( Citroen C5 ) głośna praca skrzyni biegów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
octopus
Posiadane auto: citroen c5 2.0 16v 2005r
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 00:06
witam
jak w temacie....znajomy mechanik twierdzi ze to dość popularne zjawisko we francuzach...skrzynia terkocze na biegu jalowym,jak wciśnie sie sprzęgło to dzwięki cichną...to samo w czasie jazdy tak do 2000 obrotów....jak olej jest zimny to jest cicho,dzwięki pojawiaja sie dopiero jak sie rozgrzeje.
jakis użytkownik może ma podobnie?Wink
potrzebski
Skąd jesteś (miejscowość / region): piaseczno mazowieckie
Posiadane auto: Citroen ds5 2,0 2012. Skoda Rapid 1,6 tdi 2013. Bmw e39 2,5 2002. Bmw e61 3,0 2006
Piwa: 1597/1
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 16:45
Re: ( Citroen C5 ) głośna praca skrzyni biegów
Pierwszy raz słyszę ze to zjawisko we francuzach, drugi raz mam francuza i nic do tej pory nie słyszałem.. Może zmień mechanika???
Pomogłem?postaw piwko:)
tomeczek
Posiadane auto: C5 2.0i 16V '03
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 09 Lip 2012, 22:50
A ja mam tak samo.
Rok temu dałem mechanikowi do wymioany sprzęgło i wymienil przy okazji olej w skrzyni, no i teraz terkota na jałowym. Czasami jak wcisne sprzęgło i puszcze to przestaje.
Słyszalne tylko na zewnątrz, a w środku tylko ja słysze, bo wiem.
Lexia i wiem gdzie go boli.
james000000
Posiadane auto: Fiat Punto 2 FL 1.2 + Citroen C5 1FL 1.8
Wysłany: Wto 30 Paź 2012, 11:25
Potwierdzam - u mnie to samo w silniku 1.8. Poprzedni właściciel z tego co wiem wymienił sprzęgło w poprzednie wakacje.
Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk milknie. Po puszczeniu sprzęgła słychać stuki - czasami mniejsze, czasami większe, czasami całkowicie ustające. Nie jestem pewien czy to skrzynia biegów - na zewnątrz dźwięk jest bardziej donośny niż wewnątrz auta.
Ma ktoś pomysł co z tym zrobić, od czego to dokładnie może być spowodowane?
Lichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łask Łódzkie
Posiadane auto: Citroen C5 Break 2.0 16v lpg
Wysłany: Czw 01 Lis 2012, 10:44
U mnie tez tak było lecz przed wymiana sprzęgła i okazało się iż rozsypało się łożysko od sprzęgła po wymianie wszystko jest w porządeczku Smile
Diagnostyka Lexia / PP2000
james000000
Wysłany: Czw 01 Lis 2012, 23:39
A co jeśli sprzęgło jest świeżo po wymianie ?? Smile
Lichy
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 17:41
To należało by się doszukiwać problemu w samej skrzyni. Ja opisałem swoj problem Smile choć w citroenie już zadne rzeczy mnie nie zaskakują ;d tu jest wszystko możliwe ;d
james000000
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 13:24
Dodam jeszcze, że dodatkowy objaw to, że szybkie puszczenie sprzęgła na luzie powoduje wspomniane stukanie, natomiast gdy sprzęgło zostanie puszczone powoli stuki są znacznie mniejsze lub ich nie ma.
Może ta informacja podsunie komuś jakiś dodatkowy pomysł.
zaib
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczerców
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 16:58
"znajomy mechanik twierdzi ze to dość popularne zjawisko we francuzach..."
powiem tylko tyle ze cos lichy ten mechanik skoro tak twierdzi Wink
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 19:42
ja tu obstawiałbym dwumase Twisted Evil mam to samo po wymianie regenerowanej dwumasy lekkie stuki -> lekko wcisnę sprzęgło milkną Twisted Evil
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
james000000
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 23:32
Wszystko fajnie tylko my mamy benzyniaki i jeśli się nie mylę to tu nie ma dwumasy.
