( Citroen C4 ) turbina 1,6 hdi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
Daniel220
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Yaris 1,4 D4D 2007r, C4 1.6 HDI
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 17:13
turbina 1,6 hdi
mam do Was pytanie bardzo istotne kiedyś przeczytałem ze przyczyną usterek turbiny jest pogarszające smarowanie które wynika z tego, że niedrożny staje się przewód doprowadzający olej lub zapycha się sitko na jego wejściu. I dalej czytamy w artykule, Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest krystalizowanie się oleju w specyficznych warunkach jazdy – zbyt duże obciążenia, jazda na krótkich odcinkach. Jest to proces długi i niezauważalny, dlatego właściciel auta z dieslem 1.6 HDi raz na jakiś czas, np. co 50 tys. km, powinien zainwestować w nowy przewód olejowy – jest to koszt niewspółmiernie niski do ceny turbosprężarki. Moje pytanie co o tym myślicie i czy co jakiś czas wymieniacie ten przewód? (nie wiem dokładnie który to) Smile
tomba313
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: C 5 2008 Automat/ C 3 Pluriel 2004 senso/drive /kfx 700
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 18:12
Re: turbina 1,6 hdi
Moj mechanik twierdzi tak samo , u mnie bedzie za 2 tygodnie wymiana rozrzadu i przy okazji zostanie sitko usuniete lub wymiana rurki .
potlok
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 Hdi FAP Exclusive
Piwa: 8/0
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 19:53
Re: ( Citroen C4 ) turbina 1,6 hdi
Tez ciekawi mnie własnie ten temat. Mam przebieg 144tyś i zastanawiam sie czy własnie tego sitka niewywalić?
Daniel220
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 21:19
moze mi ktos powiedziec gdzie dokładnie to jest zlokalizowane??wrzucam cały artykuł bardzo dobry
http://www.auto-swiat.pl/1-wszystko-o-dieslach-poznaj-wszystkie-wady-silnika-16-hdi/3
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 23:06
Wklejam link do podobnych tematów i dokładnym opisem co i jak na ilustracji:
1). http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=548606&highlight=#548606
2). http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=612527&highlight=#612527
Cyfrowy 5
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 00:00
Producent przewidział dodatkowy filtr nie po to, żeby go wyżucić Laughing
Jak napisali w artykule autoświata podstawa to wymiana oleju GÓRA co 15 000km lub rok. Sitko będzie czyste i turbina będzie pracowała dłużej.
Dla zainteresowanych polecam jakis artykuł o właściwościach olejów silnikowych, jest ich masa w necie.
Nic nie wymieniaj, możesz oczyścic sitko mechanicznie o ile coś w nim znajdziesz i składasz jak było.
Prosze pytać na pw.
Lujan
Posiadane auto: brak
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 13:46
Przy okazji montażu każdej turbiny usuwam sitko. Wolę zrobić to niż za 5 tyś ponownie wymieniać turbinę a ostatnio mieliśmy taki przypadek. A co do tego że producent po coś je montuje to muszę stwierdzić że niestety producenci robią i montują sporo rzeczy które niekoniecznie umilają życie tak mechanikom jak i użytkownikom i samym samochodom. Producentom zdecydowanie bardziej zależy na robieniu pieniędzy niż bezawaryjnych aut które mogliby produkować biorąc pod uwagę ich wieloletnie doświadczenia.
Daniel220
Wysłany: Wto 17 Kwi 2012, 14:31
czy to ta plastikowa rura która dochodzi do turbiny od prawej patrząc na silnik stojąc naprzeciw czy to o nią chodzi ??
Daniel220
Wysłany: Pią 20 Kwi 2012, 21:57
koledzy powiedzcie dokładnie gdzie ta rurka??
Daniel220
Wysłany: Pon 23 Kwi 2012, 19:24
nie jestem zwolennikiem czujników ładowania elektroniki do samochodu ale czujnik który mierzy przepływ oleju przez przewód doprowadzający go do sprężarki byłby cenny, bardziej niż czujniki cofania deszczu czy zmierzchu
Daniel220
Wysłany: Sro 09 Maj 2012, 22:10
byłem u znajomego mechanika pracuje w fordzie wywalił sitko i w pełni popierą tą procedurę mówił ze naweyt nowe przewody przychodzą bez niego nowy przewód pytałem w ASO 150 zł ale wystarczy samo sitko wywalic
marhuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: C4 1.6 hdi
Wysłany: Sob 12 Maj 2012, 10:31
To był ewidentny błąd citroena z tym sitkiem po 2 latach się z tego wycofali...
arek071286
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolbuszowa
Posiadane auto: WV LT46 2.5 tdi 2000r / citroen c4 1.6hdi 2006r
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 13:12
przewod jest metalowy przykrecony z gory do turbiny sruba przelotowa na klucz imbus
a sitko jest rowniez w srubie dokreconej do silnika
srebrna2005
Posiadane auto: Citroen c4 1.6 HDI 110 KM
Wysłany: Sro 13 Sty 2016, 09:27
Byłbyś w stanie kolegi opisać jak się za to zabrać i co trzeba odkręcić? Krótka instrukcja tego zabiegu Wink
alingen
Posiadane auto: XP 2004 1.6HDI 80kW
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 18:27
Byłbyś w stanie kolegi opisać jak się za to zabrać i co trzeba odkręcić? Krótka instrukcja tego zabiegu Wink[/quote]
Spora robota.Wszystkie czynności są domyślne i nie potrzeba żadnego instruktażu,ale bez demontażu katalizatora się nie obejdzie. Confused Sorry.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS4
46 900
106 000 km
29 000
178 000 km
17 900
245 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
46 900
102 000 km
