( Citroen C5 ) zimny nawiew po stronie kierowcy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
wolves777
Posiadane auto: Citroen C5 Exclusive 2.0 HPI Break
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 22:49
witam. automatyczna klimatyzacja dwustrefowa. po stronie pasażera ok. po stronie kierowcy brak możliwości regulacji temperatury (podaje tylko zimne powietrze z zewnątrz) przy włączonej jak i wyłączonej klimatyzacji. gdzie szukać problemu? pozdrawiam.
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 23:08
Re: ( Citroen C5 ) zimny nawiew po stronie kierowcy
witam. sprawdź motoreduktor sterujący klapką ciepło-zimno,ew wejście motoreduktora w klapkę może być wyrobione,ew uszkodzona klapka.
komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
wierzbik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: Cuitroen C5 Kombi Brek 2.0 HDI 2003r
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 23:34
Zimny nawiew od strony kierowcy
Witaj
posiadam C5 kombi Breek z 2003 r Również dwustrefowy klimatronik. Poczytaj na forum jest multum na ten temat. Niemniej powiem że u mnie było identycznie tylko....dawało gorące powietrze. Wada Cytrynek. Wyrabia się gniazdo styku motoreduktora z klapkami. Należy wymienić motoreduktor ( ok. 420PLN w serwisie bo inaczej ciężko dostać ). Te nowe mają wydłużony trzpień który wchodzi w klapki. Do tego ze 300PLN robocizna HI HI HI! ale uwierz że daje efekt
wierzbik
wierzbik
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 23:39
Jeszcze jedno - naprawa u dobrego sprawdzonego majstra a nie w serwisie bo tam wykasują jak za zboże ( w serwisie jedynie kupno )!!!
wierzbik
wolves777
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 01:51
dziękuję Smile
citro62
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kętrzyn/warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Citroen C5 2 HDI 2003
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 21:33
Miałem ten sam problem. Poradzono mi abym przestawił temperaturę po stronie kierowcy najpierw na max. i odczekał ok. minuty a następnie na temp. minimalną. Próbowałem kilka razy, ale bez skutku. Po jakim czasie, trochę zdenerwowany, walnąłem pięścią w grodź środkową od strony pasażera na wysokości panelu sterowania klimą. I to pomogło. Działa już ponad rok. Wcale nie namawiam Ciebie do stosowania takich metod naprawczych. Ale u mnie to zadziałało. Pozdrawiam! Laughing
Ps. W moim przypadku od strony kierowcy grzało na maxa a od pasażera chłodziło. A działo to się latem.
cysorz
Posiadane auto: Citroen C5 2,0 pb automat 2008 rok sedan
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 26 Maj 2011, 11:09
Melduję że u mnie dzisiaj też ni z gruchy i pietruchy strona kierowcy grzało a pasażera chłodziło ....jak [cenzura]......to się buda "zakiwała" i o dziwo działa !!!! metoda na "weź młotek i walnij " ...zobaczymy jak długo ...aby rok i dłużej !
dzięki !!! Laughing
Sanczo Cios poniżej pansa...
tarzan124
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: 2x c5 2.0 hdi
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 08:05
motoreduktor dostepny jedynie w serwisie lub używka miałem to samo są dwa rodzaje jedne z plastikowym kółkiem i zębatkami oraz z metalowym lubią sie wyrabiać lub poprostu padać
c5 2.0 hdi sx / c5 2.0 hDI exclusive
citron
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI break 2006
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 23:51
trzeba unikać skrajnych położeń temperatury, bo klapki wtedy się wyłamują, mam majstra w Łodzi, który przerabia wyłamane klapki. Wcale nie trzeba kupować nowych.
kakios
Posiadane auto: volvo s80 d5, 2.4 d, 2005r.
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 09:11
Sprawa wygląda tak: Motoreduktor montowany w naszych cytrynkach na zębatkę długości około 12 mm. Przy tej długości wchodzi w gniazdo na głębokość około 3 mm. Więc przy przełączaniu pod szybką pracą dmuchawy gniazdo potrafi się "wyrobić". Są dwa rodzaje naprawy: przedłużenie zębatki do 20 mm. (widziałem różne patenty) lub zakup nowej (tylko serwis ma zębatki już przedłużone do 24 mm. I tu jest znowu problem, bo jest za długa i potrzeba przy montażu założyć podkładki dystansowe do wkrętów. U siebie obciąłem gniazda do wkrętów ze starego i założyłem jako dystanse (pasowały super). Bardzo ważny jest sposób ponownego montażu, gdyż gniazdo ma kształt gwiazdy i można źle założyć motoreduktor. Ja podpiłem nowy motoreduktor do zasilania (bez montażu) i ustawiłem temperaturę na maksymalne chłodzenie (po obu stronach) i motoreduktor ustawił się w pozycji na chłodzenie. Następnie ręcznie ustawiłem nadmuch tak, aby leciało zimne powietrze (pokręcając gniazdem tym uszkodzonym) i dopiero wtedy zamontowałem motoreduktor. Teraz jest dopiero ok. Jest to bardzo ważne, gdyż źle zamontowany motoreduktor potrafi całkowicie uszkodzić gniazdu lub siebie samego.
