( Citroen Xsara Picasso ) Czy możliwa samodzielna wymiana drążka stabilizatora
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
mazuro01
Posiadane auto: xsara picasso
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 20:03
Witam,mam do wymiany drążek stabilizatora lewy.Czy mozna to wykonac samemu,czy trzeba dwa wymieniac?
Mam pytanie też odnosnie samego stabilizatora-chciałbym wymienic tez gumy czy poduszki.Nie wiem czy są jakieś gumowe tuleje po bokach czy jedna jakaś poduszka środkowa.Czy to mozna zrobic samemu?
Będę wdzięczny za pomoc.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 20:16
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Czy możliwa samodzielna wymiana drążka stabilizatora
drązek stabilizatora jest jeden Smile łaczniki stabilizatora są 2 ( wymienia sie je w prosty sposób i sa tanie po 30 zeta) na drążku stabilizatora ( porzeczny drążek w przednim zawieszeniu) wymienia się tulejki gumowe cena tez ok 10-15 zeta za sztuke - wymian z kanału i troszke trzeba sie na gimnastykować Smile
mazuro01
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 14:03
Dzieki za pomoc.
Właśnie chodziło mi o łączniki a nie o drążek stabilizatora.
Czyli bez kanału i jakiegos pojęcia to za te gumowe tuleje lepiej sie nie brac samemu?A czy tak wzrokowo to mozna stwierdzić w jakim są stanie?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 20:33
łaczni sa dostepne po zdjeciu koła - kanal jest nie potrzebny, wzrokowo to może nie mozna odkręcic jedna ze śrub mocujacych łacznik i sprawdzic luzy na jego przegubach
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA
Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 8/5
Wysłany: Pią 30 Mar 2012, 22:08
czesciej siadaja drazki stabilizatora a nie gumy potelep troche kolem jak masz luzy i puka to drazki
mazuro01
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 31 Mar 2012, 16:33
Juz wymienione łączniki,rzeczywiście to stukało.Ciekawe ile czasu wytrzymają,poprzednio były wymieniane rok temu.Poduszek sam bym nie wymienił,potrzebny kanał,dobry dostep i cierpliwosć.
Dzięki za pomoc.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
24 900
133 507 km
140 700 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
28 777
207 000 km
19 700
239 000 km
