( Citroen C5 ) Koło dwumasowe
Mikołaj 77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: CITROEN C 5 2.2 HDI
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 15:33
Koło dwumasowe
Witam jestem posiadaczem C 5 2.0 HDI z roku 2004.Moim problemem w ostatnim czasie stało sie koło dwu masowe zaczyna być je słychać przy każdym wyciśnięciu sprzęgła.Morze wiecie co z tym zrobić prócz wymiany może ktoś to regeneruje może można to czymś zastąpić a jeśli nie to gdzie to kupić w miare naj taniej
GRZEGORZ SZKLARSKI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno/Wielkopolska
Posiadane auto: CITROEN C5 2.0 SX -lpg-automat. 136 KM 2002
Piwa: 11/1
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 16:29
Re: ( Citroen C5 ) Koło dwumasowe
Mój kolega miał zepsute koło masowe w c4 mechanik powiedział że koszt profesjonalnej naprawy to 3000 zł lub tak narazie żeby chodziło do sprzedarzy zapłacił pare stówek
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 16:51
Dość dużym kosztem przy wymianie dwumasy jest zdemontowanie skrzyni, czyli robocizna. Dlatego mało kto się decyduje na jakieś pół środki. Raczej zalecana i stosowana w tym przypadku jest wymiana dwumasy na nowa wraz ze sprzęgłem. Sa w sprzedaży nawet takie komplety. No chyba, ze masz zamiar nie długo sprzedać auto, to wtedy sama dwumasa, lub regeneracja, jeżeli będzie się opłacało.
gadu-gadu skype status
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 19:05
Regeneracja dwumasy załatwi problem ale nie wytrzyma ona tak długo jak nowe.
Do twojego auta niestety nie występuje jeszcze zamiennik na zwykłe koło zamachowe (zadzwoń jednak do przedstawicielstwa Valeo i zapytaj może już produkują).
http://allegro.onet.pl/kolo-kola-dwumasowe-i-dsg-regeneracja-gwar18mcy-i1479213832.html
Neandertalczyk
Posiadane auto: C5 III 2.O HDI
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 19:47
Dwumasa
Pare lat temu gdy kupilem starszy model c5 piszczala mi dwumasa przejezdziłem prawie 3 lata i nic się nie działo od niedawna jestem posiadaczem najnowszej c5tki i ten sam problem tylko troche gorszy gdy chce ruszyc szybko z jedynki to rzuca autem ale nie zawsze, może też uda się przejezdzic nią jakiś czas narazie nic nie kombinuje
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 11:53
Dwumasa nie piszczy. A jak szarpie w C5 III to lepiej to napraw, bo to nie koniecznie dwumasa może być, a np poduchy silnika. Ile ma przejechane te C5 III ? Chyba ze trafiło na bogatego to się nie przejmuj. Może jakoś będzie.
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 15:10
Neandertalczyk Twoje objawy nie wskazują na dwu masę.
Neandertalczyk
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 19:22
Dwumasa
Pisząc piszczy miałem na mysli metaliczne cykanie przy odpalaniu i gaszeniu auta w tej c5 III mam 98 tys nalotu (książką serwisową potwierdzone) poduchy silnika całe tak jak pisałem drgania auta przy ruszaniu jak by się dławił ,sprzęgło bierze normalnie nie ślizga się mechanik stwierdził dwumase .W starej c5tce miałem 60tys nalotu i dwumasa cykała metalicznie
mr_darek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Aarhus(Dania)
Posiadane auto: C5 tourer 2.0HDI 138KM 2008
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 21:29
panowie mam pytanie:
chodzi o to ze w mojej c5 III mam bardzo twarde sprzeglo i ruszanie z miejsca nie jest plynne tzn. czasami szarpie dodam ze jak wlanczam 1. bieg trzymajac na sprzegle to czuje male szarpnieci czy to moze byc kolo dwumasowe, albo sprzeglo?
brzebieg auta to juz 175000km
z gory dziekuje
abar4
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamość
Posiadane auto: c5 hatchack 2,0 hdi bvm5 2002r
Piwa: 0/10
Wysłany: Nie 17 Cze 2012, 14:18
dwumasa
To nie jest prawdą szanowny kolego , że nie ma jeszcze zamienników.Są sztywne na allegro.Ja byłem zmuszony w zeszłym roku wymienić bo rozsypało mi się totalnie.Jeżdżę rok nie ma żadnych problemów.
tomco23
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: c5
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 04 Paź 2012, 00:24
abar jakie koszty sztywnego koła zamachowego ,czy jest odczuwalna roznica w jezdzie ,czy jakies problemy ze sprzeglem przy monazu ze sztywnym kolem zamachowym itd moze ktos napisze i gdzie zamiennik jakiej firmy (ja widzialem dwumase do c5 DW10BTED4 za 950 zl firmy luk wiec nie wiem czy jest sens sie paprac w podmiany)mi sie zdaje ze problem z dwumasa jest wyolbrzymiony tak jak z tym calym FAP
aha mikolaj 77 mi sie wydaje ze to co piszesz to raczej wyglada na uszkodzone łozysko oporowe a nie kolo zamachowe sorry wiem po roku
StrawJam
Posiadane auto: Citroen C5 2002 3.0 V6
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 13:47
Po coś to dwumasowe wynaleźli...A jeżeli kogoś nie stać na samochód, którym jeździ, to może niech kupi sobie benzynę 1.4 i wsadzi w gaz?
http://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-porady/kola-dwumasowe/dzialanie-kola-dwumasowego/
Mirizag75
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 110koni 2001r
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 21 Lut 2013, 23:04
Witam. Co to może być na wolnych obrotach co jakiś czas słychać jakieś stuki z okolic skrzyni biegów. Jak wcisnę sprzęgło to one milkną.
Tak poza tym nic nie piszczy podczas ruszania jedynie sprzęgło wysoko bierze.
dragster3
Posiadane auto: reno clioII 1.4 2000 C5 2.0hdi 2006 xantia 2.0hdi 2001
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 02:23
[quote="Mirizag75"]Witam. Co to może być na wolnych obrotach co jakiś czas słychać jakieś stuki z okolic skrzyni biegów. Jak wcisnę sprzęgło to one milkną.
Witam jeśli dotkniesz pedału sprzęgła i poczujesz drgania,to będzie bolało.Jeśli nie to sprawdż poziom oleju w skrzyni. ( Koło dwumasowe po coś wynależli) ,zwykłe sprzęgło kosztowało kilkaset pln,a dwumasa kilka razy więcej.Może przy mocach 200-300 koni jest potrzebne, ale sto pare to tłumik drgań w tarczy dawał sobie spokojnie radę i latał po 200tys km.Nie bardzo rozumiem jak dwumasa ma zmniejszać drgania silnika,po to jest właśnie ciężkie koło zamachowe.Jeżdziłem dwu litrową xantią ze zwykłym sprzęgłem,teraz C5 i nie widzę różnicy.Zobaczę jak będę wymieniał sprzęgło. Pozdrawiam
Mirizag75
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 22:20
Jak dotknę pedału sprzęgła to czuć drgania. A mam takie pytanie. Jeżeli kupię koło zamachowe od Citroen C5 90konnego i dokupię tarczę sprzęgłową no i łożyska to to będzie pasowało.
Czy muszę kupić zestaw Kit sztywnego koła ?
Strona 1 z 3
CitroenC4 Cactus
55 000
90 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenDS5
45 900
210 000 km
35 000
197 000 km
55 900
62 000 km
