( Citroen C4 ) Auto nie odpala, nie kręci
katakan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślenice
Posiadane auto: Citroen C4, HDI, 1.6 110km, 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 10:12
pierwszy mój post, zatem witam wszystkich.
Wczoraj kupiłem citroena c4, hdi, 110km z 2005r. Wszystko było OK, przyjechałem do domu, zostawiłem auto na noc.
Dzisiaj rano wchodzę, chcę odpalić i nic. Po przekręceniu stacyjki wszystko działa, żadnych komunikatów, nic a gdy chce odpalić - przekręcić kluczyk, nic się nie dzieje...
Słychać stukot modułu, w miejscu gdzie są bezpieczniki na lewym dole od kierownicy. Po trzeciej lub czwartej próbie słychać również jest "pyrkanie" pod maską, sprawdziłem to, jakieś urządzenie do którego biegną 3 lub 4 wtyczki... nie wiem czy to ma związek.
W każdym razie nie odpala, nie kręci ani trochę.
Co to może być?
tegas40
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: C5 MKIII 2009
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 10:49
Re: ( Citroen C4 ) Auto nie odpala, nie kręci
kontrolki przygasają czy nie?
mialem kiedys podobny przypadek w c5 tylko kontrolki przygasaly jakby aku byl padniety wiec szybko do sklepu i wymiana
Dalej nic nie pomoglo wiec wszystko wskazywalo na rozrusznik ktory jest bardzo schowany wiec auto na lawecie pojechalo do serwisu
okazalo sie ze w rozruszniku pelno oleju!!! ciekawe skąd skoro nie bylo wyciekow ale nic tam i wymiana na nowy z internetu (300zl taniej)
Jesli masz dostep do rozrusznika to sam sprawdz czy do bendiksa dochodzi napiecie gdy odpalasz auto
sgrzegorz86
Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona góra
Posiadane auto: Citroen C5 2001r 2.0 HDI
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 12:27
Witam a ja proponuję podmiankę akumulatora od kogoś i sprawdzisz wtedy czy to aku czy rozrusznik ale mi się wydaje,że sprzedali Ci auto z walniętym aku.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 13:59
równie dobrze mogą zawieszac się szczotki w rozruszniku....po prostu zuzyte
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 14:31
Akurat bendix to część mechaniczna.
Prosze pytać na pw.
katakan
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 14:49
Mały update, byłem drugiem autem na mieście.
Chciałem teraz odpalić i głowny licznik nie świeci, kontrolki też nie, pokazuje się po zapłonie informacja po niemiecku - że jakiś moduł energ.... aktiv i kaput.
Mam kable, za chwilę podjadę i spróbuje odpalić.
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 16:26
Jest teraz w eko mode, pod odpaleniu będzie normalnie. Może coś przez noc ci zeżarło prąd np. lampka w bagażniku. Możliwe, że do sprzedaży wstawili jakieś truchło na sztukę.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 16:50
skrót myślowy : mial na myśli elektromagnes/automat na myśli Smile
katakan
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 18:17
Podpiłąłem kable - nic nie dało.
Po załączeniu stacyjki, pojawiają się kontrolki oraz wyświetlacz komputera z tą informacją o jakimś module energi... potem znika, świecą się tylko kontrolki poduszek oraz check engine.
Sprawdziłem bezpieczniki pod maską - spalony jest ten z 20A - wiem, że on odpowiedzialny jest za podanie prądu do rozrusznika?! nic, do poniedziałku musze poczekać..
katakan
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 18:59
Problem rozwiązany.
Problemem się okazał przepalony bezpiecznik 20A, odpowiedzialny za dostarczenie napięcia do rozrusznika. Nie wiem dlaczego się przepalił, zobaczymy...
Przy okazji, wyskoczył mi błąd abgassystem defekt - czy to może mieć wspólnego coś z odłączeniem aku?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 20:33
nie...to komunikat o nieprawidowościach w "jakosci" spalin czyli słynny komunikat depolution fault Smile czyli może być wszystko w ukladzie wtryskowym, wydechowym , itp itd Smile konieczna diagnostyka
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
17 900
359 000 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
