( Citroen Xsara Picasso ) demontaz tapicerki drzwi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
osstis
Skąd jesteś (miejscowość / region): West Yorkshire
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 hdi SX 9HX
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 14:37
witam kolegow ponownie, prosze o porade jak zdemontowac tapicerke prawych przednich drzwi, potrzebuje sie dostac do ogranicznika, a nie wiem gdzie sa wszystkie sruby i jakich narzedzi trzeba uzyc, z gory dziekuje
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA
Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 8/5
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 15:01
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) demontaz tapicerki drzwi
podwaz oslone glosnika odkrec glosnik i delikatnie wyszarpnij tapicerke
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 19:27
witam. są też śruby przy rączce od zamykania.
komunikator tlen - status
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 20:52
i na wszelki wypadek kup w serwisie kilka oryginalnych zapinek ( cena niewielka ok 1 - 1,5 zl sztuka)
osstis
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 14:15
dzieki, dzieki, chyba ostatni problem; "widze" dwie sruby gleboko w tym uchwycie po zdjeciu zaslepki, czym je odkrecacie? plaskim, krzyzakiem czy moze imbusem?
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 15:21
w citroenie może być Trox, taka gwiazdka.
gadu-gadu skype status
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 21:21
100 proc. torx
mariomechanik
Piwa: 43/1
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 22:52
torx rozmiar 30
smerf222
Posiadane auto: Xara Picasso 2002
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 21:21
Witam wszystkich bo jestem tu nowa i mam nadzieję że mi pomożecie zdemontować tapicerkę ale w tylnych drzwiach Smile
Podłączam się pod ten wątek bo to pokrewny temat .
Zdjęłam i odkręciłam głośnik i rączkę ale pozostaje korbka od szyby i rączka do otwierania drzwi.
Co z tego jeszcze trzeba zdemontować - są tam jakieś śruby do odkręcenia ? bo nie chcę coś zepsuć a muszę dostać się do zamka który raz mi się zamyka a raz nie ( z przewagą nie Sad ) i chyba w związku z tym muszę go wymienić .
robson90
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso, 1.8 16V, 2000
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 22:55
Jak ja demontowałem tapicerke z prawej strony żeby prowadnice na szybe wymienic to musiałem tylko i wylacznie odkrecic glosnik i obudowe z roczki do otwierania drzwi wyciagnac. Korbe do odkrecania szyby wystarczy z tego co pamietam wyciągnąc. Nic wiecej.
smerf222
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 10:11
Dzięki za odpowiedź ale trzyma mi na korbce od szyby i nie mogę zdjąć tej tapicerki Sad Próbowałam podważać środek na korbce że może pod osłonką jest śruba ale nie schodzi. Próbowałam ściągnąć korbkę - do siebie ale też nic z tego Sad
Może jeszcze jakaś podpowiedź.
Musze zobaczyć jaka jest wtyczka bo chcę kupić zamek a podobno są kwadratowe i podłużne wtyczki - jednorzędowe i dwurzędowe Sad.
Może ktoś wie na pewno jaka jest wtyczka w mojej Xarze ?
robson90
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 16:51
w korbce napewno nie ma śruby. Gwarantuje Ci to. nie podwazaj srodku tylko sproboj podwazyc sama korbe. Może to coś da.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenDS3
35 500
126 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
29 900
267 000 km
