1,6 HDI Mam pytanie. Podczas ruszania gdy sprzęgło nie jest puszczone do końca słychać jak by coś ocierało. Po zdjęciu nogi ze sprzęgła odgłos zanika. Ruszając bardzo delikatnie i na małym gazie autko rusza normalnie. Sprzęgło nie ślizga przy szybkim i przy wolnym ruszaniu.
Ja niedawno wymieniałem sprzęgło (komplet). Za części zapłaciłem 550 zł a za robocizne 350 zł. A objawy miałem podobne jak u ciebie. Na wciśniętym sprzęgle słychać było takie delikatn tykanie. Mechanik powiedział że to łożysko oporowe. Po zdjęciu skrzyni okazało się ze tarcza sprzęgła tez juz jest na wykończeniu i wyminiłem od razu całośc.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
