryki to tylko czujnik ABSu dotyka się podczas wymiany półosi.
Może w ogóle nie przykręcił albo nie dokręcił ? Jest mały i łatwo o nim zapomnieć jak się schowa za piastą. Smile
tipmann85
Wysłany: Sro 11 Wrz 2013, 23:04
Dziękuje za pomoc spróbuje z tym aku jak nie pomoże pojade do mechanika pozdrawiam.
tipmann85
Wysłany: Pon 07 Paź 2013, 22:51
Witam a więc byłem dzisiaj u tego mechanika wcześniej nie miałem czasu.Mówię mu że może źle przy tej zębatce jest coś ustawione.On mo powiedział że ten czujnik nie idzie na żadne zęby tylko na łożysko od półosi.Więc jak już nie wiem sam.Powiedzcie mi jak można sprawdzić miernikiem czy ten czujnik jest sprawny?
grindo
Piwa: 25/1
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 00:59
Tak, zębatki nie ma. Czujnik czyta z namagnesowanego łożyska.
Co raz różnica... Sprawdził mocowanie czujnika ?
Bo coś słyszę że mu się nie chciało i olewa temat. Czujnik ABSu jest bardzo mały i łatwo go źle zamontować.
Coś popsuł i ma naprawić - za darmo bo oddałeś mu samochód bez tej usterki.
Najlepiej to podjedź do kogoś kto Ci odczyta błąd Lexią. (taki interfejs do Citroenów)
tipmann85
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 14:46
Na kompie już byłem pokazuje bład prawego przedniego czujnika abs usterka trwała.Można jakoś zbadać miernikiem ten czujnik?Ewentualnie co powinien miernik wskazywać?
grindo
Piwa: 25/1
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 15:54
Najpierw trzeba sprawdzić czy czujnik jest dobrze osadzony na swoim miejscu.
Potem sprawdzić kable czy nie ma przerwy/przetarcia a potem spróbować zmierzyć czy czujnik ma jakąś oporność. Ale ile ma mieć to nie wiem.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
