( Citroen Xsara Picasso ) Xsara Picasso 1.8 16v, proszę o pomoc
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
klakier000
Posiadane auto: Xsara Picasso
Wysłany: Sob 13 Lip 2013, 11:43
HELLO,
Będę bardzo wdzięczny za pomoc bo już powoli mam dość xsary...
Problem polega na bardzo nierównej pracy silnika na wolnych obrotach, zarówno na benzynie jak i na LPG (1.8 16V). Silnik potrafi zgasnąć zaraz po odpaleniu jeśli nie doda się gazu, gaśnie również jak dłużej postoi bez dodawania gazu. Zdarzyło się również, że gasł na każdych światłach w korku, ciężko było wtedy odpalić, musiałem zostawić na chodniku i dopiero po paru godzinach spokojnie wrócić do domu, jak ostygł pojechał normalnie.
Czuć również zapach benzyny.
Wystarczy delikatnie przytrzymać pedał gazu i silnik chodzi idealnie.
Zgodnie z wszelkimi opisami podobnych usterek zrobione zostało:
- przeczyszczona przepustnica,
-przeczyszczony silniczek krokowy, chciałem wymienić na nowy ale jak mechanik włożył zamiennik, auto w ogóle nie miało wolnych obrotów!
-wyrzuciłem cały katalizator,
-wymieniłem świece,
Po podpięciu do komputera pokazuje się błąd drugiej sondy lambda, która była wymieniana jakiś czas temu, skasowanie błędu nie pomaga nawet na chwilę, silnik non stop chce wyskoczyć z pod maski.
Na desce rozdzielczej nawet przez chwilę nie pokazała się awaria.
Pls o rade bo ręce już mi opadają.
Z góry dzięki!
Marcin 1981
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 16v
Wysłany: Sob 13 Lip 2013, 20:43
Temat postu: Xsara Picasso 1.8 16v, proszę o pomoc
Witaj
Mam podobne objawy jak Twoje i też nie mogę dojść do ładu z tym samochodem.
Auto chodzi nierówno,szarpie-nawet jak lecisz 100km/h lub więcej to czuć.Po odstanej nocy w garażu i odpaleniu gaśnie kilkakrotnie i nie można ruszyć czy to na paliwie czy gazie.
Wymieniłem już:
-świece
-cewkę zapłonową
-czyściłem zawór egr(od spalin)
-zwiększałem dawki gazu chyba z 8x(pomagało na chwile)
Na komputerze pokazywało tylko że 1 sonda dziwnie pracuje-i wtedy: wczytałem nową mapę paliwową i chodził normalnie na paliwie aż do dnia kiedy załączyłem mu gaz(ok.2 dni było ok.na gazie)ale z czasem zaczęło się wszystko od nowa i na dzień dzisiejszy jest ''kicha''
Tyle mogę Ci podpowiedzieć co nie znaczy że zadziała Sad
Ps.jak uda mi się ogarnąć temat to będziesz wiedział o tym bo wiem co to za BÓL
Pozdrawiam Marcin
klakier000
Wysłany: Nie 14 Lip 2013, 13:21
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Xsara Picasso 1.8 16v, proszę o pomoc
Hej,
dzięki za odpowiedź, wydaje mi się jednak, że twój problem jest innej natury.
Moje auto pracuje kulawo tylko na wolnych obrotach, wystarczy ze delikatnie trzymam noge na gazie i wszystko jest ok.
Jedna ciekawe rzecz która zauwazylem wczoraj, to dopóki po odpaleniu zimnego samochodu nie wcisne raz gaz, nawet na ułamek sekundy samochod pracuje równo....
mechanicy rozkładają rece...
może ktoś jest w stanie polecić dobrego fachowca z warszawy?
crazy-pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Andrychów
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.8 16v
Wysłany: Nie 14 Lip 2013, 21:13
Jaka instalacja jest pod maską ??
Może warto skoczyć do gazownika bo się mapa rozjechała ?
W serwisie powinni zrobić diagnostykę
klakier000
Wysłany: Wto 16 Lip 2013, 09:44
Landi Renzo, byłem u dwóch gazowników, jeden odrazu chciał wymieniać listwę, zaśpiwał 1000zl. Drugi stwierdził, że z pewnością nie jest to wina istalacji bo na benzynie chodzi tak samo i że nie chce mnie naciągać na wymianę listwy czy czegokolwiek bo to nic nie da.
Jakoś wierzę bardziej temu który nie chciał mnie oskubaćSmile
crazy-pl
Wysłany: Wto 16 Lip 2013, 23:41
Ale wyrzuciłeś czy wymieniłeś katalizator ?
Jeśli sonda lambda się zaświeca to pewnie z przewodami coś jest nie tak może się poluzowały.
Na jaką wymieniłeś tzn jaka firma i model.
LPG Tech 224, KME TUR, Barracuda
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenC1
100 227 km
CitroenC4 Cactus
55 000
90 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
59 900
215 000 km
