( Citroen C4 ) 1.4 benzyna , dławi się przy ruszaniu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
unitek
Posiadane auto: C4 1.4i 16V, Coupe VTR
Piwa: 6/4
Wysłany: Nie 05 Sie 2012, 07:53
Odpalam zimny silnik ( temperatura zewnętrzna +25 st c) po odpaleniu chodzi rowno i płynnie po prostu idealnie natomiast przy próbie ruszenia i dodania gazu zamula się tak jak by nie dostawal paliwa , po przygazowaniu na sprzęgle jest już ok i można ruszać ale nawet na rozgrzanym już silniku i ruszaniu gdzieś spod świateł bardzo często potrafi zamulic co jest troche denerwujące.
Powiedzcie gdzie należy szukać problemu.
Pozdro.
restricted
Posiadane auto: Citroen C4, 1.4 Magic, 2006r.
Wysłany: Pon 17 Wrz 2012, 21:21
Re: ( Citroen C4 ) 1.4 benzyna , dławi się przy ruszaniu
Mam podobny problem, najlepsze jest to, że u mnie gwałtownie odzyskuje moc i obroty gwałtownie skaczą, więc ruszam z piskiem opon Smile Nikt nie miał podobnego problemu?
Ja niedawno kupiłem swój samochód, na razie muszę odbić się od dna :d kiedy już to zrobię pojadę czym prędzej do serwisu i oznajmię przyczynę owych 'wahań'. Cool
unitek
Piwa: 6/4
Wysłany: Sob 29 Wrz 2012, 14:06
Podobno jest to awaria silniczka krokowego ktory kosztuje niewiele i można go łatwo samemu wymienic , można też ( podobno ) wymontować stary umyć w benzynie extrakcyjnej i ponownie zamontować , jak kiedyś znajde czas i chęci to dam znać co z tego wyszło ale z moim zapędem do pracy to dłuuuuuuugo potrwa.
DenverZgr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: citroen c4 benz 1.4 2006
Wysłany: Czw 18 Kwi 2013, 22:37
Panowie u mnie ta sama sytuacja. Silnik chodzi równo po odpaleniu, a jak tylko dodam gazu to robi kangurka i przez chwile przestaje jakby tłoczyć paliwo. Całość trwa pare sekund po czym odzyskuje moc i można jechać. Sytuacja powtarza się przy każdym odpaleniu... Czy to faktycznie silniczek krokowy? Wyleczyliście już swoje panny z tej czkawki?
mgodzieba
Posiadane auto: Citroen C4 1.4 2006
Wysłany: Czw 04 Lip 2013, 08:52
Również ta sama sytuacja. Rano na zimnym silniku przy ruszaniu auto się dusi, trwa to tylko ten jeden raz. Później przez cały dzień spokój. Następnie dzień 8 rano powtórka z rozrywki. Dowiadywałem się w sprawie silniczka krokowego i okazuje się że w C4 benzynowych występuje tylko w pojemnościach 2.0 Proszę o pomoc bo przyznam że jest to bardzo uciążliwe. Czy świece mogły by mieć na to wpływ? Wygląda to tak jakby w pewnym momencie brakowało paliwa. Sad
adiq87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pole
Posiadane auto: C4
Wysłany: Wto 16 Lip 2013, 07:46
Witam w klubie
sytuacja analogiczna co u poprzedników, samochód nie rozgrzany rano odpalony, pracuje z 2 sek normalnie po dodaniu lekko pedału gazu zaczyna brakować jakby dopływu paliwa - obroty maleją przegazowanie nie przynosi już efektów obroty ani drgną, całym samochodem mocno telepie po czym w 80% przypadkach samochód gaśnie po odpaleniu wszystko wraca do normalnego stanu, usterkę mam już od dłuższego czasu, tylko, że wystarczyło przygazować i na sprzęgle - niestety od jakiegoś czasu objawy nasiliły się i niestety auto gaśnie. Mam założoną instalację lpg i gdy samochód przełączy się na gaz żadnych objawów nie ma, tak samo gdybym zapalał od samego początku na gazie też zero objawów a więc napewno ma to związek z benzyną ( mam C4 1.4). Objawy występują tylko przy 1 wszym uruchomieniu, później już w czasie jazdy nie ma żadnych - pierwsza moja myśl silnik krokowy i przepustnica - byłem przeczyścić (cena w ASO 200zl sic! - u mechanika lokalnego 20 zł Smile ) po czym okazuje się tak jak napisał poprzednik w tym modelu silnik krokowy znajduje się w przepustnicy jest z nią zabudowany - jeżeli ktoś mówi o silniku krokowym to niech odpuści sobie takiego mechanika. Przeczyszczenie przepustnicy nic nie dało, ktoś ma jakieś pomysły ? rozwiązał ten sam problem ? W ASO chcą się dostać do katalizatora - ale trzeba wyciągnąć wpierw sondę lambda co grozi jej zniszczeniem, moim skromnym zdaniem to nie katalizator tylko coś związane z przepływem paliwa...będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki oraz sam po kolejnym majstrowaniu w samochodzie dam znać czy udało się zlokalizować usterkę
malik12345
Posiadane auto: Peugeot 407 1.8 16V 2006 , Citroen C4 1.4 16V 2006
Wysłany: Sro 25 Wrz 2013, 16:03
mam identyczny problem z tym ze u mnie tak sie dzieje tylko do momentu kiedy auto sie troszke nagrzeje. Raczej to nie jest nic związanego z przepływem paliwa. Może jakiś czujnik temperatury ? Troche to denerwujące. Czy ktoś z powyższych uzytkowników poradził sobie juz z tym ? Chce z tym jechac na badanie komputerowe , ale mam wrażenie że to nic nie wykaże
