( Citroen C4 ) komunikat DEPOLLUTION SYSTEM FAULT !!
muffloniastyNT
Skąd jesteś (miejscowość / region): malopolska
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6HDI 5D 2006
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 12:54
witam po zapaleniu auta wyskoczyl mi komunikat DEPOLLUTION SYSTEM FAULT i swieci sie CHECK ENGINE auto normalnie jezdzi i wyglada ze wszystko dziala co oznacza ten komunikat i jak go usunac?????? pozdrawiam i czekam na odpowiedz
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 10:41
Re: ( Citroen C4 ) komunikat DEPOLLUTION SYSTEM FAULT !!
Może zatankowałeś gorszej jakości paliwo ?
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=8959
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
pawlvw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin/Siedlce
Posiadane auto: Citroen C4 1,6HDI 2006
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 23:01
Witam od około 5 miesięcy świeci mi się na wyświetlaczu na pomarańczowo kontrolka silnika i stosowałem wszysztkie te wasze porady które w tym temacie są opisane i nic u mnie nie pomogło, a mianowicie auto cały czas pracuje w trybie awaryjnym i na wyswietlaczu jest taki napis Antypollution system fault, natomiast obroty to max. około 3000tyś prędkości na poszczególnych biegach to na 1- 25KM/h, na 2 - 50KM/h, na 3 - 79KM/h itd. czasen auto jedzie normalnie tzn. przyśpiesza tak jak powinno po mimo że świeci się kontrolka silnika, ale wystarczy że gwałtownie wcisnę pedał gazu i pojawiają się te objawy trybu awaryjnego, wymieniłem juz wszystkie filtry paliwa, powietrza, i kabinowy, nowy olej, wymieniłem świece bo 3 nie grzały wogóle, przeczyściłem czujniki tam gdzie jest zawór EGR i czujnik przepływomierza, a ponadto mam takie błędy:
P1352-sterowanie czasem grzania - błędny
P1350-sterowanie czasem grzania - zwarcie do masy
już nie wiem gdzie szukać i co robić żeby ta kontrolka zgasła i żeby auto jeździło normalnie
gema115
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylniki/Szamotuły
Posiadane auto: citroen c4 1,6hdi 110km 2006r
Piwa: 3/11
Wysłany: Sob 02 Lut 2013, 22:24
witam miałem tenDepollution system fault - ogólny błąd zwiazany z poprawą jakości spalin problem polega na tym że może być problem z filtrem FAP jeśli go masz u mnie akórat był problem co się pózniej okazało lał jeden ftrysków dobrze nie przepalał gdzieś na forum są wszystkie komunikaty przetłumaczone na polski jak znajde to podam ci ten link
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Sob 02 Lut 2013, 22:28
kolego na forum w dziale Elektryka/Elektronika/Komunikaty jest post pod tytułem -spis wszystkich komunikatów wyświetlanych w c4 jest to podstrona 4 poszukaj są wszystkie komunikaty przetłumaczone na polski powodzenia pozdrawiam
pawlvw
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 11:58
ja już kilka dni temu rozwiązałem ten problem z paląca się kontrolką silnika i pracującym silnikiem w trybie awaryjnym przejrzałem całą instalacja elektryczna w skrzynce bezpieczników pod maską i okazało się że był luźny jeden kabelek z wsuwką który był wpinany do przekaźnika od grzania świec ten przekaźnik jest zamocowany na obudowie skrzynki bezpieczników pod maska
darekmarta1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyrzysk
Posiadane auto: Peugeot 407,Citroen C5 2008 EXCLUSIVE
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 09:12
Witam moglbys mi napisac ktory to przekaznik bo mam te same blęd i samochod jezdzi w trybie awaryjnym.A nie przypuszczalem zeby przkaznik od swiec zrobil taki bląd a tu czytam ze to to
pawlvw
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 11:31
musisz zdjąć tą obudowę co jest zaznaczona prostokatem żółtego koloru i na obudowie skrzynki bezpieczników zaznaczonej prostokątem zielonym na dole masz ten przekaźnik
to jest to co zaznaczyłem czerwonym kółkiem u mnie właśnie w tejwtyczce od spodu była luźna jedna wsówka i to był ten problem
CitroenDS5
45 900
210 000 km
19 990
189 000 km
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
