( Citroen C3 ) Temperatura silnika (niebieska kontrolka).
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
darek5w
Posiadane auto: C 3 Picasso 1.4VTi
Wysłany: Nie 25 Gru 2011, 19:26
C3 Picasso 1.4VTi. Kontrolka zimnego silnika(niebieska).
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapalają się kontrolki, na chwilę kontrolka temperatury płynu chłodzącego zapala się na czerwono potem powinna zapalić się na niebiesko( po całonocnym postoju, temperatura otoczenia 4st.C. Niestety nie zapala się i nie mogę uruchomić silnika.
Nic dziwnego skoro ma zapewne sygnał, że silnik jest "ciepły".
Gdzie szukać czujnika? Czy to ten sam co w obudowie termostatu czy jest inny jeszcze?
Już raz mi wymieniali na gwarancji czujnik z termostatem ( wtedy przebieg 10200) ale był STOP silnika-temperatura. Teraz ma 20400km. czy te czujniki więcej nie wytrzymują? Sad
Nie uśmiecha mi się co pół roku tego robić.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 25 Gru 2011, 22:26
Re: ( Citroen C3 ) Temperatura silnika (niebieska kontrolka).
ten w obudowie termostatu do wymiany
Lujan
Posiadane auto: brak
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 21:06
Citroen w ramach akcji wymienia obudowy termostatu w której znajduje się czujnik.(nie ma możliwości wymiany samego czujnika) Dla pewności możesz zdjąć kostkę z czujnika i jak masz na 4 piny to do wymiany jak 2 to nie jest to.
darek5w
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 11:12
Znaczy jak dwa piny to co?
Ten po wymianie powinien mieć tylko 2 piny?
Wymienili już drugi raz termostat. (10200 pierwszy raz teraz 20350)
Lujan
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 19:45
To jest dla mnie dziwna historia bo wychodzi na to że oni wymieniają na taki sam... W każdym razie jak sprawdzałem czy auto podlega akcji to był czujnik z dwoma i czterema pinami, w tym z dwoma się nie interweniuje więc myślałem, że będzie do założenia właśnie taki i jakieś przejście do kostki. Ku mojemu zaskoczeniu jednak nowy termostat miał czujnik też na 4 piny, myślałem, że ktoś to przemyślał i zmienili czujnik albo cokolwiek zmienili a z tego co piszesz wynika, że wymieniają na taki sam tylko nowy i chwilę będzie działać. Co mogę powiedzieć to to że lipę robią.
darek5w
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 00:07
Sprawdzę ile pinów ma ten co teraz założyli.
Pierwszy który "padł" pokazywał Stop silnika przegrzanie. Jak mnie odholowali to powiedzieli, że mam szczęście bo maja jeszcze jeden na magazynie. Może to szczęście to był mój pech bo pewnie założyli stary. Drugi teraz na zimno pokazywał 100st. i czekali dwa dni bo go zamawiali.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
17 500
147 007 km
17 900
254 000 km
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
17 900
323 000 km
