( Citroen Xsara Picasso ) pompa paliwa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
marcin 83
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: citroen xarapicasso 2.0hdi
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 22:47
pompa paliwa
mam problem z pąpą paliwa w baku w ciągu dwóch miesiecy wymieniłem juz dwie czy to normalne czy tylko to feler fabrycznyże kupiłem wadliwe pompy prosze o rade
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 23:10
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) pompa paliwa
Zastanów się, dla czego wymieniałeś pompy poprzednio?
Co było z nimi nie tak... czy silnik pracował a ciśnienie było zbyt niskie czy silnik nie pracował i pompa była spalona?
Odpowiedz nasunie sie sama.
HERMES.
Prosze pytać na pw.
marcin 83
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 23:23
pompa
kolego po prostu nie umiałem odpalić auta a pompy nie było słychać.A jak dałem nową pompe to odpala i chodzi ok narazieczy to odpukać dlatego tak pytam bo mnie to zastanawia
dzieki za odpowiedz
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 20:17
Re: pompa
dzieki za odpowiedz
Widzisz, kolejną pompę możesz stracić i ciągle nie będziesz wiedział dla czego. Może usuwasz tylko efekt usterki a nie jej przyczynę. W takim wypadku jeszcze nie jedna wymiana przed tobą..... .
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 20:40
o i jeszcze cóż t za pompy były - te z allegro za 100 zeta sa do bani, poza tym jak z paliwem - co lejesz , gdzie tankujesz, co jest w zbiorniku....
aro77
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 11:37
Witam, mam identyczny problem jak kolega wyżej opisał i nie mogę sobie z nim poradzić. Wymieniłem już dwie pompy w baku i auto ponownie stanęło. Zazwyczaj dzieje się to samo- słabnie auto a potem już w ogóle nie odpala. Jak by ktoś miał jakąś rade to bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam, Arek
czemil
Posiadane auto: xsara picasso
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 16:54
Witam kolegów. A proszę sprawdzić filtr paliwa. W cytrynach z doświadczenia wiem,że warto wymieniać filtr paliwa co drugą wymianę oleju. Wszystko wina paliwka. U mnie też sie pompa spaliła, ale wtedy dopiero co kupiłem auto i byłem niedoswiadczony. Pozdrawiam i życzę udanego użytkowania XP.
marcin 83
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 19:32
witam panie kolego jak narazie to wymieniłem pompe na orginalna ale używke i odpukać nic się nie dzieje wyczyściłem bak i wymieniłem filtr tak jak inny kolega napisa. Filtr był mocno zanieczyszczony więc mogło się też to przyczynić do tego narazie jest dobrze. A tamta pompa poszła do serwisu i serwis stwierdził że pompa działała prawidłowo a jak ja sprawdzałem to nawet nie drgnęła. więc pozdrawiam i taka rada lepiej wymienić filtr niż kolejna pompe za''300zł'' Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenC3
9 990
153 580 km
17 900
245 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
29 600
290 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
