( Citroen Xsara Picasso ) wyswietlacz klimatyzacji nie działa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
marcin.chorzów
Skąd jesteś (miejscowość / region): chorzów/śląsk
Posiadane auto: xsara picasso sx 2.0 HDI 2001r
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 17:08
Witam od kilku dni posiadam xsare picasso 2,0 hdi 2001r . mam mały problem,gdy jest ciemno nieświecii wyświetlacz kilmatyzacji ale działa w dzień wszystko widać. Pytanko czy ten panel padł czy jest on może jakoś podświetlany. Z góry dzięki
olek_k1
Posiadane auto: C5 2,0 HDI 163 KM , MK III ( x7) 2012
Piwa: 10/8
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 17:49
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) wyswietlacz klimatyzacji nie działa
spaliła się żarówka.. mam instrukcję jak to wymienić ale nie wiem jak tu wkleić plik z worda Sad
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 19:31
Z Worda normalnie zaznaczasz, kopiujesz i wklejasz w treść posta.
Jeśli jakiś rysunek, lub plik PDF to można umieścić na forum np. tak:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=76981
olek_k1
Piwa: 10/8
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 19:36
ok ale nie chciałem zaśmiecać bo tego jest trochę opisu i zdjęcia więc wolałbym to jako załącznik ...
Jak ktoś zainteresowany to pisać na prv , wyślę mailem
kuty
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0HDI 2000r
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 21:23
Ten temat znajdziesz na forum, sprawa bardzo prosta - porostu spaliły się żarówki ( są 3).
barca4
Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolskie
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDI
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 22:47
Wymiana żarówek są 3
Witaj.Musisz wyciągnąć skórę z lewarka zmiany biegów.Pod spodem są dwie śrubki lub 3 odkręć je, odkręć radio 2 śrubki torx .Następnie lekko podnieś od dołu do góry plastik konsoli zdejmij go.Wyświetlacz klimy jest przykręcony czterema śrubkami odkręć je wyjmij wyświetlacz wypnij kostkę ,wyciągnij wyswietlacz klimatyzacji od tyłu są trzy żarówki przekręć każdą z osobna i wymień.Jedna żarówka kosztuje 1 ZŁ.Następnie wszystko skręć. Pozdrawiam
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 04 Wrz 2012, 16:28
witam, niestety usterka opisana powyżej dopadła i mnie po zakupieniu auta, zdjąłem , wstępnie przyjrzałem sie problemowi i zastanawiam się czy jest konieczność odkręcania radia??
nie wystarczy odkręcić te 2 śrubki i czy reszta nie jest na zatrzaskach??
już znalazłem rozwiązanie problemu Smile
są jeszcze 2 śrubki ukryte pod osłoną radia
lucas321
Posiadane auto: citroen xsara picasso 1.8 16v+gaz 2000 r.
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 15:54
witam mam podobny problem
Gdy dzisiaj rano wsiadałem do auta zauważyłem że wyświetlacz klimy jest ciemniejszy (wczoraj świecił dobrze) nawet jak włączę ogrzewanie szyby tylnej to kontrolka powinna być pomarańczowa a jest jakby taka szara co to może być żarówki czy co? Proszę o pomoc.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
26 000
184 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC2
7 900
163 000 km
15 800
183 000 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
