( Citroen Xsara ) Xsara nieodgadniony problem z nawiewem NIE opornica
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
grzesiekosw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oswiecim
Posiadane auto: Xsara 1.9td
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 07:48
Witam. Przeszukalem forum i chyba pol internetu:) i nieznalazlem odpowiedzi na nurtujace pytanie: Czemu nawiew raz dziala a raz nie. Zaczne od tego ze jest to Citroen Xsara 1.9td z klimatyzacja polautomatyczna. Usterka jest dosc nietypowa poniewaz nawiew wlacza sie jak chce. Najdziwniejsze jest to ze jak juz sie wlaczy to moze chodzic i mozna go bez problemu regulowac caly czas. Zauwazylem ze nawiew musi sie wlaczyc zaraz po odpaleniu samochodu bo inaczej sie wcale nie wlaczy. Czasami pomaga kilkakrotne wylaczanie silnika, wlaczanie i tak do skutku az wlaczy sie nawiew. Silnik spiety na krotko dziala bez problemu. To samo opornica jak juz sie nawiew wlaczy to mozna regulowac. Potencjometry rowniez wydaja sie dobre. Sprawdzalem napiecie dochodzace do opornicy i jest 12V jednak natezenie jest troche male ze wzledu na to iz po podpieciu zarowki nie bardzo chce sie swiecic. Czy ktos mial podobny problem? Bardzo prosze o pomoc poniewaz juz zalamuje rece a co raz zimniej i auto paruje. Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedzi
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 08:28
Re: ( Citroen Xsara ) Xsara nieodgadniony problem z nawiewem NIE opornica
jesli jak określiłeś żarówka na tym obwodzie nie chce za bardzo świecic ( po obciązeniem spada napięcie lub w ogóle nie świeci a miernikiem np. pokazuje) problem masz albo w kabelku - skorodowany , w miejscu skorodowania raz łaczy raz nie, opornośc tego miejsca może byc zbyt duża i nastepuje spadek napięcia w miejscu skorodowania kabelka lub brak połaczenia na styku gdzieś złaczu słaby styk, zaśniedziały itp....
grzesiekosw
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 08:57
Jezeli chodzi o kabelki to wszystkie dochodzace do opornicy zostaly wyczyszczone. Zapomnialem dodac ze pare miesiecy temu tez byl taki problem z nawiewem. Mechanik poradzil sobie doginajac polaczenia w kostce na opornicy. Teraz jednak niedalo to zadnych rezultatow. Po odpaleniu silnika zawsze slychac jakis przekaznik kolo silnika nawiewu ale nie zawsze sie wlacza nawiew.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 09:12
kabelek moze byc skorodowany w środku w izolacji.....czyli mieć czasami przerwę
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
grzesiekosw
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 09:18
Bardzo trafnie ale dalej zastanawia mnie fakt ze nawiew jak sie nie uruchomi od razu po wlaczeniu silnika to nie uruchomi sie juz wcale, chociaz jakis przekaznik "cyka" po wlaczeniu silnika. Generalnie to przerwa moze byc wszedzie czyli cala deska rozdzielcza musi zostac rozebrana......Jak by ktos mial inne propozycje lub mial podobny problem to czekam na sugestie. Dla Kolegi Piwo leci.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 15:01
nie posiadam schematu do kolegi auta ale może wystarczy popatrzec i spróbowac zrobić dl próby jakies obejście obwodu sterującego - byłoby łatwiej zokalizować przyczyne
grzesiekosw
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 13:34
Na "obejsciu" czyli jak podlaczylem na krotko pomijajac opornice, wentylator kreci sie jak dam pozycje AUTO (klima automatyczna) no ale nie da sie tym wtedy sterowac. Kabelki "przedzwonione" i niema nigdzie uszkodzenia.
grzesiekosw
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 07:40
Problem sie rozwiazal. Podpielem zasilanie do zasilania zapalniczki samochodowej i dziala idealnie. Widocznie gdzies jednak przerwa na przewodzie zasilajacym. Problem dlatego byl trudny bo niewiedzialem ze nawiew jest sterowany masa a nie plusem. Temat mozna zamknac. Dziekuje za odpowiedzi
robertdziki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piekary śląskie
Wysłany: Pon 07 Sty 2013, 22:50
Kolego możesz dokładniej opisać co zrobiłeś że nawiew działa bo ja mam identyczny problem jak w Twoim opisie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xsara »
Opinie o samochodach Citroen Xsara - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
