( Citroen Xsara Picasso ) padająca turbosprężarka 1,6hdi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
jarro1963
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,6 HDI 2006r
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 17:13
Witam!Po przejechaniu 5tys.km(wymianylub regeneracji dokonał poprzedni własciciel)padla turbospreżarka.Udalem się do warsztatu który ją wymieniał i zareklamowałem.Właściciel i owszem przyjął samochód i wysłał turbo do firmy regenerującej też w ramach reklamacji.Po ponownym zamontowaniu zrobiłem 300(słownie trzysta km)km.Sprężarka padla.Ponownie reklamuje.Warsztat wysłał do firmy regenerujacej która poprzednio to robiła.Firma nie chce słyszeć o naprawie gwarancyjnej,twierdząc,że już za pierwszym razem nie powinni jej robić gdyż wygląda na to ,że nie miała smarowania.Jednym słowem nie ma winnego tzn.jest..ja.Mam podejrzenia ,że facet w warsztacie nawet nie wymienił oleju przy montażu,nie mówiąc o innych elementach.W citroenie wołają za to od 3-5tys.(wymiana sprężarki,bez samej sprężarki)Podobno jest jakas wada w tych silnikach z tym smarowaniem.Co robic?Jechac do serwisu,czy po prostu poszukac kumatego mechanika?Może ktoś miał podobny problem .Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 18:03
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) padająca turbosprężarka 1,6hdi
Jaki motor, 110 z FAP czy 92 konie bez FAP?
Wklejam rysunek z motoru 110 km z FAP.
W śrubce nr 5 może znajdować się sitko, które powinno się wywalić. Tak robi serwis w motorach HDI od C4 i C4 miedzy innymi. Czasami serwisy wymieniają cala rurkę olejowa, idącą do turbiny. Podobno osadza się na jej ściankach cześć oleju zmniejszając prześwit.
I nie licz na warsztat tylko sam zainteresuj się jaki olej powinien być stosowany do twojego silnika. Najczęstsza przyczyna zatkania tego sitka jest stosowanie jakichś wynalazków (oleju)
gadu-gadu skype status
jarro1963
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 18:22
chyba 110,przepraszam ale jestem laikiem nie jestem pewien
jarro1963
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 18:28
Dziękuje za wyczerpującą odpowiedż.Nie jestem pewien ,bo faktura została
w warsztacie ale wydaje mi się ,że przy pierwszym założeniu spreżarki był wymieniany olej i ten olej był mineralny,co mnie troche zdziwiło,bo ja do 16-letniej Xantii leje półsyntetyk.Natomiast przy drugim zakładaniu nikt mi nic nie mówił o wymianie oleju,a ja tez nie miałem o tym pojęcia
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 18:33
Mineralny ??!!!! Jak chcesz mieć luksus nie wiedzy to trzeba płacić później za to. Zainteresuj się jaki powinien być olej. Bo ja bym stawiał na full syntetyk ,ale mam inne auto wiec nie powiem. Musiałbym sam szukać.
Masz tu link do książeczki serwisowej, i tam powinieneś znaleźć informacje o oleju.
jarro1963
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 18:39
Dzieki.Pozdrawiam!!
PeJot
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-M
Posiadane auto: Xsara Picasso
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 17:49
Przewód
Kolego, miałem to samo, na szczęście u mnie serwis dowiedział się, że OBOWIĄZKOWO należy wymienić przewód podciśnieniowy oleju. Jego położenie w silniku powoduje, że krystalizuje się w nim przepływający olej i prześwit ulega znacznemu zmniejszeniu. Dodatkowo przy słabszym oleju lub opóźnieniach w jego wymianie zatyka się sitko - stąd te Twoje problemy z rozsypującymi się reperowanymi turbinami - jak serwis nie wyczyścił sitka i nie wymienił przewodu to Twoje turbo po prostu nadal NIE MA SMAROWANIA! W ogóle to ten przewód olejowy trzeba WYMIENIĆ co drugi przegląd - inaczej kłopoty murowane. I jeszcze jedno - ten silnik jest wyjątkowo wrażliwy na jakość samorwania - jaki olej mineralny??? Samochód oddałeś do serwisu czy do konowała? Tylko dobry, porządny full syntetyk do turbodiesli. No chyba, że jesteś fanem pobytów w serwisie w celu wymiany turbiny i stać Cię na kilka takich operacji w roku.
jarro1963
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 11:15
Dziekuje,kolego.Teraz ja też jestem mądrzejszy.Co do wymiany przewodu to zgadza sie.Mało tego ,powinno sie też wykonać płukanie kanałów doprowadzających olej w silniku.Przestrzegam wszystkich właścicieli.Zanim oddacie samochód do warsztatu,spytajcie właściciela czy miał do czynienia z tym silnikiem,jesli nie to uciekajcie jak najdalej.Reasumując;czyśzczenie kanałów w silniku,wymiana przewodów do i odprowadzających olej ,czyszczenie lub wymiana sitka oleju które znajduje się w korpusie silnika i podstawa olej +filtr.Powodzenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
10 900
299 000 km
25 900
264 587 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
