( Citroen C4 ) bagażnik citroen C4 - nie otwiera sie! - pomocy
olekszcz
Posiadane auto: Citroen C4, 1.6 HDI, sport/cupe, 2007rok.
Wysłany: Sob 26 Maj 2012, 11:14
Witam serdecznie,
Mam citroena C4 sport/cupe z 2007 roku.
Niestety od niedawna przestał mi się otwierać bagażnik.
Na początku objawy były takie że raz się otwierał a raz nie. Teraz całkiem nie działa. można go tylko otworzyć od środka, wchodząc do bagażnika z wnętrza samochodu i wkładając śrubokręt w zamek. Nie wiem o co chodzi, jak to naprawić. Kupiłem nawet w serwisie citroena stycznik który jest w klapie bagażnika, wymieniłem go no i dalej nie działa. Czy ktoś mógłby mi pomóc?
pozdrawiam i czekam na jakieś porady;)
P.S. a tak przy okazji, bo i tak muszę zmienić auto na większe, jest ktoś chętny na kupno mojego citroena? więcej szczegółów na maila Smile
tasior721
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDI 110KM
Piwa: 3/9
Wysłany: Sob 26 Maj 2012, 18:00
Re: ( Citroen C4 ) bagażnik citroen C4 - nie otwiera sie! - pomocy
pewnie standardowo wiązka kabli między karoserią a klapą. Przewody się przecierają lub łamią. Co 2 Citroen tak ma:P
olekszcz
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 19:25
To mam wymienić tylko ten jeden przewód dwu żyłowy co idzie do stycznika który jest zamontowany w klapie bagażnika?
tasior721
Piwa: 3/9
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 08:59
ja zdjąłem gumę między klapą a karoserią i sprawdzałem każdy kabel. Miąłem przecięte 3 kable. Zlutowałem je i osłoniłem na nowo. Narazie mam spokuj.
olekszcz
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 17:41
Witam. Niestety ale dalej nie działa. Wymieniłem kabel który idzie od stycznika którym to otwiera sie bagażnik aż do kostki która wpina się w kable idące do samochodu. Nie wiem co teraz zrobić;/
Stycznik (ten w klapie bagażnika) również wymieniłem ale to też nic nie pomogło;/
Macie może jeszcze jakieś pomysły?? pozdrawiam!
tasior721
Piwa: 3/9
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 17:46
a moduł sterowania centralnym zamkiem?
olekszcz
Wysłany: Czw 31 Maj 2012, 21:15
a gdzie mam ten moduł znaleźć? nie bardzo wiem o co chodzi;/
centralny zamek chyba działa bez problemu, tzn drzwi prawidłowo się zamykają i otwierają....
Nie wiem co jest grane z tym bagażnikiem
unitek
Posiadane auto: C4 1.4i 16V, Coupe VTR
Piwa: 6/4
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 22:04
W moim przypadku problemem był mikrowłącznik zastosowany w klamce tylnej klapy , zdejmij przez podważenie srubokrętem plastik w klamce (ten który naciskasz palcami chcąc otworzyć bagażnik) następnie zajrzyj tam i naciśnij ten malutki włącznik jeśli klapa się otworzy to znaczy że ten plastik nie naciska na włącznik i go nie uruchamia ,pokombinuj troche aby uzyskać pożądany efekt lub kup gdzieś taki plastik.Możliwe też że uszkodzeniu ulegl sam włącznik wtedy należało by zewrzeć te kabelki które do niego dochodzą aby mieć potwierdzenie czy to jego sprawka.
olekszcz
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 19:20
Jeżeli chodzi o mikrowłącznik to pierwsze co podejrzewałem. Wymieniłem go na nowy ale niestety nic nie pomogło;/
sprawdzałem też kable w tej gumie ale też nic sie nie udało zrobić.
a czy mógł się uszkodzić ten mały silniczek w mechanizmie otwierania?
