( Citroen C5 ) Tylna wycieraczka sama sie załancza
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
marcin2289
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubliniec
Posiadane auto: Citroen C5 Break 2.0 16V 2003r.
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 13:22
Witam mam problem wycieraczka sama się załącza jak np: otwieram auto z pilota, otwieram drzwi itp z tym że dwa razy przetrze szybę i się wyłączy o co może chodzić? akumulator odłączyłem żeby zresetować kompa i nic to nie dało!
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 14:31
Re: ( Citroen C5 ) Tylna wycieraczka sama sie załancza
U mnie w C4 grand picasso też tak mam, tzn., jak otwieram pilotem lub zamykam i otwieram drzwi to wycieraczka raz przetrze, z tym, że robi tak raz na kilka tygodni przez kilka dni i potem spokój. Ja nic z tym nie robiłem, jakoś mi to nie przeszkadza.
Cyfrowy 5
Ostatnio zmieniony przez Cyfrowy 5 dnia Czw 22 Mar 2012, 00:10, w całości zmieniany 1 raz
Gofer19
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: VW Golf IV 1,9TDI 2002
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 19:04
Witam Panów, a jakie radia macie zamontowane w swoich cytrynkach? Very Happy
Cyfrowy 5
Piwa: 139/3
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 00:06
Navidrive RT4
Cyfrowy 5
marcin2289
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 02:54
hmm a żebym ja to wiedział oryginalne ze zmieniarka
Gofer19
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 07:50
Hmm czyli to nie będzie kwestia radia skoro macie seryjne wyposażenie.
Ale chodzi o to, iż wzbudzając sieć przy otwarciu samochodu coś powoduje zakłócenie jej działania i BSI zaczyna wariować, a w 90% przypadków to były jakieś dodatkowe akcesoria podłączone przez przypadek pod +VAN a nie jak powinno być +APC. Elektrycy często to mylą i potem są właśnie takie dziwaczne zachowania. Podłącz PP i zobacz błędy w BSI (napewno coś jest związane z przebudzeniem sieci)
Pzdr.
wujarap
Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0 16V+LPG 2002
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 15:54
kolego marcin2289 miałem dokładnie tak samo... tzn nie dochodzi sygnał zwrotny na stop silnika - tzw. krańcówka w silniku wycieraczki
w bagażniku po lewej stronie jest kostka - trzeba się do niej dostać, potem rozebrać klapę bagażnika - do silnika wycieraczki dochodzą 3 przewody - mają opisy z numerami - sprawdź przejście elektryczne na nich - szczególnie biały z niebieskim paskiem (najprawdopodobniej jest przerwa w otulinie gumowej która łączy klapę z nadwoziem tam w środku idzie wiązka przewodów i niektóre pękają.
Mi cała zabawa zabrała koło godziny (ale był grudzień).
jak coś jest niejasne lub nie wiesz jak się do tego zabrać - napisz.
Pozdrówka
marcin2289
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 13:28
Witam sory że dopiero teraz piszę ale nie było mnie i nie miałem dostępu do neta sprawa rozwiązana kolego wujarap miałeś rację z tym że ja już to robiłem też w grudniu na mrozie i chyba cyna dobrze się nie stopiła zrobiłem to teraz i działa jak należy przy okazji zrobiłem tez zatarty silnik od wycieraczki to były jaja heh pękła mi śruba na nim i nie umiałem przykręcić do szyby Francuzi stosują takie materiały musiałem dorobić do niego tuleje nową i to wszystko połączyć ale teściu ma zakład szlifierski i maszyny do obróbki metalu to dało rade naprawić silnik za koszt pół litra.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
38 800
140 000 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
10 000
312 000 km
54 800
141 000 km