popmar1
Posiadane auto: Citroen C5 kombi 2.0 16V 140KM, 2008
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 12:53
nonsens
To nasze forum jest do niczego. Kilku gosci pisze o tym samym problemie i żadnego wyjasnienia, rozwiązania - o co chodzi? zeby sie wyżalić? Może ktoś, kto się zna napisze jakie elementy mogą być źródłem opisanych hałasów lub ich odmian (u mnie np. hałasuje na zimno, po rozgrzaniu ustępuje - pojawiło się po wymianie zimeringu wału i łożyska oporowego od str sprzęgła - przy okazji czy przy tekiej naprawie konieczne jest spuszczenie płynu z chłodnicy ), jak je rozwiązać a może też ktoś może polecić dobrego , zaufanego mechanika od Citroenów, bo na razie u wszystkich, których sprawdzałem - różnymi samochodami zawsze więcej spaprają niż naprawią
valdi144
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Mercedes Vito 114 2,3 Benzyna
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 17:58
Re: nonsens
A kto z pewnością może powiedzieć co to jest. To może być jakieś łożysko w skrzyni a jeżeli tak to obstawiałbym wałka zdawczego. Dźwięki po wciśnięciu sprzęgła milkną ponieważ rozłączany jest napęd w skrzyni i nic w tym momencie tam nie pracuje. Jeżeli to łożysko wałka zdawczego to powinny pojawić się z czasem wycieki oleju pomiędzy skrzynią a silnikiem.
Jasko2010
Wysłany: Wto 08 Sty 2013, 13:45
automat c5 2.0 16v 2003r
witam mam problem z moja c5 tzn skrzynia.Jak pisalem automat 2.0 16v 136km gdy zapalam i ruszam samochod wiadomo jest zimny musze kontrolowac gaz w przeciwnym razie wyskakuje mi skrzynia w tryb awaryjny a gdy sie rozgrzeje olej juz tego nie ma co poradzicie
marco47
Skąd jesteś (miejscowość / region): chorzow/slask
Posiadane auto: citroen c5 2.0 benzyna 2002
Wysłany: Pon 14 Sty 2013, 20:18
Tez mi klekocze skrzynia jak wam,poszlo lozysko na walku sprzeglowym w skrzyni od prawej strony,przejechalem tak 100 tys a teraz tak grzedzi ze bede ja wymienial.A jak sprawdzic? to prosta sprawa,nalezy zaopatrzyc sie w sluchawki doktorskie i obsluchac dokladnie skrzynie a kto niema to wystarczy kawalek trzonu drewnianego tak aby mozna bylo przylozyc ucho.Tam gdzie silniejsze terkoczace stuki przy dodawaniu gazu,to wlasnie te lozysko ktore padlo.
A sprawdzenie synchronizatorow ,tez prosta sprawa,nalezy przy wlaczonym silniku i bez hamulca recznego i sprzegla delikatnie dociskac wajcha biegowa (tak aby nie wrzucic biega) po kolei wszystkie biegi,samochod powinien delikatnie poruszyc sie.Beda przy tym zgrzyty ,to wiemy na jakim biegu mamy walniety synchron.Wsteczny natomiast zawsze zgrzyta,nie brac pod uwage.
Jesli chodzi o lozysko wyciskowe sprzegla to z tym tez jest roznie.Normalna teoria to to ,ze sprzeglo wcisniete to szumi raczej buczy,wycisniete cisza jednak nie zawsze,czasem nawet na spuszczonym sprzegle terkocze,a jak sprawdzic to tez prosta sprawa ,nalezy delikatnie polozyc noge na sprzeglo prawie nie wciskajac je ,jak zrobi sie cisza to wiemy ze to te lozysko.
Problemem moze tez byc slynne zebate kolo piatego biegu,ktore po czasie moze dostac luzow,tam nalezy zdemontowac pokrywe skrzyni ktora jest pod nadkolem i dociagnac dac podkladki lub wymienic srube tak aby zlikwidowac luz.One moze tez okropnie terkotac wiec zaczalbym od tego .
Wiec nie mowcie ze forum jest do dupy!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
26 900
104 000 km
24 800
130 000 km
13 000
227 000 km
CitroenC3
41 900
57 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
