( Citroen Evasion ) Evasion / Zeta - skrzynia i sprzęgło
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
YAQB
Skąd jesteś (miejscowość / region): 100lica
Posiadane auto: Zeta
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 10:54
Mam do Was pytanie. Co prawda posiadam Zetę, ale w Citroenie też jest ten silnik, a chodzi o jednostkę 2.1 TD. Nie ma z nim problemów, ale drażni mnie strasznie krótka skrzynia zestawiona z tym silnikiem. Obecnie przy 2000 rpm na V biegu prędkość do 80 km/h, a jadąc 120km/h (też V b.) jest już 3000 rpm. Moim zdaniem strasznie słabo, jak na rodzinne auto na wycieczki ... . Podejrzewam, że również "dzięki" temu taka podróż z prędkością 110-120 pożera ponad 8L/100 w trasie.
Ponieważ słychać łożysko oporowe, a jego wymiana wymusza zdjęcie skrzyni, myślę żeby może zamontować jakaś inną skrzynię. Z moich "przeszpiegów" wyszło mi, że typ skrzyni to ML5 (na linkę - to napewno bo kiedyś ją wymieniałem), ale widziałem że są ich różne oznaczenia ...
Czy ktoś mógłby coś podpowiedzieć? W szczególności czy zmiana skrzyni na dłuższą da efekt w postaci zmniejszenia spalania w trasie (na logikę powinno tak być) oraz jakiej skrzyni szukać?
Z poważaniem.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 12:41
Re: ( Citroen Evasion ) Evasion / Zeta - skrzynia i sprzęgło
Na pewno da efekt, tyko czy Ci się opłaca. Musisz znaleźć odpowiednią skrzynię, która będzie pasowała i będzie dobra. Zdobyć gdzieś wiadomości o przełożeniach, bo za duże też nie mogą być, liczyć się z tym, że przyspieszenia zmaleją i najważniejsze koszty w stosunku do ceny auta. Uważam, że rozsądne "podgonienie" go to 10%. Ja na Twoim miejscu, jak Ci to tak bardzo doskwiera zrobił bym to większymi oponami. W celu zorientowania się polecam
http://www.kilometr.com/naprawiam-t-index2.html
Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
YAQB
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 13:05
dziadek1 napisał:
... Zdobyć gdzieś wiadomości o przełożeniach...
Właśnie szukam i słabo z tymi danymi ...
Co do kosztów to skrzynia nie kosztuje przecież 2 tys. Wolę też wolniej przyspieszać (w końcu to VAN a nie roadster) a osiągać te same prędkości przy niższych obrotach.
Jeszcze pytanie - co mam rozumieć przez "rozsądne podgonienie o 10%" ?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 17:20
Jak za bardzo go przyspieszysz, to będzie taki mulasty, ze się jechać nie da, piątki nie wrzucisz, a coś na ten temat wiem, bo mam jeepa 2,1 td i dla szpanu założyłem za duże koła, wcześniej nie wiedząc jak to działa. A z tą oszczędnością na paliwie to owszem, troszkę jest, ale jak przekroczysz jakąś wartość przełożeń, to zaczynają się schody w drugą stronę. Obroty silnika są niższe, ale gaz więcej trzeba dusić i zużycie znowu rośnie.
10% to mniej więcej tak, że jak na jakichś obrotach miałeś 100/godz, to po zmianie przełożeń 110/godz na tym samym biegu.
YAQB
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 00:06
Najfajniej byłoby zapodać skrzynię 6-biegową, tak jak jest w EuroVan'ach 2... Póki co szukam bliższych informacji.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Evasion »
Opinie o samochodach Citroen Evasion - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
264 000 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
