witam
jak w temacie....znajomy mechanik twierdzi ze to dość popularne zjawisko we francuzach...skrzynia terkocze na biegu jalowym,jak wciśnie sie sprzęgło to dzwięki cichną...to samo w czasie jazdy tak do 2000 obrotów....jak olej jest zimny to jest cicho,dzwięki pojawiaja sie dopiero jak sie rozgrzeje.
jakis użytkownik może ma podobnie?
Pierwszy raz słyszę ze to zjawisko we francuzach, drugi raz mam francuza i nic do tej pory nie słyszałem.. Może zmień mechanika??? _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 125 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: C5 2.0i 16V '03
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 09 Lip 2012, 22:50
Re: ( Citroen C5 ) głośna praca skrzyni biegów
A ja mam tak samo.
Rok temu dałem mechanikowi do wymioany sprzęgło i wymienil przy okazji olej w skrzyni, no i teraz terkota na jałowym. Czasami jak wcisne sprzęgło i puszcze to przestaje.
Słyszalne tylko na zewnątrz, a w środku tylko ja słysze, bo wiem. _________________ Lexia i wiem gdzie go boli.
Dołączył: 07 Lip 2012 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Punto 2 FL 1.2 + Citroen C5 1FL 1.8
Wysłany: Wto 30 Paź 2012, 11:25
Potwierdzam - u mnie to samo w silniku 1.8. Poprzedni właściciel z tego co wiem wymienił sprzęgło w poprzednie wakacje.
Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk milknie. Po puszczeniu sprzęgła słychać stuki - czasami mniejsze, czasami większe, czasami całkowicie ustające. Nie jestem pewien czy to skrzynia biegów - na zewnątrz dźwięk jest bardziej donośny niż wewnątrz auta.
Ma ktoś pomysł co z tym zrobić, od czego to dokładnie może być spowodowane?
U mnie tez tak było lecz przed wymiana sprzęgła i okazało się iż rozsypało się łożysko od sprzęgła po wymianie wszystko jest w porządeczku _________________ Diagnostyka Lexia / PP2000
To należało by się doszukiwać problemu w samej skrzyni. Ja opisałem swoj problem choć w citroenie już zadne rzeczy mnie nie zaskakują ;d tu jest wszystko możliwe ;d _________________ Diagnostyka Lexia / PP2000
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 13:24
Dodam jeszcze, że dodatkowy objaw to, że szybkie puszczenie sprzęgła na luzie powoduje wspomniane stukanie, natomiast gdy sprzęgło zostanie puszczone powoli stuki są znacznie mniejsze lub ich nie ma.
Może ta informacja podsunie komuś jakiś dodatkowy pomysł.
Dołączył: 22 Kwi 2012 Posty: 1446 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 19:42
ja tu obstawiałbym dwumase mam to samo po wymianie regenerowanej dwumasy lekkie stuki -> lekko wcisnę sprzęgło milkną _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
To nasze forum jest do niczego. Kilku gosci pisze o tym samym problemie i żadnego wyjasnienia, rozwiązania - o co chodzi? zeby sie wyżalić? Może ktoś, kto się zna napisze jakie elementy mogą być źródłem opisanych hałasów lub ich odmian (u mnie np. hałasuje na zimno, po rozgrzaniu ustępuje - pojawiło się po wymianie zimeringu wału i łożyska oporowego od str sprzęgła - przy okazji czy przy tekiej naprawie konieczne jest spuszczenie płynu z chłodnicy ), jak je rozwiązać a może też ktoś może polecić dobrego , zaufanego mechanika od Citroenów, bo na razie u wszystkich, których sprawdzałem - różnymi samochodami zawsze więcej spaprają niż naprawią
A kto z pewnością może powiedzieć co to jest. To może być jakieś łożysko w skrzyni a jeżeli tak to obstawiałbym wałka zdawczego. Dźwięki po wciśnięciu sprzęgła milkną ponieważ rozłączany jest napęd w skrzyni i nic w tym momencie tam nie pracuje. Jeżeli to łożysko wałka zdawczego to powinny pojawić się z czasem wycieki oleju pomiędzy skrzynią a silnikiem.
witam mam problem z moja c5 tzn skrzynia.Jak pisalem automat 2.0 16v 136km gdy zapalam i ruszam samochod wiadomo jest zimny musze kontrolowac gaz w przeciwnym razie wyskakuje mi skrzynia w tryb awaryjny a gdy sie rozgrzeje olej juz tego nie ma co poradzicie
Tez mi klekocze skrzynia jak wam,poszlo lozysko na walku sprzeglowym w skrzyni od prawej strony,przejechalem tak 100 tys a teraz tak grzedzi ze bede ja wymienial.A jak sprawdzic? to prosta sprawa,nalezy zaopatrzyc sie w sluchawki doktorskie i obsluchac dokladnie skrzynie a kto niema to wystarczy kawalek trzonu drewnianego tak aby mozna bylo przylozyc ucho.Tam gdzie silniejsze terkoczace stuki przy dodawaniu gazu,to wlasnie te lozysko ktore padlo.
A sprawdzenie synchronizatorow ,tez prosta sprawa,nalezy przy wlaczonym silniku i bez hamulca recznego i sprzegla delikatnie dociskac wajcha biegowa (tak aby nie wrzucic biega) po kolei wszystkie biegi,samochod powinien delikatnie poruszyc sie.Beda przy tym zgrzyty ,to wiemy na jakim biegu mamy walniety synchron.Wsteczny natomiast zawsze zgrzyta,nie brac pod uwage.
Jesli chodzi o lozysko wyciskowe sprzegla to z tym tez jest roznie.Normalna teoria to to ,ze sprzeglo wcisniete to szumi raczej buczy,wycisniete cisza jednak nie zawsze,czasem nawet na spuszczonym sprzegle terkocze,a jak sprawdzic to tez prosta sprawa ,nalezy delikatnie polozyc noge na sprzeglo prawie nie wciskajac je ,jak zrobi sie cisza to wiemy ze to te lozysko.
Problemem moze tez byc slynne zebate kolo piatego biegu,ktore po czasie moze dostac luzow,tam nalezy zdemontowac pokrywe skrzyni ktora jest pod nadkolem i dociagnac dac podkladki lub wymienic srube tak aby zlikwidowac luz.One moze tez okropnie terkotac wiec zaczalbym od tego .
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