adiq87
Posiadane auto: C4
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 07:27
moze wykaze ale jakies inne bledy:), u mnie tez po nagrzaniu jest ok. bylem na komputerze w serwisie stwierdizli e nie ma bledow u mechanika ze bledy sondy lambdy ale ona dzialala, mialem juz czyszczona przepustnice ( uwaga trzeba potem ja na kompie po tym zabiegu podlaczyc- na zimnym silniku), wymieniany czujnik cisnienia kolektora ssacego oraz wymieniona sonda lambda neistety bez efektu, przewody sa szczelne podobno, problem trudny do zlokalizowania bo na 1 rzut oka wszystko jest ok wiec trzeba dojsc metoda prob i bledow czyt wymieniac rzeczy po kolei...ja narazie zrezygnowalem 3 osoby nie daly rady w tym serwis citroena. Moze ktos sobie poradzil z tym problemem ew. ma jakies pomysly
adiq87
Posiadane auto: C4
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 11:35
w moim przypadku pomogła adaptacja komputerowa silnika benzyny chodź nie do końca, ale auto teraz nie gaśnie czasem straci troche obroty przy ruszaniu ale wystarczy przegazować mocniej i jest okej:)
adiq87
Posiadane auto: C4
Wysłany: Sro 17 Wrz 2014, 23:30
po ok. miesiącu po adaptacji problem wrócił, okazało się po kilkukrotnych wizytach u różnych mechaników , że oczyszczenia wymagają wtryskiwacze. Po wykąpaniu należało jeden wymienić pozostałe są ok po dobraniu parametrów auto chodzi jak nowe:) przy okazji wymieniłem cewkę zapłonową. Wtryskiwacze - polecam sprawdzić ich stan w Waszych samochodach a nie narażać się na nie potrzebne koszty
marcinb87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,4 16V
Wysłany: Pią 22 Maj 2015, 17:05
Temat jest stary ale stwierdziłem że może jeszcze ktoś odpisze. Mam takie same objawy jak piszecie czyli z rana albo po dłuższym postoju nie da się przez chwile jechać ponieważ "dusi" silnik.
Kolega adiq87 napisał że pomogła wymiana wtryskiwaczy i cewki ale to dość drogi interes może jeszcze ktoś potwierdzi że taka naprawa pomogła ?
Swoja droga po czym poznać że wtryskiwacz po wykąpaniu dalej nadaje się do użycia a drugi już nie i trzeba go wymienić ?
marcin
el_tasak
Posiadane auto: Citroen, C3, MAP, 1.4 16V, 2007
Wysłany: Pon 08 Cze 2015, 23:39
Witam wszystkich. Dokładnie ten sam problem, ale jak dla mnie to wygląda na zalewanie się silnika, czyli zbyt bogata mieszanka. Nawet udało mi się przechwycić chwilowy błąd, który się nie zapisuje w pamięci, ale w trakcie szarpania silnikiem wyskakuje: P0172 - zbyt bogata mieszanka
Tak jak mój poprzednik jestem ciekaw czy komuś udało się zdiagnozować tą usterkę? W przypadku zabrudzonych bądź uszkodzonych wtryskiwaczy to paliwa jest za dużo czy za mało?
marcinb87
Wysłany: Pią 12 Cze 2015, 10:42
Dalej nie rozwiązałem problemu ale na 90 % procent uważam że sprawcą jest filtr oparów paliwa. Na filtrze zamontowany jest elektrozawór do oprowadzania nadmiaru oparów z baku.
Może ktoś się wypowie czy po odkręceniu korka paliwa słyszy mocne i wyraźne "syczenie" ?
marcin
citroen c 4
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: citroen c 4 1,4
Wysłany: Sro 08 Lip 2015, 21:39
Dławienie się przy ruszaniu
Witam jeśli chodzi o filtr oparów paliwa to zmieniałem ten elektrozawór i nic nie pomogło jesli chodzi o szarpanie i dławienie się ale w lato smierdziało paliwkiem przy hamowaniu to cos pomogło nawet dziurkę robiłem w korku paliwa bo myślałem że nie odparowuje. Jeśli chodzi o dławienie się czy ktoś robił albo pomyślał o kolektorze ssącym? wyczytałem że mogła tam się rozlecieć jakaś pucha z językami i śmieci plastikowe zakłócają dopływ powietrza (u mnie jest tak rano codziennie się dławi a jak się rozgrzeje to raz jest ok że śmiga i jest ok a innym razem po trasie jak bym 6 osób wiózł słaby cisnę gaz do końca jedzie ale muł. Przy szybkim muskaniu gazu na biegu jałowym do 2 tyś kilkakrotnie dławi sie. Masakra jak ktoś rozwiązał ten cięęężki temat to niech pisze.
aceraspire
Skąd jesteś (miejscowość / region): skulsk
Posiadane auto: citroen c4 1.4 16v
Wysłany: Nie 27 Wrz 2015, 20:57
witam Ja takze po 2 letnich dochodzeniach co jest nie tak ze tak szarpią te nasze cytrynki Sad ostatnio odkryłem ze winowajca za tak [cenzura] szarpanie silnikiem jest winna sonda lambda za katalizatorem , po podłączeniu lexi zaobserwowałem iz grzanie swiecy za katalizatorem umarło po chwilowym odpaleniu bez dodawania gazu jak juz sonda zaczeła za katalizatorem pokrywac sie wartosciami z sonda przed katalizatorem auto bez problemu chodziło plynnie , moze u was tez tak sie to obiawia , pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
10 900
170 000 km
CitroenC3
41 000 km
