chodzi o to, ze moj citroen szarpal przy ruszaniu(nie dalo sie ruszyc plynnie),
bylo slychac odglos buczenia przy wcisnietym sprzegle problemy z biegami np. na postoju wlaczajac 1. bieg auto robilo krutki ruch do przodu, pedal twardy, mechanik zmienil kompletne sprzeglo i dwumase i przez jakies 50km nie bylo tych problemow tylko pedal twardy, ale wszystkie te anomalje powrocily, nie wiem za co zabrac sie teraz, moze ktos doradzi...
Re: ( Citroen C5 ) nowe sprzeglo, dwumasa problem pozostal
oddać mechanikowi do poprawki ......wygląda na to że sprzeglo nie wysprzegla "do konca" przyczyny szukalbym w silowniku wysprzeglika lub pompie sprzegła
chcialem dzisiaj odpowietrzyc sprzeglo na wlasna reke i zapowietrzylem je CALKOWICIE , pedal w podlodze, mozna pompowac caly czas i nic nie pomaga, nie wiem co zrobic, a pozatym sciagnelem wezyk ze zbiorniczak, ten ktorym jest dostarczany plyn do ukladu hydraulicznego sprzegla i nie wiem czy tak ma byc, ale nawet kropla plynu nie wyplynela z tego otworu przy zbiorniczku, mysle czy to np. moze byc przyczyna tego, ze mi nie wysprzegla do konca
sprawa wyjasniona: zbirniczek ma dwie komory i dopiero gdy jest max to przelewa sie do drugiej, a ja widzac ze jest prawie na maxa nie pomyslalem ze ten drugi jest juz pusty i dlatego pedal wpadl w podloge, no i narazie wysprzegla do konca, ale zobaczymy czy nie bedzie sie zapowietrzal
tak sie zastanawiam, jezeli faktycznie uklad jest zapowietrzony to czy pedal nie powinien byc mieki?
moze problem lezy w innym miejscu, ale jak odpowietrzam uklad to przez pewien czas sprzeglo dziala dobrze nie wliczajac tego, ze pedal jest twardy
Dołączył: 22 Kwi 2012 Posty: 1446 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Pon 17 Wrz 2012, 23:10
Panie kolego ja postawilbym na gumowa uszczelke, ktora jest na koncu przewodu, ktory idzie od pompy do wysprzeglika i na koncowce weza od strony wysprzeglika jest to uszczelka czyli gumka. Koszt nowej w salonie Peugota kosztuje niecale 10 zeta - wymien potem nacisnij sprzeglo tylko troche i zobacz czy plyn leci jak leci dokrec koncowke do wysprzeglika, niech ktos depnie pedal 7 x i odkrec odpowietrznik na wysprzegliku powtorz czynnosc 4-5 x i wtedy zobacz jak Ci sprzeglo chodzi - sorry za brak polskich znakow w moim tabku ich nie ma - zapomnialem dodac odpowietrznik odkrecaj jak pedal bedzie nacisniety i w gornym polozeniu _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
dzisiaj wymienilem pomke, masakra nie zycze nikomu
narazie wydaje mi sie, ze jest ok ale zobaczymy z czasem.
a jesli chodzi o uszczelke to nie dokonca wiem o ktora chodz
a wysprzeglik nowy orginalny
Piwa: 84/27
Wysłany: Sro 19 Wrz 2012, 21:11
Do wysprzeglika podlacza sie miedziany przewod , ktory jest zakonczony takim, ,grzybkiem" na koncowce , ktorego jest uszczelka z gumy - wklada sie ten grzybek w wysprzeglik i zabezpiecza sie go przed wypadnieciem taka zapinka z drutu w wysprzegliku - przerabialem ten temat w mojej cytrynce i zaoszczedzilem 60 zeta za zamiennik wysprzeglika jest roznica 10 za gumke niz 60 bez potrzeby wysprzeglik, ktory dosc rzadko sie psuje a do tego rada serwisanta, ze ta gumka dosc czesta usterka za 10 zeta _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
Wymieniony wysprzeglik, pomka no i uszcelka o ktorej mowa wyzej, ale dalej to samo, zauwazylem tez , ze po wymianie tej gumki jest tam ciagle wilgotno, nie wiecie czy powino sie to usczelniac dodatkowo?
Piwa: 84/27
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 22:31
Witam w/g serwisanta - w żadnym wypadku niczym nie podklejać typu silikon lub coś innego tylko gumka za 10 - kupiłeś uszczelkę w Peugeocie za 10 ?? jutro podam Ci symbol indeksowy gumki bo teraz nie chce mi się do auta iść a do tego pada _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
wymieniles pompke ,silowniczek, wszystko nowe ? nie wiem jak jest w cytrynie ale jak kupujesz nowa pompke to chyba w komplecie sa wszystkie nowe gumy ,acha wymieniles pompke czy kupiles zestaw naprawczy pompki ,to samo z silowniczkiem ,jesli jest mokro od plynu to szukal bym przyczyny z kad ten plyn sie wydostaje ,a moze cos z przewodem moze wyrobilo sie siedzenie z przewodu albo moze od strony zbiorniczka gdzies zaciagga cos lewego
tak wszystko nowe, pompka i wysprzeglik orginalne, ale nie bylo tam zadnych gumek w komplecie, no jedynie przy pompce byl przewod ktory idzie od zbiorniczka do pomki.
po uszczelke pojechalem do peugeota, bo mam blisko z pracy
Zaczyna mnie to juz w....... .