I najważniejsze: musicie dobrze zlokalizować motoreduktor, gdyż wiele osób demontuje dolny od strony kierowcy, a to nie jest ten. Od strony kierowcy są dwa: dolny właśnie (łatwiej dostępny) i górny (można go zobaczyć po demontażu radia i panelu klimy, ale to żmudne). Dostajemy się do niego od dołu (może przy pomocy lusterka, tak pisali niektórzy). Ja rozebrałem tunel środkowy (radio i klima) oraz odkręciłem śruby trzymające cały tunel (są u dołu i ułatwiają wyjęcie panelu sterującego klimą) i wtedy miałem dostęp do dwóch wkrętów, a trzeci odkręciłem od dołu. Jest z tym trochę gimnastyki, ale warto.
jangos
Posiadane auto: C5 Aircross, 2020
Piwa: 1/13
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 22:25
Mam kilka zdjęć z "operacji" przedłużania zębatki użyłem poksypoliny jak na razie (ponad miesiąc) działaSmile chętnym prześle zdjęcia. Pozdrawiam
jan
Immq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 12:19
poprosze o zdjecia z naprawy, leci mi ciągle goroące powietrze, pomimo iz ustawione jest 16 stopni. Po stronie pasazera wszystko jest ok.
Pozdrawiam,
JASIUNIEMOWA
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niegowonice, Polska
Posiadane auto: C5
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 10:09
Tutaj masz rację, u mnie wszystko było ok do momentu gdy zacząłem używać nawiewu na szybę (szybka zmiana temperatury?). Nagle jedna temperatura i koniec. Zawiozłem do mechanika c5 poczytałem co nie co i poprosiłem o wyjęcie silniczka od klap mieszalnika (klima jednostrefowa).
Wyjął i stwierdził, że nie działa. Zabrałem do domu pomierzyłem cewki i stwierdziłem, że silniczek jest ok. Zawiozłem go z powrotem i podpoiłem na sucho i okazało się że działa. Ucieszyłem się, że 300 zł w kieszeni, niestety mając dostęp do klapek spróbowałem ręcznie zmienić ich położenie.
Okazało się, że ręcznie kręcąc imbusem prawą klapką temperatura się zmienia. Robiąc to po lewej stronie nie było żadnej reakcji. Diagnoza - pęknięta klapka mieszalnika. Niestety po rozkręceniu połowy samochodu (dosłownie!!!) i wyjęciu nagrzewnicy, diagnoza okazała się trafna. Nie wiedzieć czemu citroen tak ten element spieprzył. Jestem też ciekaw kto zaprojektował nagrzewnicę. Bo to wygląda na celowe działanie. Wyjęcie dwóch klapek wymaga rozebranie całości deski rozdzielczej, wycieraczek, pedałów, poduszek itd, itp... mało co z c5 zostało. A wystarczyło zaprojektować dwie klapki na 4 śrubki które można odkręcić z lewej i prawej strony nagrzewnicy, aby można było wymienić nieszczęsny mieszalnik, można było też pomyśleć o czymś bardziej trwałym elemencie. Moim zdaniem jest to błąd fabryczny citroena za który, powinien zapłacić.
Koszty w aso: klapki mieszalnika 400 zł. Całkowity koszt naprawy 1850 zł.
kogito15xpp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sucha Beskidzka
Posiadane auto: citroen c5 2.0 2003
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 17:15
Jeśli można i jeśli jeszcze to jest aktualne, poproszę o zdjęcia z naprawy. Smile
kochanie1973
Posiadane auto: citroen C5 kombi 2,2 HDI
Wysłany: Wto 09 Kwi 2013, 17:04
nawiew
Immq napisał:
Pozdrawiam,
Mam ten sam problem byłem u mechanika i powiedział ze to silnik klapki nawiewu musze sie wziążc za rozbieranie tego ale niewiem zaco sie wżąść sie najpierw poczebuje porady
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
35 000
197 000 km
55 900
62 000 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
