( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Strzały na gazie c280 w202
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
snabollskrieg
Posiadane auto: w 202 C280
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 14:23
Problem - c 280, 1995 rok, automat, 160 tys przebieg, gaz od 4 lat. Autko po dodaniu gazu na niskich obrotach strzela (w dolot?), przy ostrym starcie jedzie mocno, ale czuć falowanie/szarpanie. Podobnie na postoju, przy właczonym thermotronicu spore falowanie obrotów. Problemy w ogóle nie występują na benzynie. Ogólnie doświadczenie z gazem mam zerowe, ma ktoś pomysł od czego zacząć?
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 14:31
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Strzały na gazie c280 w202
na początek wymień filtry w instalacji gazowej.
A potem sprawdź elektrozawory.
Najlepiej podjechać do serwisu LPG i podłączyć program diagnostyczny.
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 18:06
najpierw zrób pełny serwis instalacji gazowej: wymiana filtrów i regulacja instalacji gazowej. masz rozregulowaną instalacje
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 22:57
Wyczyść też parownik.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 02 Sie 2012, 07:56
Auto w większości czasu chyba stoi w garażu bo 160tyś to trochę mało jak na ten rocznik.
lysy777
Posiadane auto: Mercedes A-160 CDI 2002 automat
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 22:19
Zacznij od układu wysokiego napięcia tzn przewody świece kopułka i palec ,chyba że są cewki to tu leży problem a nie w tym co piszą ci inny lub druga opcja to ma za ubogo i dlatego strzela, regulacja jest ręczna czy jest sterownik sondy lambda.Jak jest sterownik to jest opcja że sonda leży a wtedy sterownik nie wie jaki jest skład mieszanki i fizycznie może mieć ubogo a padnięta sonda pokazuje do sterownika że ma bogato to ten jeszcze bardzie zubaża i następuje starzał w układ dolotowy i pisać jeszcze mógłbym dalej ale prościej podjechać do jakiegoś warsztatu dobrego i szpec ci to wszystko sprawdzi mam na myśli skład mieszanki bo przewodów świec itd nie da się sprawdzić Wink
snabollskrieg
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 22:29
Auto w garażu dużo STAŁO u poprzedniego właściciela, tak jak pisałem gość odkąd poszedł na emeryturę jeździł po 4-5 tys km rocznie. Ja robię rocznie ok 30 tys więc autko jest mocniej eksploatowane, nie miałem czasu, na dniach wybiorę się do mechanika zdiagnozować problem z tymi objawami:) Co do diagnozy: sonda Lambda, przewody, to piszę jeszcze raz - problem w ogóle nie występuje kiedy auto jest nie na gazie a na benzynie, jeździ mocno równo gładko redukuje biegi i przyspiesza z każdych obrotówSmile Strzał jest tylko na lpg przy depnięciu z niskich obrotów.
lysy777
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 19:00
Benzyna podawana jest w fazie ciekłej a gaz w fazie lotnej więc widzę że mało wiesz na temat lpg i skoro na benzynie nie strzela a nie chcesz inwestować w podzespoły które opisałem wyżej proponuje wyciągnąć bezpiecznik od LPG i jeździć na benzynie nie będzie strzelał Very Happy Very Happy Very Happy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
140 700 km
29 600
290 000 km
