( Citroen C5 ) szarpie, dlawi sie, chodzi jakby nie na wszystkich garach
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
adixx87
Skąd jesteś (miejscowość / region): UK
Posiadane auto: Kia Sorento 3.5 v6 Auto XS 2003
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 19:50
Otoz wsiadam sobie do swojej cytryny 1.8. jade do sklepu (na zimnym silniku) i gdzies w polowie drogi (po kilometrze) wciskam sprzeglo, redukuje bieg na skrzyzowaniu, dodaje gazu a cytryna zaczyna sie dlawic i gasnie. Zatrzymalem sie i maska w gore. Silnikiem trzaslo tak ze caly uklad wydechowy sie trzasl i te trzesienia bylo czuc w kabinie. Wracam wiec do domu i tu sie zapala kontrolka (check engine). No wiec dzis niedziela ale zdazylem do sklepu myslac ze ktoras ze swiec padla. Nie mialem klucza do ich wykrecania wiec kupilem zestaw swiec + klucz i wracam do cytryny. Wymieniam swiece ale ku mojemu zdziwieniu zadna z tych starych nie byla zalana zebym mogl wine zwalic na cewke zaplonowa. Nie podlaczalem jeszcze cytryny do kompa bo o tej porze w niedziele nie ma szans. Natomiast zdjalem (nie wiem czemu) rure od filtru powietrza do przeplywomierza ( ta taka pomarszczona) i sie okazalo ze wnetrze tej plastikowej oslony od przeplywomierza jest cale mokre i ochlapane taka zoltawa mazia... co to takiego ? idac dalej tym tropem do tej obudowy wychodzi mala pomarszczona rurka ktora prowadzi do silnika nad cewka zaplonowa. przy silniku ta rurke odpialem ( od razu mi sie polamala w dwoch miejscach) i sie okazalo ze jest cala zapchana taka mazia zolta. Od razu dodam ze to morze byc moja wina bo auto jest niedogrzewane. jezdzi glownie do pracy codziennie robiac moze z 5 km. Glownie uzytkowane w miescie.
Przed chwila pojechala cewka do sprawdzenia.
Moze jakies inne jeszcze sugestie? podejrzewam moze wlasnie przeplywomierz, ale jesli go wymienie to jaka mam szanse ze sie znowu czyms nie zaleje? Chce wyeliminowac przyczyne a nie skutek. Juz jestem bezsilny, Wiem ze jak podlacze do kompa to i tak mi pokaze kilka bledow ktore od chwili awari zapisaly sie w komputerze a nie bede wiedzial od czego sie zaczelo.
Prosze o jakies sugestie
edit:
cewka sprawdzona-w dobrym stanie.
Moze przyczyna jest przeplywomierz?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 20:26
Re: ( Citroen C5 ) szarpie, dlawi sie, chodzi jakby nie na wszystkich garach
cewka , cewka i jeszcze raz cewka Smile
adixx87
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 20:29
cewka niby ok, sprawdzona przez elektryka
jutro podjade pod kompa... pewnie i tak bedzie wysyp bledow i wroce do pozycji wyjsciowej Sad
Dodam, ze zadna ze swiec nie jest zalana? tzn na chlopski rozum - jak bedzie problem z cefka to bedzie zalewac swiece czy nie ?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 11:28
jak cewka dostaje chwilowego przebicia to paprok mechanik moze sprawdzić......
marco47
Skąd jesteś (miejscowość / region): chorzow/slask
Posiadane auto: citroen c5 2.0 benzyna 2002
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 21:23
Ta rolka z zoltym paskodztwem ktora prowadzi do gornej pokrywy silnika to odma czyli odpowietrznik korbowy silnika.Jesli jest zatkana tym to nalezy ja wyczyscic.To powoduje ze silnik pracuje nierowno i moze spowodowac nieszczelnosc uszczelek.Ta zolta masc to jest olej zmieszany z paliwem ,spalinami i brudem i nalezy od czasu do czasu ten wezyk przeczyscic benzyna do czysczenia hamulcow lub pdp.
Jesli cewka to niekonieczne beda swiece mokre raczej okopcone.
powodzenia...
adixx87
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 22:20
ok panowie, dzisiaj zeskanowalem auto lexia i o to co mi wyswietlilo:
p0350 - uzwojenie pierwotne/wtorne cewki zaplonowej
p0300 - przerwy zaplonu przypadkowe/wielokrotne w cylindrach
p0120 - "obwod" ""A"" czujnika/przelacznika polozenia przepustnicy/pedalu
p0105 - obwod cisnienia bezwzglednego/cisnienia w rurze dolotowej
p0136 - obwod czujnikow O2 usterka dzialania
I teraz pytanie: Czy te bledy jednoznacznie wskazuja na cewke?
dwa ostatnie bledy 0105 i 0136 moga dotyczyc tego ulamanego plastikowego wezyka/odmy zalepionej tym czyms zoltej.
