( Citroen Berlingo ) trzaski i zgrzytanie gdy koła przednie tracą przyczepność
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy.
oldridge
Posiadane auto: Berlingo 1.4
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 09:58
Witam mam problem w moim berlingo 1,4 z 2004 roku . Parę dni temu gdy ruszałem na śniegu po wbiciu pierwszego biegu gdy koła zaczęły się ślizgać usłyszałem dziwny dźwięk jakby trzaski lub głośne zgrzyty tak jakby coś zaczęło przeskakiwać. Obecnie dzieje się tak coraz częściej trzeba delikatnie ruszać bo inaczej coś strzela. Dzieje się tak bez względu na to jaki biegiem jadę gdy tylko koła stracą przyczepność na śliskiej nawierzchni. Nadmieniam że biegi wchodzą idealnie , sprzęgło pracuje dobrze lekko nic nie szarpie. sprawdziłem przeguby , gumy całe nie popękane luzy nie wyczuwalne , przeguby nie strzelają przy skręcie. Poradźcie co to może być gdzie szukać przyczyny. Jak na razie autem jeżdżę ale boję się żeby coś się bardziej nie uszkodziło. A i stwierdziłem że mam wybite tylne tuleje wahaczy przednich ale czy to ma jakiś związek.
oldridge
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 11:16
Re: ( Citroen Berlingo ) trzaski i zgrzytanie gdy koła przednie tracą przyczepność
No i się stało gdy dziś wyjechałem to pod górkę auto mi stanęło. Najpierw zaczęło coś jakby trzeć , ślizgać się jakby strzelać a potem już nie jechało. Na żadnym biegu nie ciągnie , jedynie jest wsteczny na którym wróciłem do domu ale i z nim chyba coś nie tak. wszystkie biegi do przodu lewarkiem się wybiera poprawnie lecz żaden nie ciągnie. Można wrzucać biegi bez wciskania sprzęgła i nic nie zgrzyta tylko do wstecznego trzeba wcisnąć sprzęgło. Półosie i przeguby przy skrzyni stoją nieruchomo. Ktoś miał taki przypadek, czy to walnęła skrzynia , czy jakieś wybieraki, sprzęgło, co to może być i jak się do tego zabrać, będę wdzięczny za każdą pomoc.
oldridge
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 14:25
No to i teraz nie ma wstecznego. po wrzuceniu biegu słychać że skrzynia pracuje tylko nie ma wyjścia napędu na półosie czyżby coś z mechanizmem różnicowym
oldridge
Wysłany: Pią 09 Mar 2012, 10:29
Defekt naprawiony. Zmuszony byłem wyjąć skrzynie biegów i po jej demontażu stwierdziłem że wieniec zębaty na dużym kole mechanizmu różnicowego rozłączył się z żeliwnym koszem satelit. wprasowywany jest on na powyższy kosz na gorąco lecz konstruktor nie zastosował żadnych dodatkowych zabezpieczeń typu śruby kołki czy kliny. powyższe połączenie na gorąco puściło i zębatka luźno kręciła się na koszu i nie przenosiła napędu. Nie polecam nikomu rozbierania skrzyni chyba że się na tym zna. O kupnie samej zębatki chyba trzeba zapomnieć a gdyby była to nie wiem jaki koszt. Ja kupiłem całą skrzynie używaną za 400 zł i po problemie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy.
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
49 300
155 680 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
