( Citroen C5 ) gorący nawiew - dziwne zachowanie motoreduktora
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
kubuszab
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miastko / Gdańsk
Posiadane auto: Citroen C5 Combi 2.0 HDi 2002 / Citroen C5 Hatchback 1.6 HDi 2007
Wysłany: Pią 09 Sie 2013, 16:11
Dopadł mnie problem gorącego nawiewu po stronie kierowcy. W ostatni weekend zabrałem się do pracy, udało mi się w miarę szybko uporać z wyjęciem motoreduktora.
Postanowiłem sprawdzić jego pracę i o to co zauważyłem przy powolnym zwiększaniu i zmniejszaniu temperatury. Za każdym razem zębatka zatrzymywała się w innym położeniu ( z tego co wyczytałem na forum, dzieje się tak gdyż kąty pracy silniczka są ustawione z zapasem i nawet gdy klapki są już przesterowane ten nadal kręci), ale istotniejsze jest to co działo się przy zmniejszaniu temperatury z maksymalnej silniczek zaczynał się kręcić dopiero po osiągnięciu 18-16 stopni. Wcześniej brak jakiejkolwiek reakcji, podczas gdy przy zwiększaniu temperatury przy każdym stopniu wyżej wykonywał część obrotu.
Czy możliwe jest, iż problem tkwi w sterowaniu, a nie w wytartym gnieździe ?
Gdzie można znaleźć zestaw naprawczy lub motoreduktor z wydłużonym trzpieniem ?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 09 Sie 2013, 21:39
Re: ( Citroen C5 ) gorący nawiew - dziwne zachowanie motoreduktora
wytarte gniazdo na 100 proc..to norma niestety i kupa roboty.....
kubuszab
Wysłany: Pią 09 Sie 2013, 23:06
Tak też z góry zakładałem, mam nadzieję, że dłuższy trzpień załatwi sprawę. Gdzie mogę dostać coś takiego? Czy warto bawić się w samoróbkę ?
Kupa roboty? Czy do montażu motoreduktora z dłuższym trzpieniem trzeba demontować całą deskę rozdzielczą? Demontaż zajął mi godzinę czasu (zlokalizowanie właściwego motoreduktora i zabawa z odkręcaniem śrubek).
W wolnej chwili zrobię fotki i wstawię instrukcję demontażu dla potomnych. Jak bym miał zrobić to drugi raz to maks 20 minut i po robocie. Nie wiem jeszcze co z ponownym montażem.
artcola
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała/Śląsk
Posiadane auto: Citroën-C5 mkII 2.0HDi Citroën-XM 2.0i LPG Citroën-XSARA 1.8i LPG
Piwa: 30/2
Wysłany: Sob 10 Sie 2013, 11:01
Nie musisz demontować całej deski, wydłużony motoreduktor założysz bez problemu , ja u siebie założyłem i po kłopocie.
Wydłużenie zrobiłem z drugiego motoreduktora z allegro plus trzpień do wewnętrznego przekroju, aby dwa elementy ze sobą skleić.
Pozdrawiam Artur
Kobiel90
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suchodoły Lubelskie gm.Gościeradów
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDi 2003r
Wysłany: Wto 03 Wrz 2013, 19:44
Witam. Jestem nowy na forum. Citroena C5 posiadam od 10 miesięcy. Zaczął mnie trapić problem taki jak u założyciela postu. Ciągle daje mi po twarzy gorącym powietrzem. Lewa strona działa prawidłowo. Rozebrałem dzisiaj panel centralny aby zobaczyć przyczynę. Jednak nie widzę gdzie może się znajdować ten motoreduktor. Jestem na 100% pewien że to on. Kiedy zmieniam temperaturę nawiewu słychać pyrkotanie zębatek. Czy ktoś obeznany w temacie mógłby mi pokazać jakieś zdjęcia lub schematy jak zabrać sie za demontaż części? I który jest to dokładnie motoreduktor bo czytałem ze są dwa.
Z góry dzięki.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenDS5
45 900
197 000 km
15 800
183 000 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
37 900
95 000 km
lubuskie