Dwa pierwsze moga wskazywac na uszkodzenie cewki tak? a ten 0120 ? to jakis przyokazji wykryty? czy tez ma zwiazek z cewka?
no wlasnie 3 mialy taki jaby porcelanowy/bialy nalot a jedna byla czarna ...
Czekam Panowie na odpowiedz i po komentarzach bledow przez was zamawiam nowa cewke.[/quote]
marco47
Wysłany: Wto 29 Sty 2013, 00:19
po120 i po105 z powodu zatkanego wezyka.po120 przpustnica zapchana prawdopodobnie ,taka klapka regulujaca wlot powietrza ktora steroje obroty silnika lub jej czujnik.
po136 lambdasonde nr 2 wykazuje zle wydechy z powodu nie spalonego paliwa w celindrach wytwarzajac blad po300 czyli winowajce mamy cewke po350.
Jednak zajalbym sie najpierw bledami po120 i po105 zanim kupilbym cewke.
OBD II to jak gra w lotto,a cewka prawie 400 zl.
adixx87
Wysłany: Wto 29 Sty 2013, 01:06
Marco powiedz mi czy te bledy mogly wystapic w skutek odlaczenia czujnika na pracujacym silniku ? tzn odpialem jeden z czujnikow po czym silnik zgasl.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 29 Sty 2013, 08:33
wypadające zapłony są zawsze objawem uszkodzenia cewki
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
marco47
Wysłany: Wto 29 Sty 2013, 19:27
Mogly,bo te bledy wskazuja na zaklocenia pracy czujnikow a nie usterki.Jesli tak zrobiles to wykasowac bledy lexia lub elmem.
Nie zapomniej wyczyscic ten wezyk,w przeciwnym razie olej moze ujsc przez bagnet nie wiedzac o tym a wtedy jazda bez oleju.....zatrze sie silnik.
Ostatnio zmieniony przez marco47 dnia Wto 29 Sty 2013, 19:41, w całości zmieniany 1 raz
marco47
Wysłany: Wto 29 Sty 2013, 19:33
Nie koniecznie,tez mialem podobne wypady zaplonu,wymienilem cewke i nic nie dalo ,okazaly sie felerne popychacze zaworowe.Czasami wyczyt bledow moze nie pomoc i jestes zdany na czarna magie.
adixx87
Wysłany: Wto 29 Sty 2013, 19:35
dzieki panowie, polecialy piwka Wink wczoraj poznym wieczorem zamowilem cewke. Powinna byc jutro, takze po pracy ja zamontuje, i polece na szrot w okolicy za tym wezykiem/odma ... bo zlamany w 2 miejscach (strzasnie kruche ustrojstwo) a nigdzie w internecie i sklepach nie moglem znalesc. Chyba ze zwykla gumowa rurka np od ukladu chlodniczego znajde o takiej srednicy to pokombinuje.
marco47
Wysłany: Wto 29 Sty 2013, 19:46
Z Peugeota tez pasuja jesli nie znajdziesz c5.
adixx87
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 19:01
no wiec tak. Przyszla dzisiaj paczka i od razu poszedlem do auta. Wsadzilem nowa cewke i odpalilem auto. Chodzi rowniutko. Zrobilem jazde probna ok 10km. Po przejazdzce przekanowalem auto lexia i nie ma zadnych bledow. Jak narazie wszystko gra.
Zamawiajac cewke byly tylko dwie dostepne od Valeo i Haas. Niestety Valeo nie bylo na stanie więc wzialem te Haas - firma mi nic nie mowi, ale i tak mam na nia 12m gwarancji. Jakby zawiodla to i tak mam breakdown cover wiec zaholuja mnie pod dom. Ale mam nadzieje, że troche pochodzi.
Jako ciekawostke dodam, ze mialem problem ze znalezieniem zlacza OBD... w wersji angielskiej byla w schowku pasazera, za taka kieszonka, a nie w schowku kolo kierownicy ( tam byla tylko plastikowa zaslepka)
Pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie i pomoc.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
59 900
215 000 km
10 000
312 000 km
46 900
102 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
