( Citroen C4 ) Wymiana rozrządu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
trocadero
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDi
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 09:26
Wymiana rozrządu
Witam!
To mój pierwszy post na forum. Mam pytanie dotyczące wymiany rozrządu w moim C4 1.6 Hdi 90km. Jakie części idą do kompletnej wymiany rozrządu? I czy faktem jest, że do wymiany rozrządu należy zdjąć głowicę? Mechanik u którego byłem powiedział mi, że przy wymianie rozrządu trzeba zdjąć głowicę, przy okazji wymienić uszczelkę (chociaż jest dobra). Jaki powinien być orientacyjnie koszt takiej czynności?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 12:40
Re: ( Citroen C4 ) Wymiana rozrządu
Spytaj mechanika co on pali,bo ma niezłe wizje. Laughing
Nic kolego nie trzeba zdejmować.
Koszt robocizny 150-200pln + części.
czarny 79
Skąd jesteś (miejscowość / region): puławy/ lubelskie
Posiadane auto: volvo v 40 citroen c4 1.6 hdi 2004rok
Piwa: 19/23
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 12:51
facet próbuje cię ewidentnie naciągnąć na kasę Cool z tego co wiem głowicy w żadnym samochodzie się nie zdejmuje chyba że uszczelka jest uszkodzona . Jedz do prawdziwego mechanika najlepiej popytaj wśród znajomych to najlepszy sposób by trafić do dobrego mechaniora. Pozdrawiam Laughing
RADOŚĆ Z JAZDY ZACZYNA SIĘ TAM GDZIE KOŃCZY SIĘ EKONOMIA Smile
gadu-gadu spik (wp kontakt)
zysik
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBOŃ / WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: CITROEN,C4 PICASSO 2,0 HDI
Piwa: 47/1
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 16:15
kolego w silnikach 1,6 HDI rozrząd wymienia się co 240 Tyś Km
wymienia się komplet czyli pasek dwie rolki i pompę wody
jeśli chodzi o łańcuch rozrządy to tylko zdejmuje się pokrywę górna a nie głowice !!!!!
trocadero
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 08:33
Dziękuję za odpowiedzi. Problem jest trochę bardziej złożony. Główną ideą ma być wyjęcie "zapieczonych" świec żarowych, ponieważ nie można ich normalnie wykręcić, a przy jednej z prób odkręcenia część jednej ze świec została wykręcona a część została w silniku. Więc mechanik powiedział, że można przy okazji zrobić coś jeszcze, a że podobnież "do zmiany rozrządu też trzeba zdjąć głowicę, to zrobimy to za jednym zamachem". Pojadę chyba też do ASO i się spytam na ile oni to wycenią...
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi
arek071286
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolbuszowa
Posiadane auto: WV LT46 2.5 tdi 2000r / citroen c4 1.6hdi 2006r
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 09:38
ja za pasek napinacz rolkę prowadzącą i pompę wody zapłaciłem na wakacjach coś powyżej 400 zl plus robocizna 250zl.
vika66
Posiadane auto: Citroen C4, 1,6 HDi SX Pack MCP
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 14:10
mam C4 1,6 HDi SX Pack MCP zo ile sie wymienia rozrząd?
pozdrawiam
Monika
komunikator tlen - status
marhuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: C4 1.6 hdi
Wysłany: Pią 28 Paź 2011, 09:53
zysik napisał:
240 tys ??? Czy aby napewno ?
czarny 79
Piwa: 19/23
Wysłany: Pią 28 Paź 2011, 15:48
marhuw napisał:
zysik napisał:
tak pisze w instrukcji ale zdrowy rozsądek podpowiada że pierwszy raz po 100 tys a potem co 60 tys decyzja należy do Ciebie
kriss31
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDi 2006r
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 10:37
Witam zgadzam się z kolegą Czarny 79 w instrukcji jest tak napisane ale to chyba ogromna przesada ja wymieniałem rozrząd we wrześniu i za cały kmpl. razem z pompą i robocizną zapłaciłem 550 pln i myślę że jest to rozsądna cena . Podobno pompy nie trzeba wymieniać razem z rozrządem ale nie jest to dużo większy koszt a jak walnie pompa to wszystko trzeba robić jeszcze raz (tak powiedział mi kolega z warsztatu) więc wymieniliśmy wszystko od razu.
dydek3
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec/śląskie
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 20:51
Pasek rozrządu najlepiej wymienić co 60 000 i lepiej się tego trzymać bo zerwanie rozrządu to konkretny remont silnika. Osobiście mogę polecić sprawdzony rozrząd citroen - duży wybór do praktycznie każdego modelu Citroena.
marekotko
Posiadane auto: citroenc4hdi1.6-92 2006
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 22:36
napisali tez w instrukcji że w trudnych warunkach przy 180tyś. posiadam auto od nowości mam przejechane 110tyś na razie o tym nie myślę kto wie Idea Idea Idea Idea Idea może coś w tym jest no to pozdrawiam
czarny 79
Piwa: 19/23
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 17:46
ach ten dreszczyk emocji zerwie się czy nie wierzyć instrukcji czy nie wszak musiał ją ktoś mądry Confused napisać a gdzie w tym wszystkim jest czynnik ludzki wszak to co piszą to nie jest gwarancja tylko przewidywana wytrzymałość części które są cały czas narażone na różne siły i czynniki atmosferyczne no ale cóż pozdrawiam i rzycze powodzenia
marekotko
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 09:20
ostatnio czytałem że w jednostkach wysokoprężnych citroena 1,6hdi występuje łańcuch rozrządu Idea Question i teraz nie wiem czy ktoś na tym forum ma samochód od nowości i czy już wymieniał ten element czy tylko mówi że wymienił przy 140 i był dobry bo go ktoś wcześniej wymienił przy 100 i jest 3 właścicielem hejka
czarny 79
Piwa: 19/23
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 11:21
z tego co wiem Confused i co wymieniałem Sad to jest rozrząd na pasku a nie na łańcuszku Embarassed ale może się myle Shocked
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC4 Cactus
36 700
184 900 km
11 900
2 318 701 km
29 000
178 000 km
CitroenC3
16 990
196 000 km
