( Citroen Saxo ) Wymiana uszczelek, czyszczenie układu i dalej to samo 1.1i
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
DonGrzybo
Posiadane auto: Citroen Saxo 1.1i 60KM 98r
Wysłany: Sob 29 Wrz 2012, 10:20
Witam serdecznie!
Posiadam Citroena Saxo 1.1i 60 KM 98r. Miałem następujący problem: płyn w chłodnicy zamienił się 'w budyń' (mieszanka oleju z płynem), z rury zaczęło dymić, wystarczyła chwila i kontrolka z czujnika temperatury raziła po oczach by po jakimś czasie zapalała się kontrolka z oleju i zaduszało silnik (próbowałem dotrzeć ok 5-6 km do domu po zapaleniu kontrolki - musiało się to odbyć z godzinną przerwą na chłodzenie). Diagnoza prosta - poszła uszczelka pod głowicą, a że i tak miałem w planach wymienić pasek z pompą to pomyślałem, że zrobię to za jednym zamachem.
Tak więc wymieniłem rzeczony pasek (z napinaczem), pompę, uszczelkę pod głowicą (oczywiście wyczyściłem ją z resztek starej uszczelki), uszczelkę kolektora dolotowego i wylotowego oraz tą pod pokrywą, zawory zostały wyregulowane przez mechanika (bo jak wiadomo samoregulacji brak), przepłukałem kilkakrotnie układ chłodniczy (woda z płynem do mycia naczyń, woda z płynem do czyszczenia silnika [dwukrotnie] i samą wodą [również dwukrotnie] po czym zalałem go samą wodą gdyż nie zakupiłem borygo, wylałem stary olej silnikowy, wymieniłem filtry oleju i powietrza, poczęstowałem Cytrynkę nowym olejem mineralnym. Układ chłodniczy został odpowietrzony.
Wszystko odbywało się u znajomego w Mysłowicach. Od niego udało mi się zajechać do domu (już wtedy kontrolka temperatury się zapaliła) ale auto zachowywało się normalnie) ok.15 km wieczorem zrobiłem może kolejne 5km (kontrolka zaczynała zapalać się już po krótszym czasie) by w końcu dziś wrócić do stanu sprzed naprawy - dym z wydechu, żur pod korkiem, zaduszanie silnika.
Skończyły mi się już pomysły o co tu chodzi...
Może warto przeczyścić układ pod ciśnieniem (np szlauchem) by zebrać resztki syfu po poprzedniej awarii (być może w tym jest problem) jednak jak wiadomo - na wyłączonym silniku nie otrzymam pełnego obiegu :/
Może poza resztkami syfu jest to kwestia wody (nie wiem do jakich temperatur przy normalnym trybie pracy nagrzewa się płyn chłodniczy oraz jaką temperaturę wrzenia ma borygo - ale chyba 100 stopnie Celsjusza nie powinno nic tak szybko osiągać - zakładam, że woda się zaczyna gotować)
Prosiłbym bardzo o jakieś pomysły bo już mi ręce opadają i tracę cierpliwość to tego niewdzięcznego francuza Razz
Kamil
P.S.: Przepraszam za tak rozwiązły opis ale chciałbym po prostu szybciej otrzymać propozycje rozwiązania problemu niż dopowiadać szczegóły co i jak było Wink
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Sob 29 Wrz 2012, 12:45
Re: ( Citroen Saxo ) Wymiana uszczelek, czyszczenie układu i dalej to samo 1.1i
Wszystko pięknie, tylko czemu zalożyłeś wątek w dziale Nadwozie ?
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
unitek
Posiadane auto: C4 1.4i 16V, Coupe VTR
Piwa: 6/4
Wysłany: Sob 29 Wrz 2012, 14:00
Miałem kiedyś podobny przypadek i też myślalem że to uszczelka ale mechanik sokole oko znalazł pęknięcie głowicy którego praktycznie nie było widać tak więc głowica poszła do spawania potem planowanie no i nowa uszczelka.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
17 900
359 000 km
54 800
141 000 km
13 900
299 000 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
