( Citroen Xsara Picasso ) Nierówna praca silnika. Czy nie pali jeden z cylindrów?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Janusz05
Posiadane auto: Xsara Picasso SX, Renault ESPACE III 2.0 lpg
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 00:34
Zdarza się gdy zapalam zimny silnik, że pracuje nierówno, widać jak się kołysze. Po czasie około minuty, podejmuje spokojną, normalną pracę. Domyślam się, że pomaga rozgrzanie silnika. Czy to może być spowodowane kiepską pracą świecy zapłonowej w którymś cylindrze? Czy ktoś miał taki przypadek? Świece mają dopiero przebieg ok.25ooo, ale jedna może zdarzyć się słabsza. A może jest inna, znana komuś przyczyna, np. wtryskiwacz?
(silnik 1,6 16V ten nowszy 110KM, jeżdżę na benzynie)
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA
Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 8/5
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 22:18
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Nierówna praca silnika. Czy nie pali jeden z cylindrów?
a olej tez zmieniasz tak zadko
Janusz05
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 00:32
Odp. dla kolegi Pepe722
Olej zmieniam co roku bez względu na przebieg.
Ale czy w swoim zapytaniu sugerujesz, że już czas wymienić świece? Ja robię wszystko zgodnie z książeczką serwisową, gdzie zaleca się wymianę co 60oookm dla samochodu w normalnych warunkach eksploatacji. I tak zrobiłem, wszystko było OK!.
(dla zainteresowanych: książeczka serwisowa przewiduje opcję "trudne warunki eksploatacji", ale to zasadniczo dotyczy taxi, itp.)
pepe722
Piwa: 8/5
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 18:47
tak wlasnie stawial bym na swiece jak wymieniam olej to swiece i inne tez i nie ma problemu chyba ze cewka siada ja bym sie tak sztywno nie trzymal tej ksiazeczki serwisowej
Janusz05
Piwa: 3/4
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 20:19
Dzięki. To jest możliwe.
Mnie ciągle zatanawia fakt, że ta nierówna praca zdarza się rzadko i zawsze przy zimnym silniku. Może ktoś się z tym spotkał?
pozdrawiam
Janusz05
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 12:02
Dla zainteresowanych wyniku:
Jak czasami bywa, "problem rozwiązał się sam", a w tym przypadku lepiej by powiedzieć, że "wirus przeszedł w stan uśpienia". To nie żart, ale potwierdzona przez autoryzowanego mechanika informacja (nieoficjalnie, bo takie dane firmy są poufne), że mój silnik 1,6 16V 110KM należy do serii z usterką tolerancji rozrządu. Citroen wprowadził nawet wersję oprogramowania ECU mającą złagodzić ten problem.
Jedyna rada, to dbać o samochód i często jeździć, tak aby podzespoły były jak najwięcej w ruchu. Ja to potwierdzam.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
46 900
102 000 km
11 500
170 000 km
46 900
163 000 km
CitroenC3
41 900
57 000 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
