( Citroen C5 ) [C5 II BREAK] tajemnicza wtyczka w drzwiach :)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
christof4
Posiadane auto: C5 BREAK, 2005, 2.2HDI, Automat
Wysłany: Pon 01 Cze 2009, 22:25
Witam!
Ostatnio zostałem zmuszony do zdjęcia tapicerki drzwi pasażera i co ciekawe znalazłem tam zwinięty kabelek z wtyczką. Po przejrzeniu allegro znalazłem biało czerwone lampki mocowane w boczkach tapicerki. Usilnie szukam jakiegoś zdjęcia tych lampek zamontowanych w aucie, bo jakoś w moich boczkach nie ma żadnego przetłoczenia mogącego świadczyć gdzie się one powinny znajdować. Może ktoś ma takie zdjęcie z lampkami? i jeszcze jedno pytanie : skoro wtyczka jest w drzwiach to pewnie powinna być również z przodu pod nogami kierowcy i pasażera? Chciałbym sobie podnieść standard Very Happy
artcola
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała/Śląsk
Posiadane auto: Citroën-C5 mkII 2.0HDi Citroën-XM 2.0i LPG Citroën-XSARA 1.8i LPG
Piwa: 30/2
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 19:48
Re: ( Citroen C5 ) [C5 II BREAK] tajemnicza wtyczka w drzwiach :)
Witam!
W C5 MKI jest wtyczka w drzwiach i także są wtyczki do podświetlenia podłogi kierowcy i pasażera, ja już zamontowałem u siebie. W tapicerce przód w jej dolnej części jest miejsce na te lampki czerwono/białe. Jeżeli chodzi o podświetlenie podłogi to kabelki są schowane pod tapicerką odpowiednio z prawej i lewej strony jak zrobię zdjęcia to prześlę na e-maila.
Pozdrawiam Artur
Ostatnio zmieniony przez artcola dnia Sro 22 Maj 2013, 23:47, w całości zmieniany 1 raz
mazi_tczew
Skąd jesteś (miejscowość / region): tczew
Posiadane auto: citroen c5 2005r 2.0HDI
Wysłany: Sob 06 Kwi 2013, 16:22
Chciałbym odswieżyć temat. Szukałem dzisiaj przy okazji wymiany filtra przeciwpylkowego wolnej wtyczki do podswietlenia nad pedalami, ale niestety bezskutecznie.
Czy wie ktoś gdzie szukac instalacji pod podswietlenie podlogi??
artcola
Piwa: 30/2
Wysłany: Sob 06 Kwi 2013, 16:45
Dobrze poszukaj za tymi plastikami po prawej i lewej stronie
Pozdrawiam Artur
mazi_tczew
Wysłany: Sob 06 Kwi 2013, 16:47
Czyli trzeba zdjąc plastiki?? myslalem ze wystarczy sama "wykładzina" na górze... a pamietasz moze kolory kabli??
artcola
Piwa: 30/2
Wysłany: Sob 06 Kwi 2013, 16:55
Tak pod plastikami są, a kolory chyba zielony i biały
Pozdrawiam Artur
mazi_tczew
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 11:57
No to kable zidentyfikowane.. Mam prośbę, czy mogłby mi ktoś wysłać fotę jak lampki są zamontowane - tzn w którym miejscu. Kolejne pytanie, czy lampki są identyczne jak oświetlenie bagażnika??
artcola
Piwa: 30/2
Wysłany: Sro 24 Kwi 2013, 11:34
Tak, lampki są te same w kabinie co w bagażniku, jednak jest różnica w ich mocowaniu. Do oświetlenia podłogi w kabinie potrzebna jest jeszcze ramka (poz. 6) mocowana do wygłuszeń (poz. 4 i 5) jak na załączonym obrazku. Najlepiej zakupić używkę kpl. lampka razem z ramką.
Pozdrawiam Artur
Ostatnio zmieniony przez artcola dnia Pon 10 Lut 2014, 22:43, w całości zmieniany 5 razy
artcola
Piwa: 30/2
Wysłany: Sro 24 Kwi 2013, 12:23
I jeszcze mocowanie tych lampek.
Pozdrawiam Artur
Ostatnio zmieniony przez artcola dnia Pon 10 Lut 2014, 22:41, w całości zmieniany 2 razy
gadu-gadu Wystawiono 2 piw(a)
mazi_tczew
Wysłany: Czw 25 Kwi 2013, 16:23
Super.. Dzięki bardzo za foty i szczegółowy opis. Piwko odemnie Smile
dragon_2009
Posiadane auto: Citroen DS3 1.6 THP 2011
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 19 Maj 2013, 02:20
Witam!
Czy lampki do podświetlenia podłogi z MKI będą pasowały do MKII ??
A tka na marginesie: czy przypadkiem w MKII lampki do podświetlania wejścia do auta nie są montowane w progach a nie w drzwiach?
Lampki biało czerwone montowane w drzwiach o których wspomina autor postu występowały w MKI. no chyba że się mylę to proszę o poprawkę.
artcola
Piwa: 30/2
Wysłany: Nie 19 Maj 2013, 15:36
Lampki czerwono-białe dokładnie takie same występują w obu modelach mkI i mkII, montowane tylko w drzwiach przednich.
W C5(X7) też są te same montowane także do drzwi tylnych.
Pozdrawiam Artur
dragon_2009
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 20 Maj 2013, 17:46
a masz zdjęcia gdzie powinny być umiejscowione? bo kupowanie boczków z otworami trochę się mija z celem?
i jeszcze jedno: czy w MKII podświetlenie podłogi występowało u pasażera czy tylko u kierowcy?
artcola
Piwa: 30/2
Wysłany: Pon 20 Maj 2013, 22:26
Witaj,
Boczków nie trzeba kupować. Jak go zdejmiesz to miejsce i kształt pod lampkę jest już przygotowane i widoczne od wewnętrznej strony. Trzeba tylko wyciąć plastik wzdłuż widocznego zarysu i podłączyć istniejącą wiązkę przewodów.
A co do podświetlenia podłogi to w mkI i mkII - występuje po obu stronach, nie ma żadnych różnic pomiędzy tymi modelami w zakresie biało-czerwonych lampek drzwi i podświetlania podłogi.
Pozdrawiam Artur
Ostatnio zmieniony przez artcola dnia Pon 10 Lut 2014, 22:42, w całości zmieniany 2 razy
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
dragon_2009
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 20 Maj 2013, 22:42
dzięki. piwo postawione. pozostaje tylko kupić lampki i zamontować. pozdr.
a czy ktoś się orientuje czy od puga 407 lampki do drzwi (biało czerwone) pasują do MKII???
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
21 990
141 000 km
264 000 km
31 000
178 000 km
