( Citroen C5 ) czujnik cisnienia turbo?
little 67
Skąd jesteś (miejscowość / region): kolobrzeg
Posiadane auto: citroen c5 2,0 hdi 2005
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 28 Kwi 2013, 19:45
Witam wszystkich i życzę wesołej i bezpiecznej maj€wki.Jakiś czas temu zaczeły dziać się dziwne rzeczy z moją c 5 po kilku godzinnym postoju przy rozruchu mocno trzęsie silnikiem i kopći na biało ,pojechałem do mech, komp ,diagnoza czujnik ciśnienia turbo [ten na przepustnicy]wymienił na nowy , obiawy jak były tak są ,inny mech idiagnoza ta sama stwierdził że wymieniony czujnik jes do bani [włoski]kazałwymienićna orginał Dyson kupiłem używkę i tosamo?Gdy jadąc na 3 depne w pedał wyskakuje mi błąd zła jakoś spalin ,ale jak wejdę w kompa ,[diagnostyka,lista błedów pisze awaria katalizatora lub fap] zauważyłem a może to tylko przypadek że jak zapali się rezerwa występuje to częściej .Pojechałem do serwisu tam powiedzieli mi że jest uszkodzony czujnik kopiujący na turbinie ,moim zdaniem jest coś związanego z [ lewe powietrze słysze jak przyszpieszam delikatne psssyt,egr ,turbo .]Jeżeli ktoś miał podobne obiawy plis.sorki że tok się rozpisałem .Pozdrawiam ps,więcej pali
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 28 Kwi 2013, 20:18
Re: ( Citroen C5 ) czujnik cisnienia turbo?
szukaj najpierw nieszczelności w rurach w układzie dolotowym...."gazowac' i słuchac gdzie syczy wyrażnie
Adamjob
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ludwigshafen
Posiadane auto: Citroen, C5 1.6HDi 2007; Xsara Picasso 2.0 HDI 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 09 Lip 2013, 00:13
Szkoda, że nie mamy zwyczaju dzielić się z potomnymi naszą z trudem zdobytą (zazwyczaj dodatkowo DROGĄ Wink wiedzą. Problem z pewnością rozwiązany już dawno, ale może komuś jeszcze kiedyś się przyda informacja co było. Swoją drogą ja obstawiam układ podciśnienia. Sam kiedyś to przerabiałem i kiedy zaczęła mi się powoli kończyć kasa na kolejne czujniki i zawory wskazywane przez genialnych diagnostów - sam kupiłem chiński wyrób i z wielkim bólem nauczyłem się jak działa silnik HDI i po co mu kolejne czujniki i zawory. Potem podłączyłem toto do mojej ówczesnej Cytrynki i po godzinie już wiedziałem co się stało ( pierwszy test sugerowany przez Lexię polega na włączeniu na chwilę silnika , zgaszeniu go i uruchamianiu zaworów. Jeśli uszkodzi się np króciec "wysyłający" podciśnienie do akumulatorka podciśnienia schowanego na grodzi między silnikiem a kabiną to wówczas podciśnienia wytwarzanego przez pompę wystarczy do uruchomienia jednego zaworka, ale dwóch na raz ( przy większym obciążeniu silnika ) już nie da rady. W efekcie np turbina nie zostaje zdławiona a pseudodiagnosta stwierdza " uszkodzenie czujnika turbo " i parę złotych w błoto. Potem dochodzi do wniosku, że uszkodził się elektrozawór sterujący siłownikiem turbiny i jesteśmy ubożsi o kolejne parę groszy. Potem zazwyczaj ( bo wóz dalej nie działa - tłumaczy, że siłownik właśnie oddał ducha i raz działa a czasem nie i że to typowa usterka w Cytrynach. A potem już nie odbiera od nas telefonu. A wystarczy trochę kleju lub nowy wężyk i auto działa jak nowe. Naturalnie chętnie dowiedziałby się jak było w tym przypadku...
10 900
170 000 km
19 700
239 000 km
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenC3
49 000
70 000 km
11 900
2 318 701 km
