Dołączył: 22 Sie 2013 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI MCP 2008
Wysłany: Czw 22 Sie 2013, 20:34
Problem z hamulcem - syczenie, które znika jak hamuję
Witam kolegów - to mój pierwszy wpis na forum, więc proszę o wyrozumiałość
Dzisiaj usłyszałem dziwny, syczący dźwięk dochodzący z okolic pedała hamulca. Dźwięk ustaje, gdy hamulec jest wciśnięty. Szukałem informacji na ten temat i znalazłem info, że może to być servo. Nie za bardzo wiem, jak ono wygląda, ale zlokalizowałem źródło syczenia. Dokładnie za pedałem hamulca - widać to na zdjęciu poniżej.
Czy możecie mi powiedzieć jak nazywa się ta część? Jak dołożę rękę to czuć , bardzo delikatnie ruch powietrza. Na spodzie tej szarej części była kropla oleju. Po wytarciu i przejechaniu kilku km, olej się nie pojawił.
Z góry dzięki za pomoc. Mam jeszcze pytanie, czy można z tym jeździć na krótkich odcinkach, zanim dojdzie do naprawy?
Re: Problem z hamulcem - syczenie, które znika jak hamuję
Serwo padło,wymieniłem u siebie w poprzednim tygodniu.Nowe kosztuje w serwisie ok.700 + robocizna ok. 300, ja kupiłem używane na allegro wymieniłem i jest ciszaaaaa. Można to wymienić bez demontażu pompy haml.
Ten olej to tylko smarowanie tego elementu,u mnie też tak było pompa była szczelna. Jak chcesz zobaczyć jak to wygląda ,obejrzyj zdjęcia na allegro .
Czy można kupić tylko tę końcówkę, którą zaznaczyłem na zdjęciu? Czy trzeba całość?
EDIT: Aha, i czy jest jakaś różnica między manualem a MCP? Bo ostatnio się naciąłem na sprzęgle.. Z góry dzięki! _________________ www.dawidprzespolewski.pl
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Problem z hamulcem - syczenie, które znika jak hamuję
To jest dokładnie takie serwo , różnicy pomiędzy manual a MCP niema .
Jest tylko różnica pomiędzy Diesel a benz.( chodzi o przetłoczenie na obudowie tj. bańce patząc od strony pompy haml. w prawym dolnym rogu w benz niema tego przetłoczenia ) Jak będziesz kupował na allegro to pytaj sprzedawcę czy ma taki sam typ jak twoja wersja auta. Przy jakim przebiegu padło to serwo , u mnie przy 105 kkm
Wysłany: Pią 23 Sie 2013, 15:01
W serwisie dowiedziałem się, że moje serwo ma numer katalogowy 4535HP. Podobno sa jeszcze stosowane (niestety nie zamiennie) z końcówką W6 czy W7. Na allegro oczywiście nikt nie ma VINu, więc chyba nie obejdzie się bez wymontowania mojego i spisania numeru części - tylko tym dysponują sprzedawcy na allegro.
Chyba, że ktoś pamięta numer swojego serwo i poda 8 ostatnich cyfr VIN, to może uda się zamówić od razu i uniknąć przestoju auta. _________________ www.dawidprzespolewski.pl
Ja też próbowałem na początku szukać po numerach seryjnych części
sprzedawcy nie potrafili mi pomóc .Bardzo ciężko trafić na taki sam rocznik i typ jaki masz , kupowałem trochę na ryzyko ale się udało . Żeby sprawdzić numer serwa trzeba tylko wyjąć akumulator i jego obudowę " tak jest w 1,6 hdi" i widać naklejkę z numerem . Sprzedający rozróżniali tylko diesel czy benz. I tak kupuj, cena za wymianę jest indywidualna w każdym warsztacie
ja wymieniłem sam ( czas ok. 3 godz. na spokojnie ).
Wysłany: Sob 31 Sie 2013, 22:16
Kupiłem używkę, wymieniłem i dalej jest to samo. Wygląda na to, że używka niesprawna lub uszkodzona podczas przesyłki.
To pierwotne serwo, mechanik przetestował jeszcze podłączając je do jakiegoś urządzenia, które produkuje ciśnienie i przy 1 atmosferze od razu zaczęło syczeć.
Także wygląda na to, że oba są uszkodzone. Chyba, że coś innego powoduje, że oba nie działają. Za wysokie ciśnienie w układzie? Niby pedał zachowuje się normalnie i wciąga się sam.
Ten typ tak ma ... orientowałem się w serwisie, ta przypadłość zdarza się dość często. Używkę reklamuj, mnie udało się kupić za pierwszym razem dobrą.Nie szukaj innej przyczyny , to wina serwa (taki element wadliwy)
Mam to samo jak długo można z tym jeździć?
Są jakieś symptomy świadczące konieczności natychmiastowej wymiany?
Na stronie ATE są dwa modele urządzenia wspomagającego hamowanie : "http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/pl/22396E07639CFDCB0D7211511238BB91.ows_cs6.srv;jsessionid=22396E07639CFDCB0D7211511238BB91.ows_cs6?view=VIndexFramesetJsp"
Witam wszystkich forumowiczów... Mam pytanie do autora tematu... Jak ostatecznie zakończyła się "walka" z twardym hamulcem? Mam identyczny problem w moim aucie z tym wyjątkiem, że u mnie powietrze ucieka przy wciśniętej dźwigni hamulca. Mam wątpliwości czy problem rzeczywiście dotyczy serwa (przebieg 70 000 km) czy może jest to kwestia przewodu podciśnienia bądź jakiegoś zaworka?
Podczas jazdy oraz na postoju wspomaganie hamulca działa jedynie przez 1-2 sekund, następnie hamulec robi się twardy - tak przy każdorazowym wciśnięciu.
Bardzo proszę o informację, aby zidentyfikować przyczynę tej awarii. Będę wdzięczny za każdą sugestię.
A ja znalazłem serwo z 2012r tylko że jest inny numer części. Z wyglądu jest takie samo jak moje z 2008r, i moje pytanie do was. Czy ta część będzie pasowała do mojego auta?
