( Citroen C3 ) Przepływomierz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 15:00
Przepływomierz
Mam pytanie odnośnie przepływomierza, jakie są objawy jego uszkodzenia??
Czytałem na różnych forach, w tym tutaj, ale na temat c5..
Od jakiegoś czasu moja c3 jest zamulona.. Nie ma mocy.. Nie wywala błędów, budzi się dopiero od 3tys obrotów (na zimnym jeszcze gorzej).
Nie kopci, pali na dotyk, turbo OK, filtry paliwa, powietrza itd są Ok.. Więc pozostaje tylko przepływomierz..
Po odłączeniu wtyczki nie ma błędów jak i odpala bez problemowo.. Ale jakby miał lepszego kopa, no i zbiera się od 2 tys, czuć poprawę, chętniej reaguje na gaz i szybciej się wkręca na obroty.. Po podłączeniu wtyczki objawy po chwili powoli są takie same..
Jakieś sugestie??
Czy zamienniki nowe wchodzą w grę, czy tylko iść w oryginał??
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 11:34
Re: ( Citroen C3 ) Przepływomierz
Problem rozwiązany na chwile obecną..
Sytuacja wyglądała tak, że prawdopodobnie przyczyna był zacinający się zawór EGR.. Co było spowodowane długim postojem auta w garażu..
Po lepszym paliwie (20l) w końcu wyskoczyła kontrolka silnika (czyli związana z regulacja spalin), gdzie jak już wspominałem auto było od dłuższego czasu zamulone (teraz wiem, przez długi postój). jakiś czas jeździło w trybie awaryjnym (do 3tys muł, od 3ty w górę rakieta), co nasiliło się po wymianie filtra paliwa (dostawał dobra dawke paliwa, ale nie mógł tego przepalić).
Po podjechaniu na stację i odkręceniu korka paliwa zassał powietrze, przez to musiał wyrównać ciśnienie w układzie. Po odpaleniu wszelkie kontrolki poznikały i auto dostało starego dobrego ducha... :O (byłem w drodze na diagnostykę, kontrolka nadal się świeciła).
Oczywiście podjechałem do znajomego mechanika w celu podłączenia go do kompa. Po wykasowaniu błędów z pamięci antipollution faulty i sprawdzeniu parametrów silnika (wszystko jest OK) nadal nic się nie dzieje.
Ale zdiagnozowaliśmy, że przez długi postój wspomniany zawór EGR był przyczyna wszystkiego (zawieszał się). Po ów tankowaniu w końcu się przetkał.
Dla pewności był sprawdzany przepływomierz, co wyeliminowało go z podejrzeń.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
55 000
149 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
11 900
2 318 701 km
20 700
239 000 km
59 900
215 000 km
