( Citroen C3 ) nie działa wspomaganie kontrolka hamulca i trakcji swieci
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
zorby
Posiadane auto: C3 1,4HDI
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 16:26
Witam, dziś podczas jazdy nagle coś pipneło zapaliła się kontrolka hamulca ręcznego i układu antypoślizgowego taki żółty trójkąt, przestał działać prędkościomierz ( licznik) i przestało działać wspomaganie, zapalałem i gasiłem kilka razy i to samo, auto postało do popołudnia i teraz wsiadam odpalam i kontrolki się nie świeca, nie działa tylko wspomaganie i te dwie kontrolki, ktoś ma pomysł co to może być? Alternator??
z góry dzieki za wszelkie sugestie
P.S. byłem sie teraz przejechac to jechał za pierwszym razem normalnie ze wspomaganiem bez kontrolek, za druga jazda znowu kontrolki swieca i brak wspomagania
pozdrawiam
Rafał
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 09:55
Re: ( Citroen C3 ) nie działa wspomaganie kontrolka hamulca i trakcji swieci
takie cyrki dzieją się przy słabym akumulatorze, albo siada ładowanie, albo akumulator
gadu-gadu skype status
zorby
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 16:31
Myślałem alternator ale normalnie aku ma 12,8 a jak chodzi samochód 14,6v a jak wywali błąd to dalej 14,6 wiec chyba ładuje
zorby
Wysłany: Sob 02 Lut 2013, 09:45
Re: nie działa wspomaganie kontrolka hamulca i trakcji swieci
pozdrawiam
Rafał
Zapomniałem odpisać co to było - otóż pompa ABS padła koszt przynajmniej u mnie w miescie 550zł z wymiana. pozdrawiam
buczi82
Skąd jesteś (miejscowość / region): telford
Posiadane auto: Trafic 2.0 CDTI 2010
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 12 Lis 2013, 20:32
Podepne sie pod temat jesli mozna, nie bede zakladal nowego...
W sobote zakupilem C3 2003 rok, 133000 mil... Wszystko bylo oki do dzisiaj, kobieta dzisiaj odkurzala auto, sluchala troszke radia, pisze o tym bo przezczytala gdzies ze powodem mogl byc slaby akumulator, ale spr akumulator i jak kolega, 12v po odpaleniu 14v, a wspomaganie nie dziala...
Wariuje mi tez czujnik temperatury, odpalam i czasem jest ok, a czasem zaraz po odpaleniu pika ze zagotowany, a po chwili spada, czy to moze miec cos wspolnego ? O spalinach w kabinie juz nie wspomne Smile
Silnik 1.4 hdi 70
Dzieki wilkie za odp
Aha czy jest gdzies jakis schemat, rysunki owego silnika, chce wymienic rozrzad i nie wiem jaka pompa tam ma byc, w okraglej obudowie czu w okraglej podluznej Smile hehe
Aha w ktorym mscu jest bezpiecznik od ukladu wspomagania ?
EDIT:
Rozlaczylem aku, poczekalem 5 min, odpalilem, nie dziala, zgasilem, odpalilem i dziala, gdzies cos musialo sie stac, ale co ?
standerman
Posiadane auto: Citroen, C2, vtr, 1.4HDi, 2004
Wysłany: Pią 06 Maj 2016, 01:00
"buczi82" Spaliny w kabinie to u mnie były uszczelki pod wtryskami do wymiany, wymieniłem nic nie śmierdzi ale było z tym trochę zabawy, wtryski nie chciały grzecznie wyjść a żeby się do nich dostać to trochę rozkręcania plastików. Świrujący wskaźnik temperatury może wtyczki od termostatu zaśniedziałe albo przewody przetarte. Co do wspomagania to u mnie czasem przestaje sobie działać, później znów działa, rzadko się tak dzieje to mi bardzo nie przeszkadza. Za to zamęcza kontrolka kontroli trakcji która zapala się kilka sekund po ruszeniu z trzykrotnym piknięciem i świeci już do końca jazdy, po ponownym odpaleniu gaśnie i znów po ruszeniu się zapala. Nie mogę dojść co to jest. Miał ktoś podobnie?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
46 900
102 000 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
24 900
133 507 km
