( Citroen C4 ) citroen c4- szarpie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
cieszynek
Skąd jesteś (miejscowość / region): cieszyn
Posiadane auto: citroen c4 1.6 hdi 16v
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 28 Lip 2012, 19:43
citroen c4- szarpie
silne szarpnięcia podczas jazdy od czasu do czasu na wysokich obrotach co może dolegać proszę o pomoc .
cieszynek
gadu-gadu komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Nie 29 Lip 2012, 03:55
Re: ( Citroen C4 ) citroen c4- szarpie
To może być kilka rzeczy i trudno dokładnie określić co. Powinieneś podjechać na diagnostykę i może coś pokaże, chociaż nie napisałeś o jakimś komunikacie.
-Na początek można by wymienić filtr paliwa (być może jest tak zabrudzony, że nie nadąża z dostarczaniem paliwa przy wysokich obrotach), może to jest to i pozwoli zaoszczędzić czasu i pieniędzy, a jeżeli nie to i tak taka wymiana filtra wyjdzie silnikowi tylko na dobre, filtr powietrza też nie zaszkodzi wymienić.
-Popularną usterką w tych silnikach jest też (na skutek braku smarowania) awaria turbiny, być może zaczynają się z nią problemy.
-Filtr fap raczej to nie jest bo, pojawił by się komunikat i na dłużej by obroty zredukował do 3000
Cyfrowy 5
adaszko1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: citroen c4coupe 1.6 diesel.2008r.
Wysłany: Czw 02 Sie 2012, 19:01
witam wszystkich posiadaczy citroena i nie tylko!posiadam citroena c4 coupe 2008r. 1.6 diesel.okolo miesiaca temu pojawila mi sie lampka alarmowa z informacja,,depollution system faulty''zignorowalem te lapke,lecz okolo tyg.temu podczas jazdy po wcisnieciu pedalu gazu od okolo 2000obrotow nastapilo szarpanie silnikiem po czym zgasl(nie moglem go odpalic przez nastepne pol godz)dodam,ze przed zgasnieciem tracil on stopniowo moc,dodawalem gazu ale silnik nie reagowal,az zgasl.oddalem go do serwisu citroena,zrobiona tam dwie diagnozy lecz nic nie wykryto.wymienili mi na oko akumulator,filt oleju,filt przeciwpylkowy?,jakas baterie,policzyli za robocizne i skasowali 400e:\lecz auto dalej nie dziala.oddalem go zspowrotem...tym razem powiedzieli,ze jest to 99%turbina!ktora kosztuje u nich 1000e.+robociza:\.zabralem auto z powrotem do domu.dzis auto stoi pod domem i bylem zmuszony kupic nowe:\na dzien dziesiejszy auto po nagrzaniu silnika juz nawet nie od 2000 obrotow zaczyna szrpac,po przejechaniu 10km.gdy zejde na niskie obroty automatycznie i samoistnie gasnie:((lampki kontrolna awarii juz znikla)po wylaczeniu silnika slychac pod maska cykanie...jeden facet zasugerowal,ze moze to by czujnik przeplywu powietrza!cos takiego: http://www.ms-motor-service.com/ximages/pg_si_0105_pl_web.pdf prosilbym o porade od czego zaczac co wymienic?(turbine jestem w stanie kupic juz za 150e.i samemu wymienic ale czy jest warto?)jestem w stanie nawet zaplacic za fachowa opinie i pomoc!schudlem juz 5kg pomorzcie!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
31 000
178 000 km
49 800
152 000 km
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
26 900
139 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
