( Citroen C4 ) Auto nie odpala, nie kręci
katakan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślenice
Posiadane auto: Citroen C4, HDI, 1.6 110km, 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 10:12
pierwszy mój post, zatem witam wszystkich.
Wczoraj kupiłem citroena c4, hdi, 110km z 2005r. Wszystko było OK, przyjechałem do domu, zostawiłem auto na noc.
Dzisiaj rano wchodzę, chcę odpalić i nic. Po przekręceniu stacyjki wszystko działa, żadnych komunikatów, nic a gdy chce odpalić - przekręcić kluczyk, nic się nie dzieje...
Słychać stukot modułu, w miejscu gdzie są bezpieczniki na lewym dole od kierownicy. Po trzeciej lub czwartej próbie słychać również jest "pyrkanie" pod maską, sprawdziłem to, jakieś urządzenie do którego biegną 3 lub 4 wtyczki... nie wiem czy to ma związek.
W każdym razie nie odpala, nie kręci ani trochę.
Co to może być?
tegas40
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: C5 MKIII 2009
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 10:49
Re: ( Citroen C4 ) Auto nie odpala, nie kręci
kontrolki przygasają czy nie?
mialem kiedys podobny przypadek w c5 tylko kontrolki przygasaly jakby aku byl padniety wiec szybko do sklepu i wymiana
Dalej nic nie pomoglo wiec wszystko wskazywalo na rozrusznik ktory jest bardzo schowany wiec auto na lawecie pojechalo do serwisu
okazalo sie ze w rozruszniku pelno oleju!!! ciekawe skąd skoro nie bylo wyciekow ale nic tam i wymiana na nowy z internetu (300zl taniej)
Jesli masz dostep do rozrusznika to sam sprawdz czy do bendiksa dochodzi napiecie gdy odpalasz auto
sgrzegorz86
Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona góra
Posiadane auto: Citroen C5 2001r 2.0 HDI
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 12:27
Witam a ja proponuję podmiankę akumulatora od kogoś i sprawdzisz wtedy czy to aku czy rozrusznik ale mi się wydaje,że sprzedali Ci auto z walniętym aku.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 13:59
równie dobrze mogą zawieszac się szczotki w rozruszniku....po prostu zuzyte
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 14:31
Akurat bendix to część mechaniczna.
Prosze pytać na pw.
katakan
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 14:49
Mały update, byłem drugiem autem na mieście.
Chciałem teraz odpalić i głowny licznik nie świeci, kontrolki też nie, pokazuje się po zapłonie informacja po niemiecku - że jakiś moduł energ.... aktiv i kaput.
Mam kable, za chwilę podjadę i spróbuje odpalić.
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 16:26
Jest teraz w eko mode, pod odpaleniu będzie normalnie. Może coś przez noc ci zeżarło prąd np. lampka w bagażniku. Możliwe, że do sprzedaży wstawili jakieś truchło na sztukę.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 16:50
skrót myślowy : mial na myśli elektromagnes/automat na myśli Smile
katakan
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 18:17
Podpiłąłem kable - nic nie dało.
Po załączeniu stacyjki, pojawiają się kontrolki oraz wyświetlacz komputera z tą informacją o jakimś module energi... potem znika, świecą się tylko kontrolki poduszek oraz check engine.
Sprawdziłem bezpieczniki pod maską - spalony jest ten z 20A - wiem, że on odpowiedzialny jest za podanie prądu do rozrusznika?! nic, do poniedziałku musze poczekać..
katakan
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 18:59
Problem rozwiązany.
Problemem się okazał przepalony bezpiecznik 20A, odpowiedzialny za dostarczenie napięcia do rozrusznika. Nie wiem dlaczego się przepalił, zobaczymy...
Przy okazji, wyskoczył mi błąd abgassystem defekt - czy to może mieć wspólnego coś z odłączeniem aku?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 20:33
nie...to komunikat o nieprawidowościach w "jakosci" spalin czyli słynny komunikat depolution fault Smile czyli może być wszystko w ukladzie wtryskowym, wydechowym , itp itd Smile konieczna diagnostyka
CitroenC4
22 900
227 240 km
38 800
140 000 km
CitroenC3
6 900
2003r.
123 000 km
CitroenC3
125 000 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
