( Citroen Xsara Picasso ) Electronic immobiliser fault- pilne!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
arkus120
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKOW
Posiadane auto: XSARA PICASSO 2.0HDI 2002
Wysłany: Sob 22 Cze 2013, 12:53
witam
Problem z odpaleniem silnika i komunikat ,,ELECTRONIC IMMOBILISER FAULT czy ktos mial taki sam problem to bardzo prosze o odpowiedz!
ps.
poniewaz wizyta w servisie kosztuje ponad £80 (mieszkam w UK)
xsara picasso 2.0hdi 2002r
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 22 Cze 2013, 14:13
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Electronic immobiliser fault- pilne!
czy na tym forum nie ma moderatora zeby tej mendy z linkam gierek zabanowac ?????
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Sob 22 Cze 2013, 14:39
Jacek,nie nerwuj się,czasami się nie nadąża jak wpadnie trzech i sieje zamęt.Wink Już je sprzątam Wink
(zpa 1256585)
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 22 Cze 2013, 16:53
dzięki emiś Smile !!!!!! już mozna ......dostac ! zróbcie jakieś raportowanie postów .....
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 22 Cze 2013, 16:55
Re: Electronic immobiliser fault- pilne!
arkus120 napisał:
witam
ps.
zmartwię cię , immobilajzer nie czyta Ci czipa w kluczyku niestety pozostaje tylko programowanie w ASO
tonny82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Police
Posiadane auto: xsara picasso 1.6 hdi rok 2005
Wysłany: Czw 11 Lip 2013, 21:15
Żadne progromowanie, ja miałem taki sam problem z tym i wystarczyło wymienić tylko dwuprzekażnik i juz było ok. Po co naciagać kogoś na koszta skoro sam tego nie wie.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 07:42
w dwuprzekazniku często gniją piny przyłaczeniowe szczególnie w obwodzie pompy paliwa ...auto kręci a nie odpala i nie koniecznie musi wyświetlać komunikat o awarii immobilajzera aczkolwiek rzeczywiście takie sytuacje się zdażają Smile
Czesto natomiast gdy auto długo stoi i akumulator ulega rozładowaniu "wysypuje się" immobilajzer właściwie nie wiedziec czemu ( i to nie tylko w citroenach)
Adaźko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Hyndai Elantra CN7
Wysłany: Sob 21 Wrz 2013, 14:17
To gdzie ten dwuprzekaźnik?
Pokażcie pliz na foto...
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 21 Wrz 2013, 14:59
to "pudełczko" na wyskości zacisków plusowych po prawej stronie
Adaźko
Wysłany: Sob 21 Wrz 2013, 15:30
Dzięki, ale miało być brązowe... Confused
1- jak sprawdzić czy jest OK?
2- jak zdemontować?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 21 Wrz 2013, 16:15
no kolor najczęsciej jest brązowy ale pewnie moze byc i czarny....jak zdemontować....popatrzec i zdemontowac nie róbmy z drobnej sprawy problemu
Adaźko
Wysłany: Sob 28 Wrz 2013, 15:13
Demontaż faktycznie błachy - wystarczy zsunąć z prowadnicy w górę.
Po otwarciu widok jak na zdjęciu.
Rozumiem, że te dwie zielone kostki to przekaźniki...?
Tyle tylko, że "12V 35A 0,3531" to przekaźniki wentylatorów. Co mają wspólnego z zapłonem i immo?
Ostatnio zmieniony przez Adaźko dnia Sob 28 Wrz 2013, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 28 Wrz 2013, 19:12
[/b]
no to masz cos innego zamontowane w tym miejscu
Adaźko
Wysłany: Sob 28 Wrz 2013, 20:19
Na zdjęciu w poście z "21 Wrz 2013 14:17" widać powyżej wskazanej przez ciebie skrzynki inny przekaźnik (bliżej kierowcy). Taki jak na tej fotce, ale to z kolei jest przekaźnik świec żarowych, co przy obecnych temperaturach też nie ma nic wspólnego z zapłonem.
Dwuprzekaźnik o którym mówisz za co jest odpowiedzialny?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 28 Wrz 2013, 22:17
dwuprzekaznik ( brązowe opakowanie wilekości paczki paierosów z wejściem wielopinowym ( ok 15 pinów musiłabym sprawdzic w schemacie - odcina pompe paliwowa i układ wtryskowy, najczęsciej gnija piny lub styki przekażników) powinien byc własnie przykręcony w miejscu gdzie masz te przekażniki wentylatorów
jeszcze jedno pytanie o jakim silniku i aucie piszemy bo w stopce masz c4 1,6 hdi a piszesz w dziale XPP
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
29 900
267 000 km
6 900
295 000 km
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
