( Citroen Xantia ) klawiatura-kod
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
gizber
Skąd jesteś (miejscowość / region): stargard
Posiadane auto: citroen xantia 1.8 16v
Wysłany: Wto 10 Sie 2010, 23:52
klawiatura-kod
Witam mam problem w xanti 1.8 16v 96r,mianowicie po wbiciu kodu zapala sie zielona lampka,ale auto raz odpala raz nie????Musze zdjac kleme powturzyc czynność i to też nie zawsze odrazu zadziała,ktos wie jak ten kod calkiem wyłączyć?Z góry dzieki
gizber
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 22:49
po
to byla pompka paliwa,jak by ktoś miał podobny problem.Pozdrawiam
romek2630
Posiadane auto: xantia 1,9td 97r ducato 2.0jtd 2004r
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 09:41
Re: ( Citroen Xantia ) klawiatura-kod
miałem to samo,odłączyłem kostkę od klawiatury i mam spokój ,kostkę trzeba odpiąć przy zapalonym silniku inie trzeba stukać za każdym razem przy odpalaniu,ale przy ponownym podpięciu trzeba wbić kod
johnyem
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślenice
Posiadane auto: Citroen Xantia I 1.9 TD, 1997
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 12:14
Zrobiłem dokładnie tak samo i nic to nie dało! Samochód nie odpala i jak z powrotem podłącze klawiaturę i wstukam kod zapala. Co to może być?
Pozdr.
romek2630
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 16:22
u mnie po odpięciu wtyczki kilka razy nie odpalił i musiałem podpiąć ale i to wtedy nie pomagało,odłaczyłem kleme i palił,ale od kilku miesięcy pali bez wtyczki.można jeszcze odłaczyc zawór przy pompie wtryskowej
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenDS4
32 990
203 000 km
14 777
365 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
