( Citroen C2 ) Citroen C2 1,4 benzyna 2003 r. filtr paliwa,kabinowy i oleju
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
wesolowski
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin
Posiadane auto: c2 1,4 benzyna automat
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 09:40
moja zagwostka dotyczy trzech tytułowych filtrów.
1. Gdzie jest filtr paliwa? i co ile warto go rzeczywiście wymieniać
2. Filtr oleju (wiem gdzie jest) tylko nie mogłem go odkręcić więc wymieniłem olej bez filtra:
- co ile powinno się wymieniać filtr oleju?
- i czy ewentualnie można odkręcić filtr oleju z zalanym olejem? bo może jak auto postoi to olej będzie w misce?
3. I kontrowersyjny dla mnie filtr kabinowy, wiem że jest w podszybiu ale za cholerę nie rozumiem dlaczego komora na ten filtr jest za obszerna? wkładam filtr a on sobie tam swobodnie lata :/ patrzyłem na instrukcję wymiany tego filtra i w punkcie drugim jest napisane że należy odchylić klapę, ja takiej klapy nie mam tylko jakąś kratkę do której rozmiar filtra ma się nijak :/
czarny 79
Skąd jesteś (miejscowość / region): puławy/ lubelskie
Posiadane auto: volvo v 40 citroen c4 1.6 hdi 2004rok
Piwa: 19/23
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 10:12
Re: ( Citroen C2 ) Citroen C2 1,4 benzyna 2003 r. filtr paliwa,kabinowy i oleju
co do filtra oleju to musisz go wymienić bo na nic ci się zda nowy olej skoro filtr jest stary i na 100% brudny spróbuj go odkręcić na siłe delikatnie go zruszysz i pójdzie pewno się zapiekł w filtrze na pewno będzie olej ale nie przejmuj się tym nie ma sęsu znów go spuszczać przy wymianie najlepiej jest filtr zalać olejem na koniec sprawdż stan oleju i ewentualne braki uzupełnij Cool
RADOŚĆ Z JAZDY ZACZYNA SIĘ TAM GDZIE KOŃCZY SIĘ EKONOMIA Smile
gadu-gadu spik (wp kontakt)
wesolowski
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 16:21
super dzięki za podpowiedź... a czy go ruszę kluczem nasadowym?
i co z filtrem pyłkowym czy paliwa orientujesz się?
czarny 79
Piwa: 19/23
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 19:01
kolego co do fpltra pyłkowego to niewiele ci pomoge ja w c4 wymienialem i weszedł na ścisk a jeśli chodzi o filtr paliwa to najprawdopodobniej jest umieszczony tuż koło zbiornika paliwa (lewa lub prawa strona ) to taki aluminiowy filter podobny wielkością do wkładu filtra oleju do którego jest podpięty wężyk z paliwem po obu stronach ale wymiane filtra paliwa to tylko z kanału lub z podnośnika . Inaczej nie da rady pozdrawiam Cool
wesolowski
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 23:55
ok, dzięki
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
49 000
70 000 km
264 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
140 700 km