MackEstrite
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bartoszyce / Trójmiasto
Posiadane auto: Citroen C4 By Loeb 1.6 2007
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 10 Gru 2017, 16:42
Witam, może mi ktoś precyzyjniej powiedzieć, w jaki sposób można otworzyć bagażnik od środka?
Halski78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: C4 VTS RFK
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 20:37
Odchylasz oparcie tylnej kanapy, nurkujesz w głąb bagażnika i w zamku(od góry po lewej stronie) jest dziurka w którą wkładasz cienki śrubokręt i gmerasz lewo-prawo i powinien się otworzyć
Barry12
Posiadane auto: Citroen C4 1600 LPG
Wysłany: Pon 16 Mar 2020, 01:40
Drodzy
Tu moje doświadczenie z dziś .
99% awarii to wiązka pomiędzy klapą a karoserią (gumowy wąż)
Napięcie do sterowania centralnym zamkiem , jak również sterownikiem klapy to 8,75V i niech nikt się nie pokusi podać 12V . nie grzebiemy w układzie jeśli nie mamy doświadczenia - to może się okazać fatalne w skutkach
BSI steruje całością układu centranego zamka i cały autem wogole wszystkim
Jeśli po naciśnięciu pilota nie możemy otworzyć klapy ,ale słychać stukanie mikrostyku - uwaga problem
Jeśli klapa szaleje otwiera się sama - alelluja tylko mikrostyk czyli to co naciskamy żeby otworzyć - zdemontować naprawić wymienić - jesteście błogosławieni nie musicie naprawiać wiązki
w drugim przypadku otwiera się z pilota nie z przycisku klapy - znowu mikrostyk - aleluja naprawa wymiana działa
kolejny przypadek nic KUR***a nie działa zdejmujemy całą obudowę klapy ,oraz po lewej stronie nadkola wykładzinkę i widzimy kostkę elektr. rozpinamy i dokonujemy pomiaru czy kable ok - wierzcie mi nie są ok Smile
sprawdzić czy działa wycieraczka , centralny , oczywiście nie działa Smile i na boga usuwamy kabel podgrzewania tylnej szyby to on jest winny za uszkodzenia wiązki elektr. (gruby sztywny) czarny\
jeśli ktoś będzi miał pytania co jak sprawdzić pisać - 2 dni z miernikiem zrobiły swoje Smile
W BSI mniej wiecej tak dajemy pilotem Otwórz- BSI podaje 8,75V na mikostyk ( pod warunkiem,że działa 2 mirkostyk to łatwo stwierdzić samochód nie zamyka centralnego wogóle . naciskamy wyłącznik napięcie leci do zamka (pod warunkiem ,ze jest sprawny mikrostyk w zamku) potem powinien zadziałać nasz centralny , ale niezadziała bo mamy uszkodzone kable Smile . Sprawa prosta byle ktoś nas pokierował , ja czytająć posty o mały figiel nie podałem 12V na BSI - Pewnie bym teraz stał ze 2 tygodnie - bo koledzy piszą sprawdż czy mam 12V
a mama mówiła nie bierz francuza
KrzychG
Posiadane auto: Mazda CX-9 3,7
Wysłany: Pią 23 Lip 2021, 08:43
Cześć
Bary12 mam dokładnie ten sam problem , nie działa wycieraczka i nie można otworzyć bagażnika, nie pokoi mnie jedna rzecz jak naciskam w pilocie otwarcie bagażnika zapalają się światła drogowe i z tyłu ?!
W-EGNER
Posiadane auto: Citroen C4 2,0 16v
Wysłany: Sob 26 Lis 2022, 22:14
KrzychG napisał:
Cześć
Reakcja jest prawidłowa - po prostu masz obudowę kluczyka (pilota) z symbolem bagażnika, ale generalnie większość pilotów ma w tym miejscu symbol świateł i komputer auta również uruchamia funkcję świateł.
Prawdopodobnie awaria tylnej wycieraczki i otwierania bagażnika nie ma tu związku.
CitroenDS3
29 900
151 520 km
23 000
259 000 km
CitroenDS5
45 900
210 000 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
