( Citroen C5 ) nowe sprzeglo, dwumasa problem pozostal
mr_darek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Aarhus(Dania)
Posiadane auto: C5 tourer 2.0HDI 138KM 2008
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 20:44
chodzi o to, ze moj citroen szarpal przy ruszaniu(nie dalo sie ruszyc plynnie),
bylo slychac odglos buczenia przy wcisnietym sprzegle problemy z biegami np. na postoju wlaczajac 1. bieg auto robilo krutki ruch do przodu, pedal twardy, mechanik zmienil kompletne sprzeglo i dwumase i przez jakies 50km nie bylo tych problemow tylko pedal twardy, ale wszystkie te anomalje powrocily, nie wiem za co zabrac sie teraz, moze ktos doradzi...
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 21:04
Re: ( Citroen C5 ) nowe sprzeglo, dwumasa problem pozostal
oddać mechanikowi do poprawki ......wygląda na to że sprzeglo nie wysprzegla "do konca" przyczyny szukalbym w silowniku wysprzeglika lub pompie sprzegła
mr_darek
Wysłany: Czw 23 Sie 2012, 22:28
chcialem dzisiaj odpowietrzyc sprzeglo na wlasna reke i zapowietrzylem je CALKOWICIE Confused , pedal w podlodze, mozna pompowac caly czas i nic nie pomaga, nie wiem co zrobic, a pozatym sciagnelem wezyk ze zbiorniczak, ten ktorym jest dostarczany plyn do ukladu hydraulicznego sprzegla i nie wiem czy tak ma byc, ale nawet kropla plynu nie wyplynela z tego otworu przy zbiorniczku, mysle czy to np. moze byc przyczyna tego, ze mi nie wysprzegla do konca Idea
mr_darek
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 16:57
sprawa wyjasniona: zbirniczek ma dwie komory i dopiero gdy jest max to przelewa sie do drugiej, a ja widzac ze jest prawie na maxa nie pomyslalem ze ten drugi jest juz pusty Rolling Eyes i dlatego pedal wpadl w podloge, no i narazie wysprzegla do konca, ale zobaczymy czy nie bedzie sie zapowietrzal Rolling Eyes
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 19:02
wygląda na to że byla to bardzo prosta sprawa Smile
mr_darek
Wysłany: Czw 30 Sie 2012, 19:50
A jednak, sprzeglo sie dalej zapowietrza, wymienilem wysprzeglik, ale to jednak gdzies indziej, moze pompka ale tam ciezko lape wsadzic Mad
Ostatnio zmieniony przez mr_darek dnia Nie 16 Wrz 2012, 17:52, w całości zmieniany 1 raz
mr_darek
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 17:50
tak sie zastanawiam, jezeli faktycznie uklad jest zapowietrzony to czy pedal nie powinien byc mieki? Rolling Eyes
moze problem lezy w innym miejscu, ale jak odpowietrzam uklad to przez pewien czas sprzeglo dziala dobrze nie wliczajac tego, ze pedal jest twardy Exclamation
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Pon 17 Wrz 2012, 23:10
Panie kolego ja postawilbym na gumowa uszczelke, ktora jest na koncu przewodu, ktory idzie od pompy do wysprzeglika i na koncowce weza od strony wysprzeglika jest to uszczelka czyli gumka. Koszt nowej w salonie Peugota kosztuje niecale 10 zeta - wymien potem nacisnij sprzeglo tylko troche i zobacz czy plyn leci jak leci dokrec koncowke do wysprzeglika, niech ktos depnie pedal 7 x i odkrec odpowietrznik na wysprzegliku powtorz czynnosc 4-5 x i wtedy zobacz jak Ci sprzeglo chodzi Wink - sorry za brak polskich znakow w moim tabku ich nie ma - zapomnialem dodac odpowietrznik odkrecaj jak pedal bedzie nacisniety i w gornym polozeniu
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Wto 18 Wrz 2012, 00:37
Zależy co było włożone. Jeśli chińska podróba to może tak być.
Sprawdź jeszcze te uszczelki, o których mowa w poście wyżej.
mr_darek
Wysłany: Sro 19 Wrz 2012, 20:32
dzisiaj wymienilem pomke, masakra nie zycze nikomu Mad
narazie wydaje mi sie, ze jest ok ale zobaczymy z czasem.
a jesli chodzi o uszczelke to nie dokonca wiem o ktora chodz Rolling Eyes
a wysprzeglik nowy orginalny Wink
diablo2
Piwa: 84/27
Wysłany: Sro 19 Wrz 2012, 21:11
Do wysprzeglika podlacza sie miedziany przewod , ktory jest zakonczony takim, ,grzybkiem" na koncowce , ktorego jest uszczelka z gumy - wklada sie ten grzybek w wysprzeglik i zabezpiecza sie go przed wypadnieciem taka zapinka z drutu w wysprzegliku - przerabialem ten temat w mojej cytrynce i zaoszczedzilem 60 zeta za zamiennik wysprzeglika jest roznica 10 za gumke niz 60 bez potrzeby wysprzeglik, ktory dosc rzadko sie psuje a do tego rada serwisanta, ze ta gumka dosc czesta usterka za 10 zeta Wink
mr_darek
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 20:18
Wymieniony wysprzeglik, pomka no i uszcelka o ktorej mowa wyzej, ale dalej to samo, zauwazylem tez , ze po wymianie tej gumki jest tam ciagle wilgotno, nie wiecie czy powino sie to usczelniac dodatkowo?
diablo2
Piwa: 84/27
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 22:31
Witam w/g serwisanta - w żadnym wypadku niczym nie podklejać typu silikon lub coś innego tylko gumka za 10 - kupiłeś uszczelkę w Peugeocie za 10 ?? jutro podam Ci symbol indeksowy gumki bo teraz nie chce mi się do auta iść a do tego pada Crying or Very sad
tomco23
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: c5
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 07 Paź 2012, 00:37
wymieniles pompke ,silowniczek, wszystko nowe ? nie wiem jak jest w cytrynie ale jak kupujesz nowa pompke to chyba w komplecie sa wszystkie nowe gumy ,acha wymieniles pompke czy kupiles zestaw naprawczy pompki ,to samo z silowniczkiem ,jesli jest mokro od plynu to szukal bym przyczyny z kad ten plyn sie wydostaje ,a moze cos z przewodem moze wyrobilo sie siedzenie z przewodu albo moze od strony zbiorniczka gdzies zaciagga cos lewego
mr_darek
Wysłany: Wto 09 Paź 2012, 19:21
tak wszystko nowe, pompka i wysprzeglik orginalne, ale nie bylo tam zadnych gumek w komplecie, no jedynie przy pompce byl przewod ktory idzie od zbiorniczka do pomki.
po uszczelke pojechalem do peugeota, bo mam blisko z pracy
Zaczyna mnie to juz w....... .
Mad
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
