( Citroen C3 ) skrzypienie w przednim zawieszeniu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
Mr Bungle
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: Citroen C3 1,4 HDI, 2009
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 08:48
Jestem posiadaczem C3 z 2009 r po lifcie.
Od paru dni słychać z przodu auta skrzypienie, pojawiające się podczas pokonywania np progów zwalniających. I co dziwne, po przejechaniu ok 20 km słychać je już intensywnie (jak stary tapczan), podczas jazdy, jak auto "faluje" na drodze.
Obawiam się, czy to nie luzy w przekładni kierowniczej (maglownica). Chyba że coś innego? Proszę o poradę.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 09:26
Re: ( Citroen C3 ) skrzypienie w przednim zawieszeniu
luz w przekładni to stukanie.... sprzypienie to najczęsciej tuleje metalowo gumowe w wachaczach ( zużyte) czasami spręzyna pęknięta potrafi skrzypieć w , czasami drążek poprzeczny stabilizatora potrafi skrzypieć w tulejkach gumowych lub dolna poduszka mocująca silnika ( ta to potrafi skrzypiec Smile ).....warto obejrzec zawieszenie u mechanika ( groszowa sprawa) dorażnie popsikac czy smarującym Smile
Ostatnio zmieniony przez jacekczewa dnia Pią 22 Lut 2013, 13:22, w całości zmieniany 1 raz
Mr Bungle
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 09:35
Poduszki raczej wykluczam - były wymieniane z pół roku temu. Ale pewnie nie mam wyjścia - trzeba pojechać do fachowca
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 10:11
niczego nie należy wykluczac ....nowe nie znaczy dobre Smile
krawiec524
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIPOWA k/ŻYWCA
Posiadane auto: XSARA VTS 1.8i 16v 1998 112KM , Citroen Berlingo 1.9D 2003r
Piwa: 7/4
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 12:47
W mojej xsaruni również skrzypiało, szczególnie przy pokonywaniu progów i na "pofalowanej" nawierzchni. Okazało się, że były zużyte gumy na drążku stabilizatora. Wymieniłem na nowe i po kilku miesiącach znowu się odezwały. Dałem do mechanika bo podejrzewał jakieś łożyska na amortyzatorach, ale okazało się że ponownie wymienił gumy na nowe. Po 3 miesiącach znowu się odezwały Evil or Very Mad Co dziwnego, że było to w niskich lub ujemnych temperaturach, w lecie nic nie szumiało.
Piwko zawsze dobre Smile
anrex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górn.
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2002r. - Ford Escort 1.3i MK7 1995r
Piwa: 7/8
Wysłany: Czw 21 Mar 2013, 22:01
Objaw typowy dla łączników stabilizatora, ale niekoniecznie.
MagdaKZ
Posiadane auto: Citroen C3 Impression 1.4 benzyna 2007
Wysłany: Sob 07 Maj 2022, 10:16
Re: skrzypienie w przednim zawieszeniu
Mr Bungle napisał:
U mnie takie skrzypienie, piszczenie pochodziło z obluzowanego pierścienia uszczelniającego rury wydechowej. Na szczęście nie były to elementy belki. Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
43 900
164 000 km
49 300
155 680 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
