( Citroen Xsara Picasso ) pompa paliwa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
marcin 83
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: citroen xarapicasso 2.0hdi
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 22:47
pompa paliwa
mam problem z pąpą paliwa w baku w ciągu dwóch miesiecy wymieniłem juz dwie czy to normalne czy tylko to feler fabrycznyże kupiłem wadliwe pompy prosze o rade
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 23:10
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) pompa paliwa
Zastanów się, dla czego wymieniałeś pompy poprzednio?
Co było z nimi nie tak... czy silnik pracował a ciśnienie było zbyt niskie czy silnik nie pracował i pompa była spalona?
Odpowiedz nasunie sie sama.
HERMES.
Prosze pytać na pw.
marcin 83
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 23:23
pompa
kolego po prostu nie umiałem odpalić auta a pompy nie było słychać.A jak dałem nową pompe to odpala i chodzi ok narazieczy to odpukać dlatego tak pytam bo mnie to zastanawia
dzieki za odpowiedz
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 20:17
Re: pompa
dzieki za odpowiedz
Widzisz, kolejną pompę możesz stracić i ciągle nie będziesz wiedział dla czego. Może usuwasz tylko efekt usterki a nie jej przyczynę. W takim wypadku jeszcze nie jedna wymiana przed tobą..... .
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 20:40
o i jeszcze cóż t za pompy były - te z allegro za 100 zeta sa do bani, poza tym jak z paliwem - co lejesz , gdzie tankujesz, co jest w zbiorniku....
aro77
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 11:37
Witam, mam identyczny problem jak kolega wyżej opisał i nie mogę sobie z nim poradzić. Wymieniłem już dwie pompy w baku i auto ponownie stanęło. Zazwyczaj dzieje się to samo- słabnie auto a potem już w ogóle nie odpala. Jak by ktoś miał jakąś rade to bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam, Arek
czemil
Posiadane auto: xsara picasso
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 16:54
Witam kolegów. A proszę sprawdzić filtr paliwa. W cytrynach z doświadczenia wiem,że warto wymieniać filtr paliwa co drugą wymianę oleju. Wszystko wina paliwka. U mnie też sie pompa spaliła, ale wtedy dopiero co kupiłem auto i byłem niedoswiadczony. Pozdrawiam i życzę udanego użytkowania XP.
marcin 83
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 19:32
witam panie kolego jak narazie to wymieniłem pompe na orginalna ale używke i odpukać nic się nie dzieje wyczyściłem bak i wymieniłem filtr tak jak inny kolega napisa. Filtr był mocno zanieczyszczony więc mogło się też to przyczynić do tego narazie jest dobrze. A tamta pompa poszła do serwisu i serwis stwierdził że pompa działała prawidłowo a jak ja sprawdzałem to nawet nie drgnęła. więc pozdrawiam i taka rada lepiej wymienić filtr niż kolejna pompe za''300zł'' Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
28 000
290 000 km
