( Citroen AX ) niechce zapalic citroen ax 1.1 benzyna na wtrysku
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne
cedi1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: citroen
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 21:05
witam.mam problem z cytrynka.samochod odpalil mi jak zwykle ale po 5 sekundach zgasl.i na tym koniec.teraz niechce odpalic.rozrusznik kreci,ale nie moze zaskoczyc,nawet na chwile,po prostu tylko kreci.gdzie mam szukac problemu?czy to cos z elektonika czy moze bardziej z ukladem paliwowym?dodam ze swiece maja iskre bo tyle narazie sprawdzilem,dalej niemam pojecia gdzie szukac
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 21:55
Re: ( Citroen AX ) niechce zapalic citroen ax 1.1 benzyna na wtrysku
Pompa paliwa brzęczy w baku?, paliwo z wężyka w komorze silnika sika, jak pompa chodzi?
Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
cedi1975
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 22:08
citroen ax...
slysze pompe dokladnie tak samo jak wtedy kiedy normalnie odpalal.w komorze silnika nic nie sprawdzalem jeszcze,jutro od rana zaczynam walke z cytryna,dlatego szukam podpowiedzi na forum.dodam ze przed tym zdarzeniem mialem kilka sytuacji ze jechalem i nagle na chwile przerwal mi,mialem wrazenie ze paliwo sie skonczylo ale za sekunde juz bylo ok.
jax022
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachod
Posiadane auto: stilo1,9 JTD 115 Wagon 2004
Piwa: 47/3
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 23:26
Kod:
To wymień sobie filtr paliwa.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 14:47
wyjmij filtr powietrza i w otwór do silnika rozpylaj dezodorant ( może być żony Wink
Jak silnik na tym zapali i będzie chodził( nie przestawaj rozpylania) to problem masz z paliwem, albo filtr zapchany jakimś syfem albo padła pompa lub zapchało się sitko na samym dnie zbiornika....
Pozdrawiam HERMES
Prosze pytać na pw.
cedi1975
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 15:55
citroen ax...
juz wszystko jasne.nie dochodzil prad do pompy mimo ze bezpieczniki byly wszystkie dobre.jak podlaczylem kabel ktory zasila radio,pompa zaczela pracowac,niestety stykly mi sie kable i zrobilem jakas zware,ktora spowodowala ze prad byl ale tak jakby nie 12v tylko mniejszy bo ledwo co mi sie zazylo radio.bezpieczniki dobre.na dodatek zlamal mi sie kluczyk w stacyjce.a 13-sty piatek byl przeciez wczoraj...i tak oto poddalem sie i pozbylem sie starej wysluzonej cytrynki.dziekuje wszystkim za poswiecony czas i rady.pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen AX »
Opinie o samochodach Citroen AX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne
CitroenC4 Cactus
41 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenBerlingo
69 900
106 000 km
46 300
162 200 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC4
17 500
174 000 km
