( Citroen Xsara Picasso ) akumulator
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
benek37
Posiadane auto: citroen xara pikasso 2.o HDI..2004
Wysłany: Sob 28 Mar 2009, 11:07
akumulator
mam problem z dostaniem sie do akumulatora niewiem jak podniesc siedzenie a postepuje wedlug instrukcji . a drugie pytanie to jestem zdziwiony ze w roczniku 2004 niema podlokietnikow czy to sie zdarza ?
benio37
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 03 Kwi 2009, 19:07
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) akumulator
Spróbuj poprzestawiać fotel , mnie więcej po środku jest taki punkt w którym fotel się złoży na kierownicę, wyjmij wcześniej zagłówek fotela bo urwiesz osłonę przeciwsłoneczną, po wciśnięciu z tyłu dzwigienek fotel oswobodzisz z zaczepów i ciągniesz od przody za poarcie, najważniejsze to wyłapać ten moment w którym składa sie fotel.
krisVTI
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2010
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 21:32
Witam!
Przepraszam że znów odgrzewam kotleta, ale przyszedł czas na zmianę aku... ale jak dźwignąć ten cholerny fotel. Szukam z tyłu dwóch magicznych dźwigienek i za nic nie mogę ich znaleźć. Czy może ktoś mnie uświadomić gdzie one są, może jakieś foto?
Z góry dziękuję za pomoc Very Happy
Horhe
Posiadane auto: CXP 1,6 HDI 2005r
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 01:20
krisVTI napisał:
Witam!
jutro tj 30.11.11 będzie foto. postaram się pokazać które śrubki nalezy wykręcić aby fotel się odchylił do przodu. cierpliwości.
Horhe
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 11:46
Siema.
Ja zrobiłem to tak:
1) wyjąłem zagłówek z przedniego fotela i przysunąłem go maksymalnie w stronę kierownicy (podłokietnik też do góry)
2) klucz ampułowy na wyposażeniu, dalej odkręciłem 3 śruby. ta po lewej stronie posiada nakrętkę od spodu.
3) następnie fotel przesunąłem maksymalnie od kierownicy (do tyłu) i pochyliłem go w stronę przedniej szyby. Ukazuje się akumulator.
Dźwigienki o których mówi się wyżej w moim samochodzie nie występują.
a tu zdjęcia:
krisVTI
Wysłany: Czw 01 Gru 2011, 12:52
Ogrooooomniaste dzięki HORHE! Bardzo mi pomogłeś. A ja szukałem dźwigienek które u mnie też nie istniały. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam Very Happy
marinesvietnam
Skąd jesteś (miejscowość / region): stalowa wola
Posiadane auto: picasso 2.0hdi 109km
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 19:43
ee koledzy dzwigienki sa tylko dobrze zamaskowane:)ja sie meczylem dzis 30 minut ale sie dalo,
Jeśli chcesz wyjąć accu z samochodu to robisz tak:
1. wsiadasz do citka na tylne lewe siedzenie.
2. zamykasz auto pilotem lub przyciskiem na desce rozdzielczej.
3. odsuwasz fotel kierowcy maxymalnie do tyłu (możesz to zrobić oczywiście przed zamknięciem citka - z zewnątrz - będzie łatwiej Smile
4. zdejmujesz zagłówek z fotela kierowcy - plastyki do zwolnienia trzeba wcisnąć.,odginasz oparcie fotela do siebie na amxa to bardzo wazne
5. schylasz się pod fotel i szukasz takich dwóch spustów, po obu stronach tylnej części stelaża fotela - trzeba je nacisnąć aby fotel podniósł się do przodu - w kierunku NA KIEROWNICĘ. Smile
mjrb
Posiadane auto: xsara picasso 1.6
Wysłany: Pią 14 Lut 2014, 20:09
marinesvietnam no chyba się mylisz, ja też szukałem tych dźwigienek i nic tam takiego nie widziałem, a jak możesz to wrzuć jakieś zdjęcie żeby dokładnie było widać gdzie są. Chociaż jestem nie mal na 100% pewny że u mnie ich nie ma. Ten fotel to już przejrzałem z każdej strony.
dudekmotorek
Posiadane auto: Hyundai Tucson 2.0 pb/lpg- piwa??? dziękuję nie piję!
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 14:16
Dzwigienki są po drugiej stronie, pod spodem pod prowadnicami fotela. Nalezy fotel przesunąć w kierunku kierownicy po czym dzwigienki trzeba docisnac prawie do samej podłogi. Bez żadnych innych kombinacji typu zamykanie drzwi itp.Nie maja ani jakiegos specjalnego koloru czy kształtu ani zadnego oznaczenia i sa schowane. Po ich wcisnieciu w dół wystarczy popchnać fotel do przodu aby sie odchylił.Zdjecie mogę wysłać na mail nie wiem jak je wrzucic z telefonu bez komputera na forum.Dodam tylko ze nie przestawia sie ich w zadnym innym kierunku tylko w dół a są schowane zeby np pasażer nie wcisnął ich nogami. Powyzej w jednej odpowiedzi sa zdjecia na nich widać śruby mocujace fotel dzwigienki sa ukryte ponizej srub blizej podłogi.
Pierwszego TARPANA wyklepano mlotkami - historia lubi się powtarzać!!!
turbi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarocin/Wielkopolska
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 09:07
Dostanie się do akumulatora w Cytrynie XP jest bardzo proste. Też się kiedyś namęczyłęm, ale człowiek uczy się całe życie.
1. Zdejmujesz zagłówek.
2. Siadasz na siedzeniu za kierowcą i przy szynach, po których się porusza fotel są dwie takie małe "mini dźwignie", które należy jedna po drugiej wciskać przy jednoczesnym popychaniu fotela.
Tak jest przynajmniej w mojej XP.
Tomek
dudekmotorek
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 14:48
Turbi one są tam gdzie mają być tylko niektórzy ich znaleźć nie mogą. Ja też miałem problem. Mam zdjecie ale regulamin tego forum o ile dobrze rozumiem zabrania umieszczania zdjęć, które nie zostaly wcześniej opublikowane w necie tzn że nie mogę zamieścić zdjęcia które wykonałem samemu i które istnieje tylko u mnie np w telefonie bez linka w necie.
Janusz05
Posiadane auto: Xsara Picasso SX, Renault ESPACE III 2.0 lpg
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 14 Cze 2014, 18:34
Tutaj Citroen zaplątał sprawę: jedne modele mają dźwigienki, inne nie, mój z 2005r. nie ma. Ma za to klucz (dali !!) do samodzielnego odkręcenia trzech śrub, jak opisuje kolega powyżej. Fabryczna instrukcja to przemilcza! śruby trzeba starannie odkręcić jeszcze staranniej zakręcić aby fotel cię nie zabił w czasie wypadku podobnie jak wadliwie zatrzaśnięte zapadki.
grzywus
Posiadane auto: citroen XP, 1.6 HDI, 2009
Wysłany: Pon 25 Sty 2016, 22:44
Horhe napisał:
Siema.
Ja zrobiłem to tak:
a tu zdjęcia:
Horhe możesz jeszcze raz przesłać te fotki gdzie są te śruby i jaki klucz potrzebny bo nie mam go na wyposażeniu?
grzywus
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 02:13
bateria
Mój też nie ma a jest z końca 2009 - swoją drogą szkoda bo trochę uprościło by sprawę choć i tak sobie poradziłem:)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
66 300
90 328 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
