( Citroen Xsara Picasso ) Kluczyk otwiera, zapala ale nie działa pilot
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
pandaci
Skąd jesteś (miejscowość / region): BDG
Posiadane auto: XP
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 21:31
Witajcie
Stałem się posiadaczem XP-ka Smile
Problem jaki się pojawił to mam kluczyk który otwiera zamek (kierowcy i pasażera) odpala, ale pilot w kluczyku nie chce działać. Nie można otworzyć ani zamknąć. Bateria nowa.
Cóż to może być za problem? Pilot? Coś innego?
tAboon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia/Kielce
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II Lift 1.9dCi 96kW 2006r. || Citroen Xsara Picasso I 2.0HDi 66kW 2003r.
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 18:27
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Kluczyk otwiera, zapala ale nie działa pilot
Jeżeli coś pojęcia o elektronice, możesz we własnym zakresie rozebrać kluczyk, obejrzeć płytkę i sprawdzić czy nie ma gdzieś zimnych lutów (nie kontaktu na punktach lutowniczych) jeśli jakiś Ci się nie będzie podobał to możesz go spokojnie przelutować i dodać świeżej cyny.
Ale na samym początku weź miernik i sprawdź czy switch (włącznik) działa (nie wciśnięty nie ma przejścia, wciśnięty jest przejście). Do tego wystarczy Ci zwykły miernik z OBI/Castrodramatu za 10-20zł Smile
Jeśli switch będzie miał non stop zwarcie lub w ogóle nie będzie przejścia to do wymiany. Sklep z elektroniką i powinieneś dostać element to do wymiany. Jeśli nie masz pojęcia, to podjedź do pierwszego elektronika i Ci sprawdzi to co napisałem za 10-20zł a może i nawet od razu naprawi.
Mi kiedyś padł pilot bo się stłukła dioda świecąca podczas pracy pilota. Potem mi się okazało, ze była jakoś dziwnie włączona w obwód nadawania.
Skoda Felicia 1.6 AEE - Żółty Qrak
Renault Grand Scenic II Lift - TrapezoBus Smile
pandaci
Posiadane auto: XP
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 00:17
Hej.
Pilot sprawdzony przez elektronika, brak zimnych lutów, mikroswitche sprawne. Co można dalej sprawdzić?
Rozważam możliwość dokupienia centralki od centralnego zamka i podłączenia pod siłowniki te co są teraz zamontowane. Czy ktoś robił coś takiego i czy jest to w ogóle możliwe bez bardzo dużego nakładu pracy i plnów?
tAboon
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 09:32
Ja widzę dwa rozwiązania:
- jedno takie jak piszesz, dokupić sterownik z pilotami i podłączyć pod stary układ,
- drugie to podjechać do speców od autoalarmów i może znajdą przyczynę za mniejsze pieniądze (może odbiornik się uszkodzić w samochodzie, może tylko antenka, a może się rozprogramowała centralka).
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
45 700
211 400 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
