( Citroen Xsara Picasso ) Kluczyki w Xsara Picasso
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
DARIO_EM
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człuchów
Posiadane auto: CITROEN XARA PICASSO 2,0 HDI 2001
Piwa: 0/8
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 14:45
Witam koleżeństwo . To mój pierwszy post po nabyciu auta. Będę miał zapewne wiele pytań, a na początek następujące:
kupiłem auto z pękiem 3 kluczyków. Okazało się, że działają tak: jeden w grubszej obudowie (z nadajnikem i guzikami do "pilotowania") odpala zapłon ale nie otwiera drzwi/centralnego. Drugi, taki chudszy z samym immobilizerem tylko otwiera drzwi ale nie da się nim odpalić, trzeci z immo tylko odpala a nie da się nim zamknąć auta.
Dziwna sytuacja...czy ktoś mógłby mi to jakoś rozjaśnić i pytanie również czy temat jest do wyprostowania poprzez "doprogramowanie" choć jednego kluczyka który by odpalał auto ?
Z góry dzięki za podpowiedzi
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 15:17
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Kluczyki w Xsara Picasso
Witam na forum i na przyszłość pamiętaj o regulaminie pkt 19 (ten tytuł już poprawiłem).
tAboon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia/Kielce
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II Lift 1.9dCi 96kW 2006r. || Citroen Xsara Picasso I 2.0HDi 66kW 2003r.
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 17:53
Odpowiedź jest prosta i krótka.
Masz wymieniony bębenek w drzwiach i masz do drzwi tylko kluczyk kluczyk Smile
Chudy kluczyk, którym odpalasz auto to jest zapewne dorabiany jako awaryjny.
A ten tzw gruby ze sterowaniem jest oryginalny.
zapewne ktoś próbował się włamać o rozwalił bębenek, właściciel wymienił jedną wkładkę w drzwiach bo taniej
Skoda Felicia 1.6 AEE - Żółty Qrak
Renault Grand Scenic II Lift - TrapezoBus Smile
DARIO_EM
Piwa: 0/8
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 18:13
jeśli by tak było jako piszesz, to miałbym inną wkładkę w drzwiach kierowcy i inną u pasażera...tymczasem tym samym kluczykiem, którym otwieram/zamykam u kierowcy, bez problemu robię to samo po drugiej stronie...to co, mogę mieć wymienione obie wkładki?
Jeśli by tak było, to w takim razie musiałbym dorobić (jeśli wogóle można?) drugi do tych zmienionych wkładek i jakoś by się dało wytrzymać . Na razie jest tylko jeden egzemplarz klucza do drzwi.
No więc: da się dorobić czy nie?
tAboon
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 18:24
Może i wymienił 2 wkładki (cuda się zdarzają) Na pewno taniej mu to wyszło niż kupno wkładek w ASO.
Możesz spróbować zamówić w ASO wkładki pod oryginalny kluczyć, ale koszta Ci chyba się nie spodobają.
Wymiana kompletu (stacyjka, wlew paliwa, drzwi) oraz programowanie nowych kluczyków też sporo kosztuje.
Więc ja na Twoim miejscu bym zacisnął zęby i przecierpiał mając w zestawie 2 kluczyki (awaryjnie gdyby pilot wysiadł). Dorobienie samego kluczyka (bez immobilisera) u pana Mietka pod kinem, lub małym kluczniku na bazarku, w centrach handlowych nie powinna być droga.
DARIO_EM
Piwa: 0/8
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 09:03
Temat zdaje się być rozwiązany. Dzwoniłem do dobrej firmy zajmującej się kluczami, kopiowaniem kodów itd. Gość mnie oświecił, że w sumie chodzi tylko o zwykłe dorobienie klucza w celu MECHANICZNEGO otwierania drzwi. Nie musi mieć wogóle immo Smile A zatem będzie komplet dwu-kluczykowy i tak musi zostać. Dzięki , wirtualny browarek postawiony Very Happy
tAboon
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 18:14
A więc tak jak mówiłem. będziesz miał po prostu dwa kluczyki w komplecie, a mianowicie jeden do odpalania, drugi do drzwi Smile
Powodzenia i radości z klucznikowania Very Happy
DARIO_EM
Piwa: 0/8
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 19:38
dzięki taboon...a nie podpowiedziałbyś czegoś konkretnego w tym poście ?: http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=120790
jakoś nikomu się nie chce Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
59 900
215 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
20 700
239 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
14 777
365 000 km
