Dołączył: 03 Mar 2010 Posty: 40 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica Posiadane auto: xsara picasso 1.8
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 20:39
Nierówna praca silnika 1.8
Mam problem po odpaleniu silnika . Silnik po odpaleniu tak po ok 1min zaczyna nierówno pracować na benzynie. W trakcie tej nierównej pracy okropnie śmierdzą spaliny tak jak by zamiast paliwa rozpuszczalnik był w baku. Po nagrzaniu się auta problem zanika.W trakcie nierównej pracy silnik normalnie wkręca się na obroty po dodaniu gazu. Wczoraj zauważyłem że mam urwany przewód gumowy założony na króciec przy kolektorze pacząc to króciec znajduję się pod przepustnicą. Po założeniu wężyka obroty od razu się ustabilizowały ale dzisiaj problem pojawił się ponownie. Wszystkie filtry świece wymienione tak z 5tys km temu aku wymienione tydzień temu.
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 20:54
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Nierówna praca silnika 1.8
Problem mam nadzieje rozwiązany. Byłem dzisiaj u gazownika. Wężyk który miałem wypięty od kolektora to była tylko część przewodów które mi ktoś specjalnie wyciął w warsztacie tydzień temu. Przez brak tej odmy rozjechała mi się mapa paliwa i gazu. Po podpięciu nowych węży i ustawieniu na nowo map jak na razie dwa razy sprawdziłem i odpala normalnie po postoju a obroty są równe.
Warto więc sprawdzić jak ktoś miałby podobne problemy z obrotami na zimnym a ma gaz sprawdzić mapy czy są prawidłowe.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
