( Citroen Saxo ) Po wymianie uszczelki pod głowicą ciężko odpala VTS 1.6 8v
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
retroman49
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOlny ŚląK
Posiadane auto: Saxo VTS 1.6 8v
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 18:38
Witam Serdecznie
Panowie problem jest następujący.... Otóż po wymianie uszczelki pod głowicą - auto kiedy jest zimne ciężko odpala. Przy odpalaniu muszę wcisnąć pedał przyśpieszenia, abym mógł odpalić i trzymać go na obrotach aż do momentu gdy silnik troszkę się rozgrzeje.
Gdy już jadę i dojeżdżam do świateł, ogólnie wysprzęglam to obroty spadają do około 750 - 800. Silnik wpada w wibracje jakby miał gasnąć.
Z uruchomieniem rozgrzanego silnika nie ma większych problemów.
Świece zostały wymienione. Kable są ok.
Proszę o pomoc.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 19:59
Re: ( Citroen Saxo ) Po wymianie uszczelki pod głowicą ciężko odpala VTS 1.6 8v
Jeżeli po pełnym nagrzaniu objawy ustają, to wygląda na czujnik temperatury silnika (ten od komputera).
Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 20:01
Sprawdź ustawienie rozrządu.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
retroman49
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 22:08
O czujniku również myślałem. Nie orientujesz się może jaką powinien mieć rezystancję?
Co do rozrządu to był wymieniany i ustawiany przez tego samego mechanika, który robił głowicę. Gość w poważnym wieku i jego warsztat ma naście lat.
Wcześniej rozrząd ustawiałem sam i miałem 2 miejsca na kole zamachowym gdzie mogłem je zablokować. Czy tak powinno być?
jax022
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachod
Posiadane auto: stilo1,9 JTD 115 Wagon 2004
Piwa: 47/3
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 22:58
Kod:
To co się czepiać rozrządu,ustaw sobie wolne obroty na rozgrzanym silniku.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 16:48
Nie mam pojęcia.
retroman49
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 21:27
Przemyłem benzyną ekstrakcyjną przepustnicę, silniczek krokowy, czujnik temperatury powietrza. Problem faktycznie ustał. Czasami pojawiają się spadki obrotów ale bardzo sporadycznie. Ważne, że auto samodzielne odpala, bez pomocy "otwarcia przepustnicy". Jednak przychodzi mi na myśl jedna sprawa o którym pisał dziadek1.
Jeśli odpalałem z wielkim trudem zimny silnik - znaczyło to, że czujnik temperatury silnika był uszkodzony. Jeśli nie on, to kabel bądź wtyczka.
Podczas demontażu rozłączyłem możliwie wszystkie dostępne wtyczki oraz przeczyściłem i przemyłem je.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
19 990
189 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
